Szia,és köszönöm. A kérdésem az volna,hogy ezt hogy lehet vezérelni? Mert ahogy nézem nem step/dir-es.
Nem, ez valóban nem step/dir vezérlésű. Kell elé egy l297 vagy hasonló vezérlő.
Igy van, a 4 db "IN" bemeneten lehet vezérelni, az adatlapjában lévő táblázatok szerint. Egyszerűbb esetben két bemenettel, ha a párjára a vezérlőjel negáltját adod.
Mondjuk értem.
De az l297-et kihagynám. Így marad a 4 "IN" bemenet. De ez az egyszerűbb megoldás érdekelne.Erről tudnál írni kicsit többet? Addig én is nézek a neten hozzá kapcsolást.
link
Lehet én értelmezem félre ,de ez nem step/dir-es?
Jól látod, "3 in 1". Könnyű ezekkel dolgozni, microsteppes. Új fejlesztéshez ajánlott, nálam is hasonlóan egycsipes a meghajtás. (TB6560)
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2016
Akkor az én meglévő SLA7026-ra lehet valami vezérlést csinálni?
Gondolom itt a Mach3 nem jöhet szóba.
De szóba jöhet, csak kell egy kis kiegészítő, ahogy lentebb mondtuk.
Értem,akkor utána nézek ennek a TB6560-nak.Esetleg egy kapcsolásod lenne hozzá,hálás lennék érte.
Ez tutira működik egy éve használom.
Hol vetted olcsón a TB6560-at? Ebayon néztem, de a komplett hûtôbucis panel alig egykét százassal drágább mint maga az IC.
Barátom szenved egy régi Hunor vezérlővel és a V24 programmal. Tudna valaki segíteni, hogy pontosan milyen kábel, milyen beállítások kellene a működéshez?
Ne kezdj 6560-al , inkább kicsit tegyél hozzá és vegyél 6600 as meghajtókat . Én 5db tb6560 at és 3db +ic-t vettem mire lett 3 működő motormeghajtóm . Amióta 6600 as meghajtókat megvettem hibátlanul mennek , és szebb a hangjuk-nameg jobb a mozgásuk is a motoroknak azóta .
Hol olvastad hogy ilyen vezérlőt építenék? Csa az olcsó beszerzési forrás érdekelne.
Én az egészet nem ajánlottam sem a kész sem az épített verziót . Az ic csere meg végképp pénzkidobás .Az olcsó forrás az ebay
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2016
A 6600 ból nekem a "dobozolt" verzió van teljesen jó meg vagyok vele elégedve .
Ok, onnan indultunk hogy az ebayról ugyanazt készen közel ugyanannyiért (~1200 Ft) meg lehet venni, mint magát az IC-t, ezért gondoltam hogy hátha van mégolcsóbb forrás. Nekem nincs ilyen vezérlôm, sose próbáltam. Itt boncoltam fel amik nekem vannak, ezt szívesen utánépíteném, vagy ennek valami egyszerûbb PIC-es változatát.
Milyen programmal használod? Mivel kapcsolod a PC-t a vezérlőhöz?
A kisgépemen cncusb vezérlő van(kínai klón) , a most épülő gépre pedig uccnc 300eth vezérlőt vettem . Mindkettő a saját szoftverével megy.
Helló.
Beleszeretnèk vágni egy arduinos cnc gépbe. A vezérlővel és a programmal kezdeném. Èn egy ilyen cnc shieldre gondoltam. Szeretnék kérni hozzá valamilyen programot és egy bekötési tervet. Üdv.
Én semmiképpen nem adnék 42V-ot a TB 6560-ra, 24V az ajánlott! Nekem kétféle programmal működik a CNC gépem, Mach3-és USBCNC-vel. Az Mach3 LPT-portról , leválasztó kártyával, (ami 1500 Ft az eBay-on) és 1200Ft TB6560 komplett panel.Igy egy három tengelyes vezérlés kijön 6000Ft alatt, ennyiért nem érdemes megépíteni, hacsak nem a hobby dominál. Ajánlott toroidos táp sima kondi szűréssel, kapcsoló üzemű nem annyira. Még annyi, hogy vigyázzatok az eBay-ról rendelt TB6560-al mert hamisítják és ekkor köze nincs az eredetiben lévő áramkőrhöz!
6560-asal nincs semmi gond nekem elsőre működött rendesen pedig nem is értek tulzottan az elektronikához.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2016
De az
