Itt lenne a szkóp-ábra a fázishasított jelről az áramcsatoló után mérve. Ennél az ábránál 12.65A RMS-t írt, a szkóp egyébként KEYSIGHT gyártmányú. És sajnos nem az enyém... Nekem csak egy ötletem van a méréshez: a nagyfesz oldalon söntellenállás+adc, és a mérési eredményt optocsatolón küldené át a mikrovezérlő oldalára. A hall-effektes "kompakt" IC-ket inkább kerülném. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2016
Most jött az infó, kicsit kiegészíteném:
Az oszcilloszkópra "aktív áramváltó" csatlakozik, azaz hall-effektes lakatfogó, beépített elemmel... A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2016
Egy kb. 10X10X5cm műanyag dobozba akarok ventilátort tenni, úgy hogy lyukakat fúrok két oldalra, és az egyik oldalra kerül a venti. Hogyan lenne jobb, ha kivelé vagy befelé fújná a levegőt?
Alkalmazástól, belső elrendezéstől és környezettől függ. Az esetek 90 százalékában (nagy gépeknél is) inkább kifelé. Valószínűleg azért hogy a ventilátornál ne szippantson be dolgokat. Poros környezetben befelé, hogy a ventilátor(ok)nál lehessen elhelyezni a porszűrő pamacsot.
Idézet: „Egy kb. 10X10X5cm műanyag dobozba akarok ventilátort tenni,” Számomra az a kérdés, hogy ekkora dobozba mit akarsz építeni, amit ventilátorral kell hűteni ![]() - Ha tudod hogy "fűt mint állat", akkor nem jó a tervezés ![]() - Ha tudod ennyi a helyed, és kötelező "fűtés", akkor nem jó a tervezés ![]() - Ha beszív egy "pormacskát a röhejes venti" és leég a ház, akkor "nem volt jó a tervezés". De nem értek hozzá...
Gyárilag is létezik pár olyan berendezés, amiben van ventilátor, mert így tervezték meg, plusz 10 kg hűtőbordát megspórólva.
Segitség.Kondi Polaritás!
alig merem megkérdezni tudos forumozóktól.., de a rajzon taláható elektrolit kondinál melyik a pozitv és melyika negativ oldal??? Köszi és üdv Lezli
Talánn a googgle tudhatja, ha te nem :Bővebben: Link
A rajzon látható bekeretezett kondenzátorok nem elkók, ekkora kapacitást nem gyártanak ilyen tehnológiával.
Utp kábelnek a csatlakozóját hogy lehet rátenni a kábelre?
Nincs hozzá való speckó fogom, de menyibe kerülne az ilyen, hol lehet kapni? Egyszeri alkalomra nem szeretnék ilyenre költeni. Nincs valami egyszerű, de szakszerű megoldás? És ha mondjuk egy rövidebb utp kábelről levágom a csatlakozott úgy hogy még logjanak belőle vezetékek és nyáklapon maratnák neki egy vastagabb vezető sávot aztán a kábelt és a csatlakozót ott forrasztanám össze? Lenne jelentős bitt veszteségek? A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2016
Ha csak simán összeforrasztod a 8 kábelt (100 megához 4 is elég) fog működni. Kripelő fogó nem oly drága, és bármikor jól jön az életben.
Lapos csavarhúzóval szépen be lehet ütni kalapáccsal (csak érzéssel) minden érre egyesével az érintkezőket, és a rögzítő műanyagot is a végén...
Nem kell azt forrasztgatni meg hasonlók, az csak kókányolás már... Idézet: „Lapos csavarhúzóval szépen be lehet ütni... ...Nem kell azt forrasztgatni meg hasonlók, az csak kókányolás”
Ez a rajzjelölés kissé hibás, nem elektrolitok, nincs polaritásuk, de ha mégis olyan kondi kerül a kezedbe, amelyiknek egyik végén csík van; az a 'hideg' (külső) oldala, az menjen a föld (GND) felé. Nagy frekinél (sebességnél) állítólag számít; fólia kondiknál szokás megjelölni a föld felé néző véget.
elkészült és végig is vezetékeztem már a házat és működik.
úgy tünik akkor hogy ,,kokányoltam" köszi a válaszokat A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2016
"A nyugtázás híján elküldött újabb jelzés előtti várakozási idő pedig random lenne, hogy ha egyszerre akarnak ketten küldeni eseményt, akkor előbb-utóbb valamelyiknek ez sikerüljön és hagyja abba a küldözgetést."
Szerintem ez legyen egy növekvő random, azaz előbb random(10), ha ismét ütközés van akkor random(20), stb. Én egyébként tennék bele egy "heartbeat" dolgot is, azaz a mellékek X időnként mindenképpen belejelentkeznének a központnak, hogy az esetleges hibákat könnyen fel lehessen fedezni.
"Már ne haragudj,de miről beszélsz??"
