Lehet azért még fokozni a dolgot , és bonyolultságot is.
Ami a lényeg , hogy amikor már ilyen sűrű vonalvezetés van a nyák terven , akkor már nagyon vékony papírral kell dolgozni ahhoz , hogy tökéletes legyen.És kicsivel több idő , és kevesebb nyomóerő kell a finomabb tervekhez , tehát nem minden nyákot kell ezerrel nyomni , és csakis egy irányba szabad vasalni .Ugyanis pont ezeknél a sűrű rajzolatoknál fordul elő az , hogy az ide oda mozgatás közben , amikor már felpuhul a rajzolat képes a mozgatás , és a nyomás hatására görbülni , illetve hajolgatni , és annak már onnantól kezdve vége. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2016
Így már értelek. Nekem még nem volt ilyen problémám mert laminálok, azzal meg nehéz lenne túlmelegíteni. Legalább is az enyémmel. Az 1,5-ös nyákot 5 - 6x kell átengedni benne. Ennek ellenére meg vagyok elégedve az 1700 Ft-os tesós laminátorral.
A jelzett helyeken zárlat gyanus a NYÁK, a vonalakkal megjelölt sávok tesznek egy felesleges kanyart.
Sziasztok. Van itthon egy PC alaplap, amin hiányzik a nyákról egy forrszem.
Egy haveromé volt nekem adta mert a külső vga-t az smd kondenzátor miatt nem kezeli rendesen (csíkos a kép). Hogyan tudnám a forrszemet pótolni? teljesen eltűnt, a nyák vezetősávja még ép (oda forrasztható). Remélem Jó helyre írtam. Sajnos nem találtam sehol se erre megoldást. köszönök minden segítő választ.
Hát ez nagyon állatian néz ki, még nagyságrendekkel jobb az enyémtől is! Milyen NYÁK tervező progit használsz?
Bakman: Tényleg, ezt észre se vettem az a kanyar nem kell (mert eredetileg meg voltak cserélve a csatik). Köszi! A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2016
Eagle , de nem is az a lényeg , mert jóformán kézzel lett véglegesítve.
Viszont csak példa volt arra , hogy a vékony vonalakat is szépen meg lehet csinálni , vasalva , vagy laminálva teljesen mindegy. Persze ez csak , akkor lesz ilyen , ha minden ki van tapasztalva , vagy kísérletezve a rendelkezésre álló eszközökkel. És csak hivatkoznék egy további linkre egy kis kedv csinálónak . Bővebben: Link Jó nézegetést. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2016
Nincs valami bevált kapcsolás vasalóhoz, amivel precízebben be lehet állítani a hőfokot?
A gyári bimetálnak elég nagy a hiszterézise.
A vasaló talpának nagy a hiszterézise, hőtehetetlensége.
Ne sajnálj egy laminálóra 10EFt -ot, ha ezzel akarsz foglalkozni...
Sziasztok! Nem tudom volt-e már tárgyalva, nyákot karos lemezvágó ollóval lehet darabolni?
Lehet, de a leeső részt hajlítja egy bizonyos mértékig. A puhább lapok megsínylik, az üvegszálas jobban bírja.
Az üvegszálas meg az olló élét eszi meg szépen... (Persze nem "két hét" alatt...)
Egyébként van rá valami jó módszeretek, amivel szépen is lehet vágni, és nem is kell sokat gincsolni vele? Ti mivel szoktátok aprítani a nyákokat?
Köszi. Akkor ha csíkokra szeretném darabolni akkor annyira nem jó megoldás?
Én ezzel: Bővebben: Link. Bevált a dolog, nagyon szépen vág.
Na jó de ez amúgy gyémánttárcsa (úgy sejtem)? Vagy mi? Mert épp az nem derül ki belőle...
És a fordulatszám mennyi lehet kb lehet tudni/sejteni? A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2016
Igen a kézi fűrész a gincsolós módszer, flexet próbáltam szintén de az már égeti ha nem figyel az ember, CNC meg jobbhíjján még nem áll rendelkezésre...
