Mekkora frekvencián jár a kontroller? Lehet, hogy kevés. A szenzor kimeneti jele idő alapú és viszonylag gyors, fel kell pörgetni a kontrollert.
4 megán megy 16f628 as a pic
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2020
DS18B20 sem működik Flowcode-ban 8 MHz alatt. Illetve, v5 -ben minimum 8 MHz kell, v6-ban, ha jól emlékszem, minimum 10 MHz.
DHT11 és a DHT22 is megy 4 megás piccel, sőt a ds akármelyik is..
Ebben teljesen igazad van. A kulcskérdés a Flowcode, abban jobban kell pörgetni a kontrollert, nincs megfelelően/kellően optimalizálva a kód. ASM-ben megírva minden Flowcode program nagy valószínűséggel alsó hangon a felére menne össze.
És mi a titka ? Mint írtam az int -és a float kiolvasással is fals adatokat ad vissza flow 8 ban
Akkor máshogy fogalmazok
A Flowcode 5 ben IS megy bármelyik DHT és DS szenzor
Ehhez képest többeknek sem sikerült DS18B20 hibamentes kiolvasása a gyári makrókkal.
Tudsz küldeni (vagy ide feltenni példát akár flow 5-6-8 verzióban ami működik ?)
A Ds3231 szenzor nekem ment az 5 ös verzióban de a 8 ban már csak string kiolvasással sikerült életre keltenem viszont avval tökéletes csak eszi a memóriát ezért 18F es picet kellett használnom
Nekem, ha nem megy valami felmegyek a mátrix fórumra, ahol leírják hogy melyik makróba kell 1 számot átírni. Az esetek 99%-ban van benne egy felesleges időzítés ami miatt egyik se 100-as. Én erre akkor jöttem rá amikor szenvedtem 2 napig egy oled kijelzővel, a gyári I2C makróval amibe valamiért beletettek egy 10ms-os késleltetést soha senkinek nem működött. Szerintem direkt csinálják, és aki rákérdez annak privátba elmondják. Ugyanez a helyzet a 1wire-nél is sajna.
A mátrix dth témában összesen két hozzászólás van az egyikben volt egy példa de sajnos a string változós kiolvasásra (az nem fér bele a 628 ba) A makróba hogyan lehet belepiszkálni ?
Nem csak azzal van a gond...
Minden SPI adatküldés (SSPBUF regiszter írás) után fix késleltetés van. Nagy frekvencián iszonyat mennyiségű lassulást okoz, egy darabig eltartott mire rájöttem hol a hiba. Én, mit csak meg tudok csinálni C blokkban, ott követek el. Ettől függetlenül szeretem a "gyorsan valami finomat" elv miatt.
Sehogy, zárt forráskódúak a makrók v6-tól kezdve. Így, ha hiba van benne, nem tudod javítani. Miközben az a duma, hogy azért zártak a kódok, mert sok felhasználó belepiszkált és emiatt sokat fájt a fejük.
Ezért kell 5-öst használni. A sok hibás makrót kijavították a felhasználók, és azért fájt a fejük mert nem tudtak érte pénzt kérni
Most meg már szinte minden makroért fizetni kell..
Lehet hogy a 20 Mhz is kevés aDTH22 nek ? Ha igen akkor sajnos picet kell cserélnem ...
Erre passzolok, lehet, hogy a makró nem jó. Si7021-et szoktam használni páratartalom mérésre.
Még megpróbálom 18f1320 as piccel és 40 MHz -s kvarccal .
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2020
Ugy néz ki hogy sok sok év után megint előkerül Flow.. és pár PIC. Melyik "verzióval" érdemes most foglalkozni?
Flowcode 5.5.2.1
Ennek használhato demo változata van? Vagy.....? A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2020
Már a 8 as verzió is elérhető , sokkal több dolgot ismer viszont nagyobb az "erőforrás igénye"
A kérdés az volt, melyik verzióval érdemes foglalkozni.
![]() v6-tól kezdve kb. minden zárt forráskódú, így az új funkciókban lévő hibákat házilag javítani nem lehet. Az új funkciók alatt itt becsomagolt makrókat kell érteni. Igaz, a v8 már ismeri az újabb kontrollereket, a fordító pedig cserélhető a PRO verzióra.
Ha arra gondolsz, hogy nagyméretű hex-t fordít, azt lehet elég jól csökkenteni külső fordítóval.
Ezt a külső fordítós dolgot kifejtenéd bővebben ?
Flownak van egy alapértelmezett fordítója, és vannak más fordítók
Ezeket alá lehet tenni, plusz akár a C-re fordított fájlt is lehet flow-on kivűl fordítani. HI-TEC, MPLAB XC8...stb A hex mérete alapesetben azért olyan nagy, mert a flowból való fordítás alatt minden **** belefordít a hex-be. Ettől még persze nagyobb lesz a fájl mérete mintha asm, vagy C-ben írnád, de a 8.x verzió hex fájlját le lehet nyomni 30-40%-al. Ha jól emlékszem. Olyan a helyzet mint amikor anno egy html-t MS.Office-ban hoztál létre, és ugyan azt a lapot pl dreamweaver-ben. Az egyik 500kb volt, a másik 30kb. A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2020
Az XC8 ingyenes verziója az alapértelmezett fordító. Ha a Pro csomagot rakod alá, akkor eleve csökken ugyanazon hex 30-40 %-kal.
