Lapozás: OK   1906 / 2580
(#) Buvarruha válasza videoton6363 hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Az előfokban keresd a hibát.
(#) steelbird válasza Buvarruha hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
A hangerő poti nem szabályozza, inkább a végfokban lesz valami.
(#) steelbird válasza videoton6363 hozzászólására (») Okt 8, 2016 / 2
Félvezetők is és ellenállások is okozhatnak ilyen hibát. A régi szervízben, ahol dolgoztam, az öregebb szakik mindig azt mondták az ilyen hibára, hogy "rohad" valamelyik tranyó vagy ellenállás.
Hűtő spray sokszor jól jött a hibakeresésnél. Lehűtve az alkatrészeket, általában megszűnt a jelenség. Ugyanez fordítva is igaz, sokszor hő közlésével előjött a hiba. (Pl. ha a hibás alkatrész mellé került a Weller páka hegye)
(#) krisz69 válasza steelbird hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
És az ilyen hiba milyen idegesítő tud lenni.
(#) krisz69 hozzászólása Okt 8, 2016 /
Ismét elkészült 2 db. Már csak az élesztés maradt Remélhetőleg minden rendbe lessz.
(#) Buvarruha válasza steelbird hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Van ott még buffer a hangerő poti és a végfok között, ha jól emlékszem.
(#) tothbela válasza steelbird hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Jól jött a tanács. Most javítok egy depressziós Marantz erősítőt, ami szerintem epilepsziás rohamokat színlel. Alkalmanként iszonyú dübörgésbe kezd, egészen nagyokat rúg, míg a koppanásgátló küszöbét el nem éri. Akkor leválasztódik a hangsugárzó, majd így marad napokig. Egyet gondol, aztán éli tovább az életét. Napokat szívtam vele, csatikat, forrpontokat átnéztem/forrasztottam, kopogtattam, de hiába. Ma levegóspray (az is elég hideg) módszerrel meglett egy fránya kis TO92 tokozású tranyó. Cserélve, javítva.
(#) Phoenix225 hozzászólása Okt 8, 2016 /
Halihó! A napokban összeraktam egy D-tipusú erösitöt,
Erösitö
csak zavart, hogy alacsony PC hangerön is (4-6% álláson) is már jó nagy hanggal birt... Ezért néztem neten Potméter bekötési rajzokat, találtam egy ilyet:
Bekötési rajz
100K-s a potméterem, sztereó, a jelzett kondik pedig a potméter s a bemenet között CD110-es 47mF 50V-osak.
Mikor összedugom a rendszert, s eltekerem a potit, pár finomállás után megjön a hangerö, de csak annyit csinál, h ütemesen lüktet "zap-zap" 1 sec alatt durván 2x
Sajna ilyen problémával turkáltam a fórumokat, de gözöm sincs h hova kéne ezzel irni... Ha vkinek lenne ötlete, nagyon megköszönném a segitséget
(#) tothbela válasza Phoenix225 hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Mekkora táppal eteted? Ez egy sztereó hídkapcsolású erősítő. ha nem elég erős a táp, nagyon beterhelheti, ami ezután ilyen fulladásos jelenséget produkálhat.
(#) Phoenix225 válasza tothbela hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
25V van maxon (állitható 15V-25Vig) a teljesitménye meg 150W...
Meg ami fura, h tegnap már müködött, csak ma tettem bele a körbe a potit.... :/ nem lehet h túl nagy a kondi? vagy maga a poti?
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2016
(#) videoton6363 válasza steelbird hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Ügyes vagyok.. az ujjammal mozgattam kocogtattam az alkatrészeket, egyszer csak nekiállt hangosan négyszögjeles 50hz-es búgást kiadni. A relé kikapcsolt de nem tudta megmenteni a teszt hangszórókat azoknak konyec, és felszállt a varázs füst is, és egy olvadó biztosíték is elégett. Ebből nem lesz mostanában erősítő. Szerintem elcserélem egy másik javítható erősítőre mert lassan 2 hónapja szenvedek ezzel.