Én 2-3 évig vágtam karosollóval a nyákokat (fr4)az ollót ezalatt egyszer éleztettem . Nyugodtan vagdald vele... Maximum egy kicsit meg kell húzni a nyák széleit csiszolópapíron ,
Flexxel szoktam pedig elődarabolni - még soha nem égetett. a legvékonyabb, papírvékonyságú vágókorongot használom. A karos ollós megoldásokat azért nem szeretem, mert meggörbülhet a nyák. CNC-s marásnál pedig nem mindegy, mennyire vetemedik.
Nekem is ez jött be. A portermelő megoldások nem szimpatikusak (körfűrész és társai). Igaz, az éleket itt is csiszolással távolítom el, de vízzel, vizes csiszoló papírt használva.
Nálam egy pici hajlás nem okozott gondot , vegyi maratással csináltam a nyákokat ,és a cnc fúrásnál nem volt probléma ha nem 1,6 hanem 2mm fúrásmélységet állítottam és vastag szivacsos kétoldalas ragasztóval rögzítettem a nyákot a gép asztalára . Ha érdekel a dolog szívesen felviszem a találkozóra a karosollót és egykét próbavágást csinálunk majd kimérjük az "elhajlás" mértékét ...
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2016
Szia! A karos ollóval az a bajom, hogy mindig fix hely kell neki. A flexet meg bedobom a fiókba, ha nem használom. De kinek a pap, kinek a papné
Ha csak egy bútorlapra felcsavarozod , betámaszthatod a sarokba és vágáskor nem termel port....
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2016
Használtam mindenfélét vágáshoz, de a lemezolló csak nagy darabokhoz jó, a flex hangos és szórja a port a világba, a szalagfűrészhez nem találtam olyan szalagot, ami nem szőrőzi az üvegszálat, a kézifűrészes meg olyan kellemes meló, mint követ törni egy fegyenctelepen. Úgyhogy megvadultam és vettem egy olyat, mint a képen. Azóta le se tudom tenni. A hosszú vágásokhoz a félköríves bimetál lapot kell használni, a belső kivágásokhoz a keskenyeket. Nem hagy sorját, a port max. 10 centire szórja és hangja is olyan, hogy használhatom a lakásban.
Igaz, hogy piszok drága, meg nem is feltétlenül hobbi kategória, de ez is egy alternatíva, és az volt a kérdés, hogy mivel lehet szépen vágni. Persze van bőven olcsóbb gép is a Makitánál ebben a multifunkciós gép kategóriában, a lényeg úgyis a jó vágólap. (A CNC szintjét persze nem éri el, de hát ahhoz még nyernem kéne a lottón.)
Készítettem neki egy gumírozott emelvényt és egy fiókot, hogy könnyebb legyen alatta takarítani. Mindenképpen porol, mert nem elszívom a port, hanem elfújom a munkaterületről. Jobb lenne egy elszívó, de annyit meg nem megy, hogy megérje.
"Folex film, backover spray." Nem biztos hogy jól írom. Mond valakinek valamit? Levilágításhoz kellene. Hol lehetne beszerezni? Köszönöm!
Próbálkozom megtalálni azt a kombinációt, ami még éppen jó minőségű NYÁK-ot eredményez. Nyilván nem ez lesz az...
Gagyi 65Ft-os fotópapír, és viszonylag rossz minőségű lézernyomtató kombinációja eredményezte ezt. A lamináló nagyon jó minőségű, a maratáshoz tn150-et az ónozáshoz tn160-at használtam. Úgy látom, hogy a vékony, nem rendesen fedő festékréteg miatt a maratófolyadék megtámadta a festékkel fedett részeket is aztán az ónozó meg csak még csúnyábbá tette az egészet. Ettől függetlenül az áramkör működik. A jobb felső részen látható teszt is jól sikerült, a különböző forrszemek között kacskaringózó vezeték 8mil-es. Szerintem a túl gyenge alapanyag a hibás, de bármiféle észrevételt szivesen fogadok. A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2016
Idézet: Egyáltalán mi ez és mire való ? A levilágításnál mire használható ? Csak nem a Nyomatsötétítő spray ra gondolsz ? Azt használtam , nekem tetszett csak kicsit húzós az ára (black covering) és olyan 4000 körül hajigálják utánad . „"Folex film, backover spray."” |
