Fórum » Commodore 64 perifériák
Témaindító: hadnagyakos, idő: Jún 10, 2008
Nagyon pofás kis házikó. Biztos horror áron árulják majd.
Bárki bármit mondjon, ez így már akkor sem az eredeti C64, hiába szép.
Elkészült végre az én floppy emulátorom is. Még ismerkedünk. De életjeleket már ad.
Már csak egy szép házikó kell neki. ![]() Köszönöm a segítséget Dolargaan-nak. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2016
Tegnap nekiláttam kicsit átvariálni az sd2iec nyákrajzát, életemben először próbáltam eagle-val tervezni, fel töltöm ide, ha valami hibát észrevételt láttok nyugodtan fogadom a kritikát.
Eddig jutottam ma az általam át variált verzióval, kicsit dobozolhatóbb lett, működik hála isten
![]() (a panel még épp takarítás előtt, illetve kifogytam a nyomógombokból) A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2016
Szia! Ha működik valószínűleg a nyákrajz is jó!
![]() Én először vettem egy jófajta dobozt és abba terveztem bele a nyákot. Gratulálok, hogy sikerült!
Szia, még annyi kérdésem lenne, hogy az természetes hogy elég foghíjasan mennek el a játékok? Mindegyik .d64 kiterjesztésű, de van hogy betölt azután nem megy tovább, elég kevés ami elindul.
Kellene még néhány 100nF hidegítő kondenzátor a panelre:
- közvetlenül a stabilizátor kimenete és a föld lába közé. Illetve a típustól függően esetleg nagyobb kapacitású is, - Az AtMega két oldalához a táp és a föld lábai közé. A 0805 ill. a 1206 SMD kivitelűt a forrasztási oldalról be lehet forrasztani a lábak forrpontjaira.
Köszönöm az észrevételt, smd-ben még van is itthon!
Nem tudom, milyen stabilizátort használsz.
Idézet az LP2950 adatlapjából: Idézet: „A 1.0 μF (or greater) capacitor is required between the output and ground for stability at output voltages of 5V or more. At lower output voltages, more capacitance is required (2.2 μF or more is recommended for 3V and 3.3V versions). Without this capacitor the part will oscillate.”
Alakul az smd verzió, már folyik a szemem....
Jó nagy programozót használsz! Már az én STK200-amhoz képest. De a funkcióját ellátja, tehát rendben van ez is!
A minap láttam az interneten XU1541, illetve XUM1541 kábelt, ami az eredeti lemezmeghajtót illeszti USB-n PC-hez, amihez aztán openCBM-mel lehet hozzáférni. Olyasmi, mint az XE1541-Star Commander páros. Találkozott már valaki közületek ilyennel? Utánépítésről van esetleg információtok?
Megkérhetnék valakit hogy az SD2IEC-hez rakja fel a HEX fájlt Atmega 644p-hez. Köszönöm!!!
Ebben megtalálod.
Köszönöm szépen! Ezt már megtaláltam, de áruld el légyszíves hogy a BIN-ből hogy csinálok HEX-et? Lehet hogy neked ez természetes de én nem vagyok ilyen mélyen benne a programozásban.
Mivel programozod? Nekem nem kellett átalakítani, a programozóm a .bin-t is kezeli.
A zip-ben lévő melyik fájl kellene pontosan?
Khazama. Az kellene amelyik a 644p-re van írva.
Köszönöm Szépen!!!!
Ezt írja a programozó.
Jogosan, elnézést.
![]() Itt a jó fájl.
Sziasztok. Valaki esetleg ismeri a VIC rel nevű periféria kártya kapcsolási rajzát? Kutattam egy ideig de nem találom. A válaszokat előre is köszönöm.
Van hozzá szoftver is? Mert ha nem, akkor nem nagy ördöngösség! Ha meg van szoftver, akkor meg annál egyszerűbb!
Hello! Van 2 db c64 gépem. Mind a 2 db-nak van magnója. Újra vannak szíjazva stb... Az a baj hogy be írom a LOAD parancsot és csak kék képernyö élet jel semmi motor nem megy nem is csévé.l Ez a jellenség mind 2 c64 mind a 2 magnójánál van. Motor feszt néztem a c64 kimenetén az 5,25 Volt meg van. Szeretnék segítséget kérni.
Szia! Mindkét magnó mindkét C64-en próbálva? Meg kellene nézni a biztosítékokat!
