Működik magában is, csak táp kell neki. Én még a kristályt se erőltetném, van egy belső 8MHz-es oszcillátora, használd azt (fuse biteket kell csak átírni, hogy arról menjen).
Akkor vagy mégiscsak a programban van valami, vagy keményárú gond van.
Kérdésem az lenne, hogy működő projektjeitekben milyen tápegységet használtok, amit ajánlotok is? 230VAC-ról kellene 12VDC. Köszönöm!
Szia! Mekkora áram mellett? - mert nem mindegy. 360mA-ig az LNK 30X sorozat tökéletesen megteszi. Nekem bevált. Egyszerű és teszi a dolgát. Nagyobb áram - bonyolultabb konstrukció. Akkor nézz körül a kapcsolóüzemű topikokban. Vannak kész tápok is - igaz árban is szépek. Lambda stb.
Megint segítségre lenne szükségem . Mega 2560 nem tudok semmit feltölteni USB kábelt cseréltem bootloadert újratöltöttem de a feltöltésnél mindig hibát ír ki (képen). Lehet hogy a soros illesztő hibás? Másik usb-soros átalakítóval kívülről rátölteni programot ? Segítséget előre is köszönöm.
500-600mA-es tökéletes lenne. De látom ez non-isolated cucc, az nekem kissé veszélyesen hangzik. Szóval valami leválasztott, akár kapcsolóüzemű is jó lenne.
Általános kérdésem lenne, amit én magam nem tudok megítélni. Az arduino eszközöknél mennyire erős az 5v-os elektronika dominanciája a 3.3v-hoz képest? Egyáltalán melyik a népszerűbb a tényleges gyakorlatban?
Ez abszolút attól függ mire szeretnéd használni. Nyilván az 5V kezd sok helyről kiszorulni, de ha egy sima USB-t megnézel - az is 5V-os.
Ha eljutsz odáig, hogy átírod a fuse bitet, hogy belső oszciról járjon, akkor módosítanod kell az Arduino keretrendszert is, hogy 8MHz-hez legyenek számolva az időzítések is.
Ha kezdő vagy, szerintem egyszerűbb, ha berakod a kiszemelt nyákba az AVR-t, raksz mellé kvarcot is, és kész.
Most a sajátját CH340 . Egyszer a bootloader írása után egy rövid tesztprogram ráment hosszú idő alatt (kb 30 sec ) de azóta semmit nem lehet .
Szia !
Köszönöm a válaszodat . Mivel az Arduino témában eléggé kezdő vagyok , meg szeretném kérdezni a biztosíték biteket (ha jól fordítottam a fuse-t) el tudom e érni ezen a platformon ? Üdv.
Srácok, volt anno ez a 60 napos arduino tanfolyam...
Csak sajnos a grafikus TFT érintőképernyők kezelkése kimaradt belőle... Tudnátok adni ehez a témakörhöz valami magyar nyelvü online v. offline dokumentációt?
Sajnos magyarul nem igen találsz ilyen dokumentációt!
De a Robert vállal bármilyen további témában kisebb csoportos oktatást. Természetesen azt már díjazásért, érdeklődj nála! Azt tudom javasolni!
Ezzel csak az a baj, hogy hiába mondja el a dolgot, elsőre úgyse tudnám megjegyezni az egész anyagot. Ezért kellene valami "kézzelfogható" anyag, amit később is elő tudok venni...
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2016
Kipróbáltam a hibás kontrollert egy már korábban megépített órában és egy jól működő kontrollert a most megépített panelban. A helyzet az az, hogy az a kontroller ami eddig hiba nélkül üzemelt az új környezetben az is elkezdett sípolni, még azután is, hogy visszaraktam az eredeti jól működő helyére. Az eredeti verzión, ami még jól működött a PD0 és a PD1 láb a soros kommunikációra volt használva. Mivel én ezt nem használtam a PD1 lábat tápfeszültség figyelésre akartam használni, mégpedig úgy, hogy a stabkocka előtti 9V-os jelet elleálláshálóval leosztva vezetem ide és a digitalRead paranccsal olvasom ki az aktuális értéket (0, 1). Okozhatja az a problémát, hogy ilyen módon a PD1 láb a tápfesz megléte esetén folyamatosan H szinten van, ellenkező esetben pedig L szinten? Ronthat el ez egy amúgy jól felprogramozott és működő kontrollert?
Ismét hozzátok fordulnék segítségért, adott egy régebbi fajta analog scannerem amiben a gobók forgatását kellene megoldanom dmx512-vel a lámpában egy sima átétteles dc motor van összekapcsolva egy többfordulatú potméterrel, a vezérlőről sajnos csak PWM jelet tudnék feldolgozni egy avr segítségével mondjuk. Az elképzelésem az lenne, hogy 0 PWM jelnél mondjuk balra forogna körbe a motor míg teljes PWM-nél (5V-nál) pedig jobbra forogna körbe, és mondjuk X PWM jelnél meg lenne határozva, hogy melyik, melyik gobo-ra állna be a motor. Ennek a megoldásában szeretnék segítséget kérni tőletek.
Szeretnem megtudni, mikent lehet csatlakozopontokra hivatkozni a configban Arduino Micro eseten? Az A0-A5 portok lennenek definialva LCD-hez. Eddig csak digilent chiKIT Max32 es chipKIT uC32-vel foglalkoztam, de azok 3.3V rendszeruek, ezert kell most Arduinoval (ami 5V-os rendszer) megvalositanom egy projectet.
Forditasban tudok segiteni, meg amugy is erdekel az egesz, lehet rendelek is a kozeljovoben egy ilyen kijelzot (fog kelleni egy meg fel nem elesztett projektemben)
(Idonkent modositanom kell a hozzaszolasaimat, mert a magyar nyelvet nem igazan hasznalom es a helyesirasomon meglatszik) A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2016
Nem igazan fogod tudni. Az Arduino egy magasabb szintu nyelv a C-nel, es ha jol tudom chip parametereket nem tudsz vele valtoztatni.
(a fuse biteket hagyd meg eredetiben, ne forditsd le. Windowsnal probalkoztak, de regen rajottek nem igazan jo otlet mindent leforditani. Rohelyes volt amikor pl a File ugy szerepelt mint Anyag) A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2016
DMX512 egy protokol, nem pedig PWM jel stream.
Koszi, kozben raleltem egy masik forumon. Kicsit szokatlan, hogy nem a kivezetesek szamaval azonositom, mint az emlitett digilent tipusokon.
Ezek szerint szabadon hasznalhatnam barmelyik azonositot ami ahhoz a ponthoz van rendelve? Peldaul az A0 egyben a chip 14-es laba, meg a PF7-es port, vagyis lehetne hasznalni pinMode(14, OUTPUT); vagy pinMode(PF7; OUTPUT); kifejezeseket is?.
pinMode(PF7, OUTPUT); OK
pinMode(14, OUTPUT); ? Ezt nem tudom! A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2016
Ellenőrizd le:
Itt egy kép a lábkiosztásról
Gyakorlatilag bármit használhatsz, pl. analóg pinek esetén lehet 14-19, A0-A5, vagy PC0-PC5, ahogy neked kényelmes. Szerk.: Most látom, hogy mikród van.. A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2016
Koszi,
Egy kicsit szokatlan szamomra ez a "barmit" hasznalhatok. (altalaban PIC-et programozok XC8-al, es ott csak a portnevek hasznalhatoak azonositasra)
Mar keszul a sketch, a portnevvel is mukodik.