Arról amit csinálsz. (Amúgy írásjel után szóköz, köszönöm...) "Hogyan lehetne bárkit is elvakítani 4 darab leddel" Elég könnyen, egy darab leddel is el lehet bárkit vakítani. "ami ráadásul nem közvetlenül világít ki a fényszóróból hanem egy műanyag fényvezetőn törik meg a fény,így válik láthatóvá." Ami nyilván úgy van megtervezve hogy akkor is jól működjön, ha józsikának épp 1 mm-el arrébb vagy 5 fokkal csálébban sikerül beforrasztania azt a ledet... "Ki beszélt itt xenonról???4 darab 30 forintos ledet kell kiváltani.Ha sikerül a megtakarítás közel 40000ft." A "barkács-xenon" a hozzád hasonló olcsójánosok megoldása, mert ugye a gyári drága, de valami azért legyen olcsón. A szabályok betartása, a közlekedés biztonsága pedig senkit se érdekel, mert néhány tízezret meg lehet spórolni. "Szerintem az lenne a hülyeség ha nem próbálnám meg. Hozzáteszem a dologhoz azt is,hogy nem az okoskodásodra voltam kíváncsi,hanem a ledekhez cseréjéhez szükséges információkra.Ezt egy fórumtársnak köszönhetően meg is kaptam." Hozzáteszem: miattad és a hozzád hasonlók miatt van az utakon annyi balesetveszélyes jármű az utakon. Amivel nem is lenne semmi baj ha a magadfajták csak magukat veszélyeztetnék, de sajnos messze nem ez a helyzet. Én nem kívánom neked, hogy te vagy valamelyik szeretted sérüljön meg azért az utakon, mert egy hozzád hasonló mentalitású valaki úgy gondolta, hogy spórol egy kicst a féken, a gumin vagy akár a világításon. Pont annyira nem, mint ahogy az én szeretteimnek se. Viszont azt szeretném, hogy tűnjetek el az utakról. A közlekedés veszélyes üzem, önmagában is, semmi szükség nincs arra hogy fillér...eskedők még veszélyesebbé tegyék, csak mert így meg tudják spórolni száz fagyi árát... A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2016
Szerintem nem érdemes egymás torkát virtuálisan elvágni. Nekem van gyári menetfény ledem az autón és messze áll az elvakítástól. Egy kis józan ésszel be lehet szépen úgy állítani a szögét, hogy jó irányba álljon. Egy rosszul beállított fényszóró, vagy egy kintfelejtett távfény is lehet veszélyes. pedig az csak egy mozdulat. Ne is beszéljek a BMW-kből és a Mercedes típusú autókból kifelejtett indexkarról, vagy éppen az Opelekből hiányzó gázpedálokról. Mindegyik éppolyan veszélyforrás. Ha egy sima fal előtt beállítja a ledeket és a fényszórót - akár még jó is lehetne. Nagyobb probléma, hogy egyszerűen tiltott. Azaz jó nagy bírságra számíthat. Már párszor ki lett tárgyalva itt is a "Knight Rider futófény" témában. Pedig az csak piros led és még pwm-el villogtatva is van. Ma például az is veszélyhelyzetet jelentett a forgalomban, hogy elkezdett mindenki szépen félrehúzódni, mert jött megkülönböztető piros-kék fénnyel és szirénával egy autó. Csak éppen villamos üzemzavar-elhárítás volt az oldalán. Nem tudom, hogy ezek a sofőrök is ki vannak képezve a nagysebességű vezetésre???
Honnan tudhatom meg azt, hogy EBBE a szintillesztőbe milyen típusú fet kell??
Sziasztok! A kérdésem az lenne hogy egy ekkora napelem fel tud tölteni egy ekkora aksit? Nyaralós világításra használnám. Válaszokat köszönöm!
Teljesen kezdő vagyok az elektronikában de szeretnék fejlődni, mikroprocesszor programozást megtanulni (arduinot ajánlották, már rendeltem hozzá starter packot) és idővel építgetni magamnak ezt-azt. Kezdetben led sorok vezérlését, később telefonról akarom vezérelni a konvektort, de ennek a tudásnak a megszerzésére szánok időt, akár 1-2 évet is. Szinte a 0-ról kezdem mert bár tanultam elektronikát valamilyen szinten (informatikus és gépész diplomám van ám csak utóbbival dolgozom) de igazából az elektronikai elemek működését/használatát is meg kell tanulnom. Szeretnék kérni javaslatokat, hogy milyen elektronikai elemek működését tanulmányozzam kezdetben. Utána biztosan lesznek kérdéseim a működésükkel és használatukkal kapcsolatban mikor mit érdemes bekötni. Előre is köszi! Danesz
A 2.1 hangszóróm vezetékeinek a meghosszabítását tervezem. Van itthon 2db ilyen csatlakozó. A kettő közé tennék egy sima jack kábelt (apa-apa véggel). Az így kapott kábel egyik RCA csatlakozású vége megy az erősítőbe, a másik végére pedig készítek egy ilyen "átalakítót". Így már össze tudom dugni a hangfalakkal. A kérdésem a következő: A jack kábel bírni fogja az erősítő által a hangszórók felé leadott feszültséget/teljesítményt? A hangredszer teljesítménye 100W (50W RMS) (Trust Vigor) Az eredeti kábeleket semmiképp sem szeretném elvágni, mert akkor ugrott a garancia A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2016
Sem a Jack, sem az RCA csatlakozó nem ilyen teljesítményátvitelre van kitalálva. Hogyan néz ki az eredeti kábel csatlakozója?
Szerintem most is RCA van a hangfalakon, azért kell az anya-anya RCA átalakító.
De miért nem RCA toldót készít a kérdező, azt nem értem.
Létezik ilyen, hogy a hangfalkábelen RCA csatlakozó van? Meglepő.
Amennyire látom a képeken, az RCA kisjelű bemenet. A teljesítményerősítő a középső dobozban van.
Szinte az összes olcsó kategóriás hangrendszeren amit PC-hez árulnak, még a 7.1 Logitech hangcuccomon is azok vannak.
Álmomban nem gondoltam volna ilyesmit. Közben találtam egy videót: Trust Tytan. 5:00 -tól érdekes.
Köszi a választ.
![]() Igazad van, az egyszerűbb. Ha megtoldom a kábeleket 2-2 méterrel, az nem okoz jelveszteséget, ugye? |
köszi a válaszokat
