Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   329 / 360
(#) vipera1997 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
Elvileg ha minden igaz ennek így működnie kellene. Ha még a suliból jól emlékszek egyszer kaptam egy tippet hogy az elején tegyem 0-ra a kimeneteket nehogy másként induljon el bekapcsoláskor, remélem ez így megfelelő A B0 kimenet a relé öntartás lenne. Egy kérdésem még lenne viszont.
Most ahol a motor van elvileg ott lenne a vezérlés is. Ha ezt így beégetem neki akkor azon a kimeneten menni fog valami ki, mivel nincs kimenetként hivatkozva mint mondjuk a led-nél, vagy csak a szimulációban megy ki így?
Köszönöm a segítséget, az eddigieket és az összeset
(#) kaqkk válasza vipera1997 hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
A teljes híd kimenetei B4-B2 pin re vannak konfigurálva ...
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
És szerintem nem is jó neked a teljes híd , csak sima pwm kell ami a proci 7 lábára van konfigurálva
(#) bubuszoft válasza vipera1997 hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Lehet, hogy butaságot írok, de van erre egyszerűbb megoldás, sima lágy indító. Én anno a Quad405 erősítőm toroid trafójához csináltam, mert a 16A kismegszakítót is levágta induláskor. Ha jól emlékszem egy 10 Ohm/5w ellenálláson kapta indulásnál a 230 voltot, majd egy kis idő múlva söntözte egy relé és akkor mát direktbe kapta.
Lásd kapcsolás
(#) niedziela válasza vipera1997 hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Brushed motorod van ?
(#) vipera1997 válasza niedziela hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Ez egy hagyományos kefés motor egy gérvágóban van ezzel megoldva a lágyindítás... na de miért ilyen bonyolult vajon?
Ha egy sima motor akkor miért Brushed motor meghajtást akarsz használni.
Egy sima PWM kell hozzá.
Abszolúte nem bonyolult.
PWM.fcfx
Végül megcsináltam így mint ahogy te is küldted. A csatolt fájl szerint. Elvileg ez így már jó?
Ennek egy problémája van , amikor eléri a maximumot visszaugrik 0 ra majd újból elkezd gyorsítani . Tegyél a panelra egy gombot is akkor látod szimulációban mit csinál a gombnyomásra
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2020
Olyan port érték, hogy false nincs, csak vagy 1 vagy 0
Azt ne mond, hogy úgy csináltad ahogy én
De ha neked ez igy jó akkor ok.
Ha akarsz valamit csinálni, de nem értesz hozzá akkor először figyelj és tanulj.
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Egyébként a tied is újraindult nem állt meg 100% on ...
(#) vipera1997 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Ohh már látom igazad van.Ha a végén küldök ki rá egy 1-es jelet a maximum elérte után az megoldás lehet akár, csak akkor a kikapcsolás bukik így sajnos.
(#) niedziela válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Nem indul újra mert kilép a ciklusból, nem tudom mit látsz.
De nem is ez a lényeg
Itt van gombbal együtt, ez több szót nem érdemel
PWM.fcfx
Igazad van, és nem is nagyon akartam megcsinálni de noszogattak érte...
"elloptam" a te megoldásodat, és sokkal jobb lett köszönöm ezt magamtól 1 év után se találtam volna ki sajnos Ez így elvileg már szépen fokozatosan fogja felgyorsítani, és a végén pedig ott az öntartás ami fenntartja végülis. Esetleg még ezek után ránéz nekem valaki?
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2359783.html#2359783 Én erre írtam hogy ujraindul , amit most tettél fel az jó
(#) kokozo válasza vipera1997 hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Azért én tennék bele egy olyat is, hogy ha a gomb el van engedve akkor ne maradjon 100%-on a pwm, mert ha a kontroller tápja később áll le mint a vágóé, akkor újrainduláskor egyből 100%-on indul.
(#) vipera1997 válasza kokozo hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Bele is illesztettem, plusz megkapta az öntartást is mivel ha a pwm elérte a 100%-ot akkor leáll és az öntartás veszi át a helyét, plusz így muszáj nyomnia ahhoz is a gombot, így már olyasmi mint a gyári lenne
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Mellesleg így biztonságosabb is mint a loopba rakott számlálós verzió, mert itt ha elengeded megáll, abban a verzióban meg nem. Mellesleg az alsó if nem kell, ha így csinálod.
Ja meg a többirányú elágazásokat cseréld le feltételesre, mert így nem fog jó leni
(#) niedziela válasza kokozo hozzászólására (») Jún 4, 2020 /
Milyen többirányú elágazás van ami nem feltételes elágazás ?
(#) kokozo válasza niedziela hozzászólására (») Jún 4, 2020 /
Én nem értek a lovakhoz, de a flowban 2 féle elágazás van, az egyik a "feltételes", másik meg a többirányú...
Igy van ahogy mondod.
A feltételes elágazás egy kétirányú szelekció, mig a másik elágazás egy többirányú feltételes elágazás(szelekció), amit akár több egymást követő kétirányú szelekcióval is le lehet írni.
Hogy ezt ne kelljen, kényelmi szempontok alapján létrehozták a többirányú feltételes elágazást.
Gondolom én.
Minden bogár rovar de nem minden rovar bogár
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2020
Program szinten is teljesen máshogy kezeli..
Igen, mert az egyik If a másik Case, de ettől még feltételes elágazás annyi különbséggel, hogy a Case feltétele csak meghatározott érték lehet, mig az If feltétele lehet tartomány.
(#) mhatalyak hozzászólása Jún 8, 2020 /
Karakteres LCD kijelzőnél, RAM írásnál olyan gondom van, hogy ha megtelik a 9db helyem és egy foglalt helyet írok át, akkor átírja a már kijelzett karakteremet is, pedig a kurzor nincs ott. Ezt lehet valahogy orvosolni, vagy mindenképpen át fog változni a már kiírt karakterem is? A kijelző gyári kódjából ki van törölve a CLEAR, tehát nem törli a kijelzőt, csak a RAM-ot írja át, de így is átváltozik sajnos. Létezhet valami megoldás erre? Próbáltam úgy is, hogy azelőtt írom a RAM-ot mielőtt kiíratnám a karaktert, de így sem igazán jó, plussz lassú is.
(#) mhatalyak válasza mhatalyak hozzászólására (») Jún 8, 2020 /
Elnézést, ezt már kérdeztem. Akkor sem volt rá megoldás!
(#) Bakman válasza mhatalyak hozzászólására (») Jún 9, 2020 /
Nem is lesz, ez a vezérlő ilyen. Vannak dolgok, amiket el kell engedni.
(#) Kovabe hozzászólása Jún 11, 2020 /
Már rég foglalkoztam a flowcode-al és most kiderült, hogy sokat felejtettem.
FC 5.3 számot szeretnék string-be konvertálni és valamiért nem megy a számítás.
Tudna valaki valami példasort adni!
Köszönöm
(#) Bakman válasza Kovabe hozzászólására (») Jún 11, 2020 / 1
  1. y=ToString$(x)
Ahol y szöveg típusú változó.
(#) kaqkk hozzászólása Jún 11, 2020 /
Flow8 al használt már valaki DTH22 szenzort ? Mi a titka ? Akár mit próbálok mindig fals értéket ad vissza .
Következő: »»   329 / 360
