Köszi a választ, az lesz, remélem befér a régi helyére.
Tuti hogy befér ! kb fele akkora mint az eredeti .
Bővebben: Link Mondjuk ha a távirányítóhoz viszonyítom, igaz lehet. Ebayon láttam kisebbet, olcsóbbat. A léptetőmotor vezérlés remélhetőleg megegyezik. Van még egy érdekes pont, a gyári panelre jön a kültéritől egy olyan hogy defrost interface. Ez tulajdonképpen mi, eljegesedés érzékelő? Egy sima termisztor?
Idézet: Meg is válaszoltad a kérdést „defrost interface. Ez tulajdonképpen mi ? Egy sima termisztor?” sima termisztor A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2016
Rendben, köszi szépen!
Inverteres vagy on-off? utóbbin nyomást lehet mérni és abból kiderül mi van előbbin egy kicsit bonyolultabb a szabályzás miatt. Ha már ellenőrzéés akkor 9 évesen egy alapos takarítás is( a ventillátorlapátot is a beltérbeen).
Ha fix áramellátásra teszed a készenlét ezeknél még 7-20w elektromos teljesítményfelvétel üzemszünetben is. A képek amit betettél egy régi MAL aggregát r12 HŰTŐKÖZEGGEL. kB 2-3 KG-OS FOLYADÉKGYŰJTŐVEL. aZ ÜVEGES HOLMI FOLYADÉKNÉZŐKE NEDVESSÉGINDIKÁTORRAL. hA A KOMPRESSZOR OLAJOS VSZEG ELILLANT A GÁZ OTT AHOL AZ OLAJ SZIVÁRGOTT. bocs a nagybetűkért már nem írtom újra.
Egy midea tipusú split klímáról van szó, ma picit ,,megjárattam" elosztóról, hűteni hűt egész jól. 1000w a max teljesítménye a klímának. A készenléti teljesítmény 0 lesz, mert csak akkor nyomom fel a megszakítót, ha használni akarom a klímát. Télen pl nem kell(bár fűteni is tud, de jók a nyílászáróink, most cserélték karácsonykor őket. Azért is akarom fixre kötni a klímát, hogy külön áramkörön legyen mindentől. Azt honnan tudom meg, hogy inverteres, vagy csak on/off a klíma?
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2016
Ha 9 éves akkor nem kérdés ... csak on-off lehet
Köszönöm a tanácsot,ki lett szerelve a kondi és a kompresszor oldal halott. CBB 65 Dual cap 35/1,5 uf -ilyet nem igazán lehet kapni. egy villamos boltban azt mondták vegyem meg őket külön,külö.Ez szerinted mennyire életképes ötlet?Szerinted hol lehet ilyet beszerezni ?
Teljesen jó megoldás csak a 0 végeket közösíteni kell , klímás szivattyús elektromos boltokban kapsz mindenféle kondit , de a feszültségérték 400V vagy a fölött legyen .
Helló. Van két split klímám. Az egyik 3.5 Kw-s Vestel, a másik 2.5 Kw-s inverteles GE. A Vestel-től semmi bajom nincs, míg ha a GE megy, negyed óra múlva hasogat a fejem. Ez nem a hideg levegőtől van. A befújó motorja adhat ki valamilyen magas hangot? Van olyan mikrofon, amelyet oszcilloszkópra kötve a 20-30 kHz-s "zajt" láthatóvá teszi?
Vedd le a beltériről a borítást és fújd be VD40 el a ventilátortengelyt a csapágyban (egy gumiházban lévő bronz gyűrű ) előfordulhat az is hogy a gyűrű a tengelyen megszorult és a gumiházban forog ezért "cincog" Ne nézegesd a zajt hanem szüntesd meg ...
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2016
Szintercsapágyat wd-40-el befújni? Két hétnél nem adok több időt neki...
Mivel a wd-40 tulajdonképpen petróleum, ami elpárolog, kenésre hosszútávon nem ajánlott amúgy sem.
Ezért szoktam letörlés után teflon sprével befújni. Víz, és portaszító, +ken. (A WD40 ről: ami mindenre jó az semmire... ,ez mosópetróleum oly híg) A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2016
Igazad van ,hirtelen az "ezermester "jutott eszembe ....
