Egy újabb segítségre lenne szükségem, mégpedig abban, hogy Arduino UNO TX lábán szeretnék küldeni egy számsort a PC COM portjára. A gond az, hogy a számsor helyett mindenféle karaktert látok, míg ha az UNO portján nézem rendesen számok jönnek. Tudnátok valami segítséget adni?
A setupban megadott:
Serial.begin(9600); -al egyezni kell Soros monitor alján beállított baud értéknek!
9600-on van, de mégsem jó.
Van nekem egy arduino UNO R3-asom és kivehető az AVR belőle. És felszeretném használni az arduinot és az lenne a kérdésem, hogy simán kivehető-e belőle az avr és úgy beépíteni egy nyákba vagy csak arduinoval lehet? És ha kivehető akkor csak simán a lábaira kell kötni a tápot és utána pedig a többi alkatrészt a lábaira és már működik is vagy nem? Egy GSM shieldet szeretnék vele működtetni. Üdv. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
Ha sípol a ventilátor, akkor alacsony a PWM jel frekvenciája. Be kell állítani a timert, hogy nagyobb frekvencián dolgozzon. Ez egyszerű dolog.
Legalább ennyi alkatrész azért kell mellé.
2db. 100n-es kerámia kondi lemaradt az ábráról.
A reset – GND és VCC – GND közé. Ezeket sem szabad kihagyni, mert bizonytalan lesz a rendszer működése!
Vettem egy kínai arduino uno-t és szeretném működésre bírni. Feltettem a CH340 drivert, látja is a com portot az arduino, viszont mikor fel akarok tölteni ezt a hibaüzenetet dobja és utána elméletileg feltölti:
Mi lehet a probléma? Köszönöm!
Bekel állítani az: Eszközök > Alaplap kezelő > Arduino Uno
Azt beállítottam már, szóval nem itt lehet a baj!
Köszönöm szépen mind kettőtöknek.
LED villogó látszik a képen.
Lehet, hogy hamis a kínai baba?
Legelőször egy netről szedettet próbáltam, aztán egyet a példákból, de mindre ezt az üzenetet kapom!
Üdv. Ellenőrizd le, hogy a panelon milyen Atmega központi chip van. Egy UNO-ban Atmega328 vagy 328P-nek kellene lennie. A hibaüzenet arról tájékoztat, hogy a kiolvasott azonosító nem egyezik. Viszont a kijelzett memória méret (32K/2K) rendes 328-asra utal. Érdekes...
Mostanában sok Atmega8-assal szerelt UNO kompatibilis panelt árulnak, de a memória méret miatt most nem lehet erről szó. Ha a chip stimmel, akkor rossz bootloader van benne. Azt egy másik Arduinoval vagy egyéb programozóval lehet lecserélni. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
SZia!
328P-s atmega van benne, szóval az stimt. Akkor marad a bootloader égetés, erre van egy usbasp-m, amit, ha jól megnézek akkor jó is lesz hozzá. Ez a dolog annyiból áll csak, hogy az eszközöknél kiválasztom , hogy Usbasp és rányomok Bootloader égetése és, ha minden jól ment akkor már tölthetem is rá a megírt kódokat? ![]() Köszi!
Hát őszinte leszek, de még én is az első bootloader cserém előtt állok.
Nekem egy Nano jött bootloader nélkül.Elvileg fogsz egy működő Arduino-t, van az Arduino IDE-ben egy ArduinoISP nevű példakód, azt rátöltöd a jó panelra, innentől a panel egy programozó lesz. Mivel neked már van programozód, gondolom ezt ki lehet hagyni. Aztán megfelelően összekábelezed az ICSP lábakat, az IDE-ben kiválasztod a Tools/programmer-ben a megfelelő programozót, a Tools/board-ban a célpanelt, majd Tools/Burn bootloader. Az ICSP lábak összekötését ezerszer ellenőrizd, előtte nézz utána, hogy az adott panelokon mi hol van és mi mihez kell. Ismétlem: még nem csináltam ilyet. ![]() Itt egy angol link ami egy Nano javítását vezeti végig lépésről lépésre: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
Igazából már csináltam ilyet, egy gimbal vezérlőt kellett újraégetnem, az sikerült és működött, de gondoltam megkérdezem a hozzáértőket, mert ez már pár éve volt!
Nekem pontosan így sikerült ahogy te is írod.
Az enyémnél valami gáz lehetett a bootloaderrel és semmit nem volt hajlandó csinálni.
Egy kis segítségre lenne szükségem. Egy egyszerű menüben az enter megnyomásakor 4 led variációit kapcsolom be. Ennek alapján indulnak különböző programrészletek. A gond ott kezdődik, hogy rohamosan fogynak a kivezetések, ezért lemondanék a ledekről. Viszont nem bírok rájönni, hogyan indítsam a programokat, mert simán az enter gomb figyelésével csak addig megy a program, ameddig nyomom a gombot. Tehát valahogy el kéne magyarázni, hogy tudom statikussá tenni a gombnyomást. Lehetőleg emberi nyelven, mert be vagyok oltva programozás ellen.
Szia! Miért nem használsz Shift registert, ha kevés a láb?
Ez már megfordult a fejemben. Az lcd-t már I2C-re raktam (ez is megizzasztott, de már működik).
Egy projektnek jót tesz általában az "izzadtságszag"
Én sem vagyok egy programozó zseni, de ha feladat van - meg kell oldani.
Ha már szóba hoztam az I2C-t. Az lcd leválasztása az arduinoról, történhet úgy, hogy kikapcsolom a PCF8574 tápját, vagy egészségesebb lenne 4066-tal kapcsolni az adatvonalakat és az Rs, E, lábakat?
Ugyanis több külső áramkör is használná felváltva az lcd-t egy diódás leválasztáson keresztül. Az ardu viszont menne közben is. Ez a diódás játék is érdekes történet. Régebben is alkalmaztam, nem volt vele semmi gond. Most a 1602A lcd nem akart működni. Nagy keservesen rájöttem, hogy a D7 lábra a diódát fordítva kell berakni! Anóddal a kijelző felé. Természetesen ennek megfelelően a lehúzó ellenállás sem a gnd-re kerül, hanem a tápra.
Ha I2C meg SPI vonalat akarok csinálni, akkor régi 40eres HDD kábel el fogja bírni? A fejem hátsó felétől mondjuk az orrom elejétől egy 10cm-re lenne a legtávolabbi eszköz. Köszi. Zoli
Miért ne bírná? Kis feszültség, kis áram, nem kell vastag drót hozzá...
Szerintem alábecsülted! Több Lesz az, mint 20cm.
A SPI elégé zavar érzékeny. Nem lesz biztonságos a működés!
Azért kérdezem, mert sok mindent vastagabb vezetéken viszek, de ha még ezeket is, akkor lehet csak én nem férek bele a jelmezbe.
Mit javasolsz? 2ér?
Itt nem a vastagság a gond, hanem a hossza!
8 x 0.22 CCA - 8x0.22 mm2 eres biztonságtechnikai kábel - See more ...P.dpuf Lényeg az árnyékolás! A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2016
Mostanában sok