(#) reloop válasza videoton6363 hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Szia! Itt van a hozzászólásod felett egy link. Ha végrehajtod az 1-es és a 8-as pontban leírtakat, most nem itt tartanál. Ha a jövőben erősítőt szerelsz, fusd át ezeket a pontokat!
(#) videoton6363 válasza reloop hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Való igaz ezeket figyelmen kívül hagytam. Az az igazság hogy ez volt az utolsó hogy ezzel az erősítővel foglalkoztam. Amikor hozzá jutottam DC volt a kimeneten. Ezt orvosoltam egy ugyanilyen erősítő bontott alkatrészeivel. Ezután megszólalt de belement a zenébe az iszonyú recsegés ropogás pattogás. Ezt egyébként akkor is csinálta amikor a DC volt a kimeneten, és fejhallgatóval próbáltam ki. Az előfokot úgymond leválasztottam a végfokról. Persze recsegett tovább. És most meg el is szállt. Magamnak köszönhetően. Nem akarok tovább szenvedni vele. Van még egy erősítő amivel eljátszhatok.
(#) Phoenix225 válasza tothbela hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Esetleg kérhetnék ezen alkatrészekhez egy kapcsolási rajzot, hogy kéne összekötni?
potmeter mono-sztereo
Ez gondolom jó
(#) Mayan válasza reloop hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Kész az erősítő, hihetetlen banális hiba volt. Persze hogy nem gondoltan ilyenre... az egyik emitter ellenállás volt hibás, amit még a javítás legelején tettem be az elégett eredeti helyett.
Most tökéletesen üzemel és nagyon szépen szól.
(#) reloop válasza Mayan hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Köszönöm a jelzést, aggódtam, mert minden ésszerű ellenőrzésen átesett az áramkör.
Megismétlem azért, érdemes végtranzisztor nélkül, a meghajtókról megjáratni részterheléssel az erősítőt. Most is leszűkítette volna a hiba lehetséges helyét.
(#) frissadam hozzászólása Okt 10, 2016 /
SZerintetek ez a végfok panel melyik Beag verzió lehet pontosan?
(#) vipera1997 válasza frissadam hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Valószínűleg Beag aet 453-é lesz.
(#) frissadam válasza vipera1997 hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
"0U0 3199-2" ez a felirat középen van rézből maratva forrasztási oldalon a panelon. Neten sokat nem találtam róla. A gyári rajza érdekelne. Nem tudom, hogy lett e módosítva a kapcsolás.
Köszönöm szépen.
A visszacsatolásban a 330Ohm-os ellenállás el van égve a jobb alsó sarokban látszik a fotón is. Mi okozhat ilyet? 35v esetén az kb 100mA. Kerülhet ennyi áramtól ilyen állapotba egy ellenállás? Most 166Ohmot mérek rajt.
(#) reloop válasza frissadam hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Szia! A visszacsatolásban (R4, R10) nincs 330Ω. Az R9 ilyen érték, azon viszont csak 3V esik. Pontosítsd melyik ellenállásról van szó!
(#) frissadam válasza reloop hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Bocs valóban R9 amire gondolok. A képen látszik is. A panel jobb alsó sarkán egy rózsaszín ellenállás.
Úgy már stimmel Az erősítő tartós, jelentős kivezérlése (20VAC) 1W feletti disszipációt okoz, ami bizony megsüti.
Mekkora lenne megfelelő helyette? 5w? Mennyi lenne egy ilyen végfoknak az áramfelvétele? Már mint a nyugalmi.
2W-os R9 örökös darab lesz.
R22-őn, vagy R23-on állíts be 10-15mV feszültségesést, az 20-30mA nyugalmi áramnak felel meg.
Ha jól emlékszem 80mA-t állítottunk be tapfeszenkent.
Köszi a segítséget mindenkinek!
(#) GeorgeAudio hozzászólása Okt 11, 2016 /
Került hozzám egy crown xl 800 amcron végfok. Valakinek nincs véletlenül hozzá rajza?
Átnéztem minden félvezetőt és ellenállást a hibásakat cseréltem, de a kimeneten csücsül +10V.
Üdv,Gyuri
Következő: »»   1906 / 2580
