Fórum » Indukciós hevítő készítése
Az egy fojtós változat(Pimi9) dolgozik, a sárga fehér ferrittel is,próbáltam .
PC trafóm csak 1 db van (illetve van 2db azt hiszem ezek is valami pc tápból valóak csak ezek nagyobbak)
Nincs jelentősége.. egyforma legyen induktivitásra, úgy tekerd meg.
Rendben! Úgy lesz ezekből a nagyobbakból találtam pont 2db egyformát csak szét kell szedjem még őket.
Főzés 5-10 perc, ragasztó levagdalás, újra kis főzés, kihűlés után finoman széthúzhatod.
Szia azok a sárga-fehér vasak porvasak , azokkal már láttam üzemelni kisebb hevítőt.
Lehet majd azt is megpróbálom megépíteni de, most inkább azt próbálom összehozni amit ferci ajánlott.
Már megvannak a fojtókhoz a magok már csak tekerni kell őket.
Légrést ki ne feledd. És ha megtekerted mindenképpen mérd meg az induktivitásukat.
Jonapot.
Érdeklődni szeretnek,Nekem van egy Degussa Prestomat Compact Vacuum os fogtechnikai öntőgépem. Sajnos tönkrement benne a fűtőszál és elég speciális mert 1500 °C ig tud olvasztani. A kérdésem az volna hogy,van e olyan ceg aki tud utángyártani ilyet.
Ez indukciós kemence téma
Nem olvastad el belépéskor a fórum szabályzatot, de sebaj. Interneten keress gyártót: Fogtechnika, Öntés, -Ipari kemencefűtés, stb. címeken.
Ezek az indukciós hevítők hány Wattosak lehetnek? Miből állna egy ilyet összehozni? ( a témát figyelemmel kísérem régebb óta) István A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2016
Azért ezen jót röhögtem: Invisible Heat®
Mert mindent le kell védeni, de ugye egy elvet nem lehet...
Ez az ebay-es cucc alkalmassá tehető hasonló munkára? Időnként berohadt csavart kell kigyolkolni,és nem mindig áll rendelkezésre disszu aparát. István
Ha tudsz csinálni ilyen kompakt kivitelben egy kapcstápot, kivitelezhető. Meg kell oldanod a cserélhető tekercsek problémáját, szuper alkatrészek, kondik kellenek, mert ez folyadékhűtés nélkül megy, ahogy látod. Aztán már csak be kell lőnöd. Úgyhogy erősen kétrészes a dolog..
A méret nem kritikus,amíg kisebb a cucc,mint egy hegesztőfelszerelés
. Ha egy hegesztőinverter méretű dobozba beleférhet,az elég volna. Átolvasom Mégegyszer ezt a témát. Kösz a válaszokat!István
230-ról a táp elkészítése a nehézség, nem a súly annyira és a méret..- ha pedig 24 volt környékéről is jó, akkor pedig a nagy áram odavezetése vagy autóakkukról, vagy egy dög tápról.
2 választásod van..
Üdv! Indukciós főzőkészülékből szeretnék hevítőt készíteni. Van lehetőség szerintetek 1000w alatti fokozaton a szaggatott működést folyamatossá tenni? Vagy a tekercs rövidítésével kisebb teljesítnényt elérni ezen a fokozaton? Nagyon köszönöm előre is a választ!
Az indukciós főzőkészülékben egy mikroprocesszor vezérli a teljesítményt és működési frekvenciát. A tekercs helyére beköthető másik tekercs, de jó ha ugyanannyi az induktivitása. De nagyon-nagyon körültekintőnek kell lenni, mert az indukciós főzőkészülékben a tekercsen rajta van a hálózati feszültség is. Az indukciós főzőkészülékkel csak vékony fémlemezeket lehet melegíteni, vagy vasat 700 fok Celsiusig. Tulajdonképpen mit akarsz melegíteni vele?
Sziasztok, érdeklődnék, van-e valaki itt akinek van működő kemencéje, tapasztalata, és öntött már bronzot, van egy kis bronza, és vállalna egy kis munkát természetesen nem ingyen?
Minta alapján 2db alkatrészt kellene elkészíteni bronzból öntve: egy-egy 3cm-es hosszúságú, belül speciális menetes csövecskét, ami egy jobb és egy bal menetes orsó anyája lesz majdan. anonymemeister@gmail.com
Üdv !
