Fórum » NYÁK ónozás
Témaindító: Zoli_bácsi, idő: Szept 25, 2016
Lapozás: OK   3 / 3
(#) ktamas66 hozzászólása Okt 6, 2016 /
Én is kipróbáltam, az ónozás ment is, de mivel kétoldalas a panel, nem boldogultam a törölgetéssel, mert a másik oldalt valahogy mindig elrontottam. Végül utólag töröltem le egy száraz ruhával úgy, hogy közben hőlégfúvóval fújtam. Valahol a fényes és a matt között lett az eredmény, majd a következőnél megpróbálom én is ónnal keverni. A felület teljesen sima lett.
(#) Pali79 válasza ktamas66 hozzászólására (») Okt 6, 2016 /
Szép! De mitől ilyen "raszteres" a vastag sáv?
(#) ktamas66 válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 6, 2016 /
Mert ilyen sraffozottra kértem, hogy kevesebbet kelljen lemarni, és ha nem mosom ki rendesen a papírt nem marja ki tökéletesen. Ez csak próbapanel, gyorsan megcsináltam vasalóval, de itt volt az alkalom a próbára.
(#) Hp41C válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Okt 6, 2016 /
„40g rose fém-hez 4g Fluitin (Sn60-Pb38-Cu2) forraszanyagot oldottam be. Alapvető változást nem vettem észre. Sem olvadáspontban, sem viszkozitásban, sem bevonóképességben.”
Vajon mitől "olvadt be" az eredetileg 182 .. 190 fokos olvadáspontú Sn60-Pb38-Cu2 egy a víz forráspontja körüli hőmérsékletű anyagba?
(#) Zoli_bácsi válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 6, 2016 / 1
Elmondom.
A fémek egymás olvadékában oldódnak. Gondolj csak a réz pákacsúcsra. A réz olvadáspontja 1085C' Mégis beoldódik lassan a forrasztás alkalmával az ónba.
Vagy a másik példa:
A Rose fém alkotó elemi bőven meghaladják a 250C' fokot. Az ötvözetük mégis 94C' foknál olvad. Szóval a konklúzió az, hogy az olvadt fémbe maradék nélkül beoldódik a forraszanyag. Természetesen a folyasztó szer és a gyanta kiválik.
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2016
(#) Zoli_bácsi válasza ktamas66 hozzászólására (») Okt 6, 2016 /
Ez a hőlégfúvós száraz ruhás letörlés nem rossz ötlet, ki fogom próbálni!
(#) Hp41C válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Okt 7, 2016 /
Köszönöm a megerősítést.... Néhány napja azért aggódtam, hogy így a kötés hőállósága romlik...
Szóval a 160 fokos olvadáspontú forrasz már 100 fok alatt megolvad, ha Rose fémmel bevont panelre kerül. Akkor mégsem lesz olyan tarós a panel, mintha "normális" bevonatot kapott volna a panel...
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2016
(#) Zoli_bácsi válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 7, 2016 /
Elméletben romlik, valóban. Mivel az ötvöző rose fém aránya annyira csekély, a gyakorlati hőállóság és olvadáspont csökkenés elhanyagolható. A Nyákon mikron-os vastagságban fordul elő a bevonat. Attól, hogy az alkatrész kiforrasztja magát, véleményem szerint nem kell tartani.
Elméletben teljesen igazad van. A beülteténél egyáltalán nem garantált a fémek egyenletes keveredése, ami miatt különböző összetélető csomók keletkeznek a forrasztásban. Ezek a csomók másként reagálnak a melegedésre. Pontosabban megtalálhatod az általam belinkeld HP cikkben a részleteket. Ott szemcsésedésről írnak kb 800 900 hőmérséklet ciklus után. Ha jól fordítom rossz esetben pontosan az alkaltrészek "kiforrasztódását" is emelegetik. Nekik biztosan jobb mérési kövülményik vannak, mint nekem a konyhai hokkedi sarkán.
(#) niedziela válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Okt 7, 2016 /
A forrasztás és annak hibái egy külön szakág az elektronikán belül.
Forrasztási hibák rengeteg alkatrésznél okoznak problémát ami a komplett termék működésében zavarokat és hibákat okoznak.
Az, hogy mit mivel keversz milyen arányban, nem azt jelenti, hogy a sokhoz a kevés elhanyagolható, és nem számít. Nyilván hobbiszinten a forrasztási hibákból eredő problémák elhanyagolhatók azok mennyisége miatt.
De ez nem azt jelenti, hogy az a forrasztás amit a kislámpa alatt gondosan szemügyre veszel jó is.
„Mivel az ötvöző rose fém aránya annyira csekély, a gyakorlati hőállóság és olvadáspont csökkenés elhanyagolható.”
Maradjunk annyiban, hogy ezek a vélemények szubjektiv eredetüek.
A home made környezetben való alkalmazása valószínüleg nem okoz majd problémát.
(#) Zoli_bácsi válasza niedziela hozzászólására (») Okt 7, 2016 /
Nekem az a véleményem, hogy az életszerűség logikája azt mondja, hogy ilyen mennyiségek mellet elhanyagolható az ötvöző anyag által okozott olvadásponti különbség. Elfogadom, hogy ez egy szubjektív vélemény. A gyakorlati alkalmazáson azonban mit sem változtat. Ha már valamelyik alkatrész kiforrasztja magát, (90-100C') ott már nagyobb baj van.
Ahogy írod is, a home made környezetben nem okoz gondot. Ebben meg is egyeztünk.
„a 160 fokos olvadáspontú forrasz már 100 fok alatt megolvad, ha Rose fémmel bevont panelre kerül.”
Picit pontosítanék. Beoldódik. Az oldódással együtt, viszont valóban ötvözetet képez.
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Okt 24, 2016 /
Az elkészült forrólevegős pákával tettem egy kísérletet a felület szépítésére. Sikerrel. A már beónozott felületet átmelegítem forró levegővel és azonnal, körkörös mozdulatokkal egy vatta pamaccsal áttörlöm. Ezzel a technikával az esetlegesen a felületen maradt apró pöttyök maradéktalanul eltüntethetőek. A forró levegős kezelés után nagyon finom szemcséjű súrolóporral "homogenizálom" a felületet. Most már tényleg teljesen ugyan olyan egyenletes, mint a kémiai ónozás. Egyetlen különbséggel, hogy a vizi ónozott nyák felülete finom csiszolt. (Persze a kémiai ónozás esetén nincs súrolóporos "homogenizálásra" szükség.)
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Jan 4, 2019 /
Mit gondoltok, indukciós főzőlapon alkalmas edényben lehet e Wood fémet olvasztani? Edényben víz és a Wood, vagy Rose fém.
Köszönöm
(#) Pali79 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 4, 2019 /
Ha a forrásban lévő vízben felolvad más a fém akkor igen. Lényeg, hogy indukciós melegítőre alkalmas legyen az edény. A legócskább zománcozott edény megteszi.
Következő: »»   3 / 3
