Elvileg ha minden igaz ennek így működnie kellene. Ha még a suliból jól emlékszek egyszer kaptam egy tippet hogy az elején tegyem 0-ra a kimeneteket nehogy másként induljon el bekapcsoláskor, remélem ez így megfelelő A B0 kimenet a relé öntartás lenne. Egy kérdésem még lenne viszont.
Most ahol a motor van elvileg ott lenne a vezérlés is. Ha ezt így beégetem neki akkor azon a kimeneten menni fog valami ki, mivel nincs kimenetként hivatkozva mint mondjuk a led-nél, vagy csak a szimulációban megy ki így? Köszönöm a segítséget, az eddigieket és az összeset ![]()
A teljes híd kimenetei B4-B2 pin re vannak konfigurálva ...
És szerintem nem is jó neked a teljes híd , csak sima pwm kell ami a proci 7 lábára van konfigurálva
Lehet, hogy butaságot írok, de van erre egyszerűbb megoldás, sima lágy indító. Én anno a Quad405 erősítőm toroid trafójához csináltam, mert a 16A kismegszakítót is levágta induláskor. Ha jól emlékszem egy 10 Ohm/5w ellenálláson kapta indulásnál a 230 voltot, majd egy kis idő múlva söntözte egy relé és akkor mát direktbe kapta.
Lásd kapcsolás
Brushed motorod van ?
Ez egy hagyományos kefés motor egy gérvágóban van ezzel megoldva a lágyindítás... na de miért ilyen bonyolult vajon?
Ha egy sima motor akkor miért Brushed motor meghajtást akarsz használni.
Egy sima PWM kell hozzá. Abszolúte nem bonyolult.
Végül megcsináltam így mint ahogy te is küldted. A csatolt fájl szerint. Elvileg ez így már jó? Köszönöm!
Ennek egy problémája van , amikor eléri a maximumot visszaugrik 0 ra majd újból elkezd gyorsítani . Tegyél a panelra egy gombot is akkor látod szimulációban mit csinál a gombnyomásra
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2020
Olyan port érték, hogy false nincs, csak vagy 1 vagy 0
Azt ne mond, hogy úgy csináltad ahogy én ![]() De ha neked ez igy jó akkor ok. Ha akarsz valamit csinálni, de nem értesz hozzá akkor először figyelj és tanulj. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2020
Egyébként a tied is újraindult nem állt meg 100% on ...
Ohh már látom igazad van.Ha a végén küldök ki rá egy 1-es jelet a maximum elérte után az megoldás lehet akár, csak akkor a kikapcsolás bukik így sajnos.
Nem indul újra mert kilép a ciklusból, nem tudom mit látsz.
De nem is ez a lényeg Itt van gombbal együtt, ez több szót nem érdemel ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2020
Igazad van, és nem is nagyon akartam megcsinálni de noszogattak érte...
"elloptam" a te megoldásodat, és sokkal jobb lett köszönöm ![]() ![]()
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2359783.html#2359783 Én erre írtam hogy ujraindul , amit most tettél fel az jó
Azért én tennék bele egy olyat is, hogy ha a gomb el van engedve akkor ne maradjon 100%-on a pwm, mert ha a kontroller tápja később áll le mint a vágóé, akkor újrainduláskor egyből 100%-on indul. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2020
Bele is illesztettem, plusz megkapta az öntartást is mivel ha a pwm elérte a 100%-ot akkor leáll és az öntartás veszi át a helyét, plusz így muszáj nyomnia ahhoz is a gombot, így már olyasmi mint a gyári lenne ![]() Köszönöm mindenkinek a segítséget! ![]()
Mellesleg így biztonságosabb is mint a loopba rakott számlálós verzió, mert itt ha elengeded megáll, abban a verzióban meg nem. Mellesleg az alsó if nem kell, ha így csinálod.
Ja meg a többirányú elágazásokat cseréld le feltételesre, mert így nem fog jó leni
Milyen többirányú elágazás van ami nem feltételes elágazás ?
Én nem értek a lovakhoz, de a flowban 2 féle elágazás van, az egyik a "feltételes", másik meg a többirányú...
Igy van ahogy mondod.
A feltételes elágazás egy kétirányú szelekció, mig a másik elágazás egy többirányú feltételes elágazás(szelekció), amit akár több egymást követő kétirányú szelekcióval is le lehet írni. Hogy ezt ne kelljen, kényelmi szempontok alapján létrehozták a többirányú feltételes elágazást. Gondolom én. Minden bogár rovar de nem minden rovar bogár A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2020
Program szinten is teljesen máshogy kezeli..
Igen, mert az egyik If a másik Case, de ettől még feltételes elágazás annyi különbséggel, hogy a Case feltétele csak meghatározott érték lehet, mig az If feltétele lehet tartomány.
Karakteres LCD kijelzőnél, RAM írásnál olyan gondom van, hogy ha megtelik a 9db helyem és egy foglalt helyet írok át, akkor átírja a már kijelzett karakteremet is, pedig a kurzor nincs ott. Ezt lehet valahogy orvosolni, vagy mindenképpen át fog változni a már kiírt karakterem is? A kijelző gyári kódjából ki van törölve a CLEAR, tehát nem törli a kijelzőt, csak a RAM-ot írja át, de így is átváltozik sajnos. Létezhet valami megoldás erre? Próbáltam úgy is, hogy azelőtt írom a RAM-ot mielőtt kiíratnám a karaktert, de így sem igazán jó, plussz lassú is.
Elnézést, ezt már kérdeztem. Akkor sem volt rá megoldás!
Nem is lesz, ez a vezérlő ilyen. Vannak dolgok, amiket el kell engedni.
Már rég foglalkoztam a flowcode-al és most kiderült, hogy sokat felejtettem. ![]() FC 5.3 számot szeretnék string-be konvertálni és valamiért nem megy a számítás. Tudna valaki valami példasort adni! Köszönöm