Bronzot jó (zárványmentesen) minőségben nem tudnak elkészíteni , ekkora méretben . Azért kérik meg az árát ezeknek a menetes ( esetleg autóemelő alkatrész?) műgyűrőknek . Német oldalakon találni ilyet. 6 számjegyben .Jó barátom már megküzdött vele . Nagy tömbből kiesztergálta a szaki neki . Szép napot!
Üdv mindenkinek!
Az alábbi kapcsolást építette már meg valaki,működő képes?Link
Nekem tetszik az ötlet. De azét még lehetne finomítani rajta:
- A fetek meghajtásába holtidőt kell berakni. - Megvizsgálni azt, hogy milyen feltételekkel működhetne a félhíd ZVS(+cv) vagy ZCS üzemben. - Nem látom értemmét a fetek megdiódázádának. - A hálózat felé kellene biztosítás, zavarszűrés, lágyindítás. - A rezgőkör lágyindítása defektes, az (4046/9 lábon) 1u x 82K minimum frekivel fog indítani(az első pillanatban az 1u még üres), de az előtte lévő LM358-as 1u - 1M meg max frekivel akar indítani (ez az 1u is üres) . Eredményül minimum frekivel elindul majd gyorsan felmegy max frekiig és onna behúzza PLL. - szerintem a Phase adjust is hibás, mivel a 13 lábon lévő feszültséget osztja le, ráadásul meg is van diódázva, és ezeknek a hatása szerintem nem a fázisszögre hanem a PLL freki beogási tulajdonságaira vannak hatással. A fázisszöget szerintem az 1u x 82K szűrő változtatható impedanciával történő fel, vagy lehúzásával lehetne megcsinálni (magyarul kívülről pluszba tölteni vagy kisütni. A plusz töltés=kapacitív vagy söntölés=induktív irányba tolja a gerjesztőkör fázisát)). ráadásul nem is jól van megcsinálva a szűrés mivel a 13-as lábtól a szűrőkondiig nincs impedancia, így a szűrő nem tud átlagot képezni, egy impulzus a 13 lábról feltolja a szűrőt maximum feszültségig (illetve az osztott erősített értékig), majd onnan lassan önkisüléssel jön vissza De hogy valami szimpatikusat is megjegyezzek: -nem kell külön batár tápegység (abba amúgy is kb ugyan ez a félhíd technika lenne, mondjuk jóval komolyabb tervezéssel...) -fázisszöggel akar teljesítményszabályozni. -bizonyos mértékben önbeálló a különböző munkatekercsekre. -folyamatosa követi a tekercsbe helyezett anyag ur változását. -a becsatoló trafó ötletes (a csőre húzott gyűrű=1 menet) A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2016
Köszönöm ,a részletes leírást .Sajnos ez jóval fölülmúlja ,az én elektronikai tudásomat.Lágyindításnak,szűrésnek lehetne használni az inverteres hegesztőkben használt .szűrést,lágyindítást(Maci néve keresztelt hegesztőre gondoltam) ?Akkor alapjában véve ,működő képes ,álltalad vázolt hibákkal is?Amit persze tesztelés során ki lehetne küszölni.
Ha nincs kellő elektronikai ismereted, akkor inkább ne fogj bele, sok pénzt időt felemésztene, és nem biztos, hogy sikerülne összehozni.
Inkább a royer féle önrezgőt kellene megpróbálni, az elég egyszerű, viszont kell egy jó nagy tápot venni/szerezni hozzá (48Vos töltőmodulok pont jók, viszont elég drágák...48V, 30A). Ha megvan a táp, akkor a többi már nem okozhat gondot...
Jó az az önrezgő, de 48V-on 30A lesz a "nyugalmi" árama. Nem árt oda egy sokkal komolyabb táp.
A Pimi9-féle kapcsolást ,már jó pár éve,megépítettem,jobban csak kiváncsiságból.Akkor a munka tekercsel nem kisérleteztem ,egyet tekertem hozzá,8 menetest.Először majd vele próbálkozok ,mármint kissebb menet számú munka tekercsel.Táp a legkevesebb gond .
Az "ETs...." rajzoddal kapcsolatban csak annyit, hogy ha sok kicsit ez a rendszer, csinálhatsz egy sima 1-2 kW-os félhidast is, szabályzás nélkül 1. lépcsőben.
Csak úgy kipróbáltam egy max 800 wattost tápot, IR2153, igbt, nagy ferritgyűrű és a szekundert direkt vittem rá a munkatekercsre, kondikra. Csupán annyi a gond, hogy frekire kell hangolni szkóppal.. Egyébként azon a rajzon ( is ) a fetekkel sorbakötött diódáknak semmi értelme. Nem tudom, ki találta ki valamikor.. |
