Fórum » Proteus
Panel méretet te adod meg, körberajzolod "Board Edge" vonaltípussal.
Board edge füllel azt adom meg hol van a panel széle. Egy kockát húzol ki. Oké hogy kihúzok egy kockát és oda utdom pakolni, 3D-ben meg látom a panelt, DE mekkora az a kocka.... Olyat nem lehet hogy rakjon le nekem a tervezőasztalra egy 10x10-es kockát? (mm-ben, most csak mondtam egy méretet)
Átváltasz metrikus mértékegységre (a View menüben), és alul a státuszsoron mutatja mekkora mm-ben a rajzolandó négyzet mérete.
Most kezdek ismerkedni a Proteus-al. 7.6 -os verzót használom. A kérdésem az lenne, hogy meg tudom-e jeleníteni valami módon szimuláció közben a PIC regisztereit?
Futtatáskor le-pause-olod, és a "Debug" menüben "PIC CPU registers" alatt láthatod, ami futtatáskor ugyan eltûnik, de léptetéskor (Step into, over, stb), vagy töréspont beiktatásakor elôugrik (amikor épp megáll). De a Watch window-ban hozzáadott regisztereket azt hiszem futáskor is lehet látni (de nem 100%).
A PIC CPU -t megtaláltam az rendben van. Viszont a Watch window -ot sehol nem találom.
Elindítod a szimulálást.
Pause, majd debug és ott lesz
Megtaláltam.
Újabb meglepetés ért.
PIC -el eddig nem volt alkalmam PWM -el foglalkozni. Ezért egy PIC 16F690 - el csináltam egy olyan "Hello word" tipusú kis próbát. A/D bemeneten poti RC5 PWM kimenet. Egy sima led fényerejének a változása lett volna az ellenörzés. Proteus 7.6 -oson a szimuláció rendben volt, a proteus szkópja is szépen mutatta a PWM változást. Összedugtam egy próba panelen és semmi. Késöbb volt időm megnézni a PIC adatlapját, és a szerint az RC5 ös lábon nincs benne felhúzó ellenállás. Ez így ezért nem működött. Vajon a Proteusz ezt miért hagyta figyelmen kívül?
Az RC5 a PIC16F690-nél normál kimenet, azaz tud '1'-et és '0'-t is kiadni külső ellenállás nélkül... Valami más lesz a hiba!
Azért mert ez egy szimulátor ami nem 100%, az adatlapot meg mindig előbb kell nézni és utána cselekedni. Sosem fordítva
Kimásolod beilleszted, mint ahogy egy szövegszerkesztővel tennéd (több példányt indítva). De mintha le lehetne menteni kijelölt részt is, szekciót. Nem vagyok gépközelbe, bocs.
Hogyan tudnám életre kelteni az LCD kijelzőmet egy PIC16f877A kontrollerrel? Már több rajzot kipróbáltam a Proteusban, (a PCKIT2 Clone felismeri, be is égeti a Hex fáljt, a programban működik, de a kijelzőn semmit nem látni, csak a háttérvilágítás megy. Mit rontok el? Köszönöm előre is.
Proteusban jó, élôben megépítve pedig nem?
Kontraszt állító trimmerpoti minden állásában ugyanaz az "eredmény"?
Potit nem tettem bele, az alábbi rajzot próbáltam (többek között)
Tehát még egyszer megkérdem: Proteusban jó, élôben megépítve pedig nem?
Nem mellesleg a rajz szerint nem kap tápot a kijelzô, a PIC pedig reset problémával küzdhet. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2016
Igen Proteusban jó.
Valóságban kap a kijelző tápot, + a háttérvilágítás is. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2016
Működik a kapcsolás a potival, és egy quatz crystal-al.
Csináltam róla képet, talán nézhető... Köszi a segítséget.
Sajnos így senki nem tanul az esetbôl, aki olvassa a topikot, hogy ha ilyen vagy hasonló elôfordul vele, hol keresse a hibát. Értéked és/vagy írd le amin múlott a siker.
Amikor a potmétert beletettem, már látszottak a karakterhelyek de a karakterek csak egy 4Mhz kristály bekötése -- a 16f877a 13 -14 lábakhközé 2 db 22 pikós kondival a testre -- után látszottak.
ahogy a linken van
Proteusban szeretném beállitani, hogy a 16F887 mikrokontrollerem Vcc és Vss lábai az LM337 feszszabályozó kimenetére kerüljenek. Alap esetben ezek a lábak nem láthatóak a programban, viszont ha PCB-t szeretnék csinálni akkor fontos lenne, hogy ezeknek a lábaknak az összeköttetései a megfelelő helyre kerüljenek és ne a feszültségszabályozó előtti Vcc részre. Előre is kösz
Egy leválasztott áram/feszgenerátor (végül is lényegtelen) esetén hogyan tudok megadni másik GND-VCC párost? Főleg a nem látható GND-VCC az érdekes. Tehát van egy uC-s rész, ettől optoval és transzverterrel potenciálmentes a túloldali áramkör. Nem kellene összekötni ugyebár...
Proteus programban, hol található, szövegdoboz vagy valami amivel feliratot, megjegyzést lehet rakni az elkészült kapcsoláshoz?
Elnézést, lemaradt még egy kérdés.
Ohm-mérőt tartalmaz a program, mert sajna azt sem találom. Lehet hogy én vagyok ennyire láma a proteushoz.
Itt található.
Egy olyan nyáklapot szeretnék tervezni, amin kör alakban helyezkednek el LED-ek. Szerintetek van benne olyan eszköz, ami alkalmas lehet rá, hogy szabályos kör alakban legyenek a ledek? Köszönöm! |