Mosni, megmozgatni, elindulásig jó, de utána ki is kell valahogy takarítani.
Ja, a tisztításhoz, meg bőven a féktárcsa tisztítóból. aztán a PTFE (magyarul: PoliTetraFluorEtilén) spray vastagon.(A fehér zsír spré is ez, csak vastagabb) 10-15 ' után szárazra törölni. Ami rajta marad annak elégnek kell lennie.
Sziasztok! A kompresszor oldalán az a szürke(vagy talán fehér) doboz mire van?
Nyomáskapcsoló.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2016
És ez védelem, vagy termosztát funkciót lát el?
Szívó körben kéne legyen, a kondenzátor előtti mágnes szelep lezárásakor (a hűtésigény megszűnésekor) a hűtőközeg leürülésekor keletkező alacsony nyomásra offolja a kompresszort. a mágnes szelep nyitásakor (hűtésigényre) a nyomás emelkedésekor visszakapcsol a komp indul. A mágnesszelepet egy elektronika vezérli. Üzemi jellegű berendezés A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2016
Bocs, nem írtam a vezérló elektronikáról., mert eddig a tnc előtt mágnes szelep nyitva - dolgozik a gép, tárva, leszívja a rendszert a komp akkor elindul. A vezérlés egy kisebb elektronika ami a teremben lévő (többnyire pt100) , érzékelő jele alapján vezérli a berendezés ki- be kapcsolással. mélyhűtő tartományban vezérelheti még a leolvasztást is.
A presszosztát beállítása függ attól milyen gázt használsz. Ezt többnyire a kompresszor adattáblájából tudhatod meg, Ha régi és nincs adattábla, lehet freonnal megy, lehullott..
A kérdéses(egyébként üres, használatlanság miatt már elszivárgott a hűtőközeg a rendszerből) klímán két ilyen szerkezet van( második képen jobbról vannak) Másik kérés: Valaki elmagyarázná, a második kép alapján, hogy pontosan mi mire van? A kompresszort meg a ventillátorokat tudom melyikek, de a többi kisebb nagyobb alkatrészről nem tudom mire való. Ez a kompresszor használható valamire még?
Berendezés jó régi, freonnal ment, ami máig is a legjobb hűtőközegek egyike, de környezetvédelmi okokból tiltott a használata. A kompresszor is félig zárt típus ma csak zárt használható telepített berendezésekben. A bal oldali kép egy folyadék nézőke aminek üvegén keresztül a hűtőközeg állapotát, buborék képződést lehet nézni. A középső képen a komp sívó oldala a vastagabbik cső, a kompresszor, a nyomó oldalon -vékonyabbik cső a kondenzátor, a folyadék gyűjtő tartály található, meg egy folyadék szűrő. Elvileg ide szoktuk tenni a presszosztát egységetis, amit itt nem látok. A rendszer gépészeti rajza agy néz ki, a felső szakasz van a középső képen.
Szevasz!
Mind a mai napig lehet felújított hűtőkompresszort kapni (Hűtőgépgyár, MK18,2, a kisebb teljesítményű betétmotorral), ha kell adok email címet, telefonszámot. Üdv:StMiklos
Van rajta presszosztát, kettő is, csak az a motor mellett jobb oldalon van, ami jelenleg nem látszik. A rendszer teljesen üres, a berendezés ki van kötve az elektromos hálózatból is, cca 10 éve nem használták. A Kompresszorral nem tudom mi lesz, mivel én nem nagyon hiszem hogy tudok vele mit kezdeni, a hőcserélőt szándékozom megtartani, ha nem olajos nagyon(remélem használható) mivel száraz helyen van a ventillátorok jók, nincsenek beállva, a belső hőcserélőt még nem néztem meg, de mindenképp szándékozom megnézni majd. Szerdán vagy csütörtökön megyek ki megint a műhelybe. És köszi a segítséget!
Mennyire esélyes, hogy olajmentes a hőcserélő? Mert azt használnám. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2016
Levágás után derül ki. A mágnes szelep utáni TNC is csere lesz az elpárologtatón amit ki is lehet mosni, akár a kondenzátort is. Van erre anyag. szükséges is lesz mert ásványolajjal ment a rendszer az őj közegekhez fél, vagy szintetikus jár olvass utána.
sima termisztor
