Fórum » Kazettás magnó (deck) javítása
Témaindító: damien, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   95 / 190
(#) Figaro51 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 26, 2016 /
KÖSZÖNÖM!!!!
(#) pundika1 válasza Figaro51 hozzászólására (») Júl 26, 2016 /
Üdv! Netán eladnád a készüléket úgy érdekelne így hibásan is.
(#) probert69 hozzászólása Júl 29, 2016 /
Sziasztok! Kazettás deck fluorescenszes kijelzője néhány perc múltán elhalványul. Bár bekapcsoláskor se olyan, mint fénykorában. A tápról 3V váltófeszt kap, mely terhelés nélkül mért érték. Ha rácsatolom a katódot 2,4V, mely szépen lassan 2v-ra csökken. Lehet, hogy meghalt a cső? Egy 35 éves Technicsről van szó.
(#) CHZ válasza probert69 hozzászólására (») Júl 29, 2016 /
Nincs soros ellenállás bekötve a fűtés áramkörébe?
Ha van mérd meg, esetleg megnyúlhatott.
(#) probert69 válasza CHZ hozzászólására (») Júl 29, 2016 /
A rajz szerint egy-egy 180ohm-os ellenállás van bekötve, mindjárt rá is mérek.
Az kicsit sok szerintem, kisebb érték van.
Pedig annyi az, rajz szerint is és a mért értékek is.
Biztos a fűtésben van?
Igen, ott van. A kép alján középen a K és L pont megy a csőhöz és ott van az áramkörben az R503 és R504 ellenállás. A másik képen kiforrasztott állapotban...
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2016
Az nem sorosan van!
Szimmetrizálja a fűtést a fölponthoz képest.
Kijelző nyákján lehet még soros ellenállás..
Negatív feszültségek értéke rendben van?
valóban... viszont a cső K és L pontjánál nincs semmi.
Valóban, a negatív feszültséget ellenőrizd, lehet, hogy lecsökkent elko hiba miatt.
Stabil 29V-ot mérek a táp Q501-Q502 tranzisztorain (28V van a rajz szerint).
(#) didyman válasza probert69 hozzászólására (») Júl 29, 2016 /
F3 nyúlása, kontakthibája tűnik valószínűnek.
(#) xxxyyy hozzászólása Júl 30, 2016 /
Tudnátok abban segíteni, hogy hol lehetne utána nézni, milyen magnókhoz valóak ezek az új fejek?
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2016
(#) didyman válasza xxxyyy hozzászólására (») Júl 30, 2016 /
Az MX fejet tipikusan Technics magnókban lehet találni, az Aiwa DX-et meg meglepő módon, Aiwa magnókban. Mindkettő elég tipikus a korabeli két fejes gépekben, így típusszámot nem is érdemes keresni, már csak azért sem, mert maga a fej pontos típusa sem ismert, vagy hoz értékelhető találatot. Az MX típusát említik például az RS-M235-nél. A DX az F220/250, 260-as gépekben.
(#) xxxyyy válasza didyman hozzászólására (») Júl 30, 2016 /
Köszönöm az infót!
(#) Malibu hozzászólása Aug 2, 2016 /
Idős bácsi keresett meg rádiós magnójával (Lasonic L30-K). A magnó részét szeretne használni, segítsek. A jobbik kazetta fészeknél 3 lenyomó gomb, a balnál kettő a hiány, mint kiderült benne voltak a készülékben, ragasztás vár rájuk. Viszont más alkatrészeket is találtam: sima alátét, filc, rugó, tárcsa. Rájöttem, hogy az egyik oldal kuplung szerkezete szétesett. Oka, egy 6-7 mm átmérőjű tárcsa tengely csapjának, vállának(nem tudom mi a pontos megnevezés) a repedése. Ezt az alkatrész már biztos nem lehet beszerezni, milyen megoldást javasoltok?
(#) Tomi94 válasza Malibu hozzászólására (») Aug 2, 2016 / 1
Ha jól gondolom, hogy ez már azzal az egyen kínai mechanikával készült, mint 2000 után minden hordozható (sőt, gyakran minihifiben levő) magnó is, akkor egyáltalán nem biztos, hogy beszerezhetetlen. Nézd meg itt! De ha pesti vagy, akkor szerintem én is tudok adni.
(#) Malibu válasza Tomi94 hozzászólására (») Aug 3, 2016 /
Ez még a 80' közepe-90' évek elejei hordozható magnója, de ezen a linken található nagyon hasonlít.
(#) didyman válasza Malibu hozzászólására (») Aug 3, 2016 / 1
A Fogaskerékgyártót: klatty
(#) pakard hozzászólása Aug 3, 2016 /
Egy olyan kérdésem lenne,hogy van egy Pioneer magnóm aminek sárga a display kijelzője. Nem lehet kicserélni benne vmit,hogy kéken világítson? Csak maga a teljes display cserével egy kékre?
(#) CHZ válasza pakard hozzászólására (») Aug 3, 2016 /
Ez a kijelzőtől függ, ha vákum floureszensz kijelző, akkor könnyen átalakítható.
Ledes, csak a ledek cseréjével.
(#) Malibu válasza CHZ hozzászólására (») Aug 4, 2016 /
Olyan kijelző háttérvilágítással is találkoztam ami csepp-izzós és színes gumi "bugyi" volt rajta
, ezeknél a bugyit lehet cserélni vagy átváltani LED-re. Magnó típusa? Jöhetne egy kép is..
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2016
(#) CHZ válasza Malibu hozzászólására (») Aug 4, 2016 /
Köszönöm, de nem én akarom átalakítani.
Jobb magnókban nem igazán található LCD kivezérlésjelző.
(#) Csupasz válasza CHZ hozzászólására (») Aug 4, 2016 /
De VFD kijelzőt kérdezett a kolléga,nem LCD-t. Annak nem tudod átalakítani a színét.
(#) kistee válasza Csupasz hozzászólására (») Aug 4, 2016 /
Az eredeti kérdező "display kijelző"-ről beszélt, nincs szó sem VFD-ről, sem LED-ről, sem Deprez műszerről... amíg nem közli velünk a magnója tipusát, vagy legalább egy képet nem látunk a "display kijelző"-ről, addig nem tudunk okosat mondani neki...
(#) CHZ válasza Csupasz hozzászólására (») Aug 4, 2016 /
VDF könnyen kékre változtatható, mivel az kék színű.
Sárgás árnyalatot barnás színű műanyag fóliával érik el, csak ezt kell eltávolítani az előlap plexije mögül.
(#) didyman válasza CHZ hozzászólására (») Aug 4, 2016 /
Zöld.
A TC-K8B szerintem éppen egy jobb magnó: Bővebben: Link
Következő: »»   95 / 190
