Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   145 / 218
(#) Zoli_bácsi válasza Sam Seed hozzászólására (») Okt 5, 2016 /
Ez a ground plane. Ahol a rétegeket váltod (bal alsó sarok), a mellet közvetlen jobbra lehet be/ki kapcsolni. a ground plane funkciót.
(#) llaczo hozzászólása Okt 8, 2016 /
Segítségeteket szeretném kérni.
Eddig ExpressPCB nyáktervezőt használtam, főleg az egyszerűsége miatt.
Próbálok átállnia Layout tervezőre, de nem találok benne egy nagyon hasznos funkciót. Egy vezeték egyik végét rögzítem a másikat pedig mozgatom tetszés szerint.
Érthetőség kedvéért mellékelek egy képet is:
Előre is köszi a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2016
(#) Pali79 válasza llaczo hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Alul van egy gomb, egy körtére emlékeztető valami van rajta. Ha azt benyomod az alkatrésszel együtt viszi a vezetősávot, ha erre gondolsz.
(#) niedziela válasza llaczo hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Melyik verziót használod, mert erre csak a 6.x-ben van lehetőség
Az ötöst és egy négyes magyar verziót. Már szedem is le a hatos kiadást.
Köszi a segítséget.
„Már szedem is le a hatos kiadást.”
Mármint a demo-t, hogy utána megvásárold az eredetit, ugye?
(#) (Felhasználó 119324) válasza llaczo hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Pl. van egy IC-d, rajzolsz egy vonalat, ahol lenne a kiinduló pont.
Utánna rákattintasz a rajzolt vonalra, megfogod a végét (feketére változik a nyíl vége) és oda illeszted, ahova akarod.
Vagy összekötöd a két alkatrészt, utána megfogod az egyiket, és oda teszed, ahova akarod.
(#) llaczo válasza (Felhasználó 119324) hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Az ok.
Én az IC-t vagy mondjuk egy tömböt szeretném arrébb vinni és a vonal másik vége maradjon a helyén. Főleg akkor ha az már kötve van egy másik alkatrészhez.
Főleg akkor érdekes ha egy nagyobb majdnem kész munkánál szeretnénk egy kis helyet csinálni vagy igazgatni.
utolsó képen ez van !!!
Bocs. Először csak az első kettő kép jelent meg.
Tessék
(#) Pali79 válasza (Felhasználó 119324) hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Erről beszéltünk mi is, de ezt csak a 6-os tudja.
(#) (Felhasználó 119324) válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
régebbi verziót nem ismerem.
Ez az
Látom valami komoly dolog terveződik...
Csak egy PIC-es panelmérő ...
ez így nem igaz teljesen, ha lenn azt a "körtét" piros kereszt is jelöli, akkor a vezetéket nem viszi magával, ha kikapcsolod, csak a körte körvonala van akkor viszi, sőt érzékenységet is lehet állítani, ha kicsi a körte, az érzékenység kicsi, ha nagyobb, akkor nagyobb az érzékenység
(#) Sam Seed hozzászólása Okt 9, 2016 /
Lehet exprotálni a programmal grebert, és külőnböző marás - fúráspálya formátumokat. Mi olvassa azokat? Milyen program kell még hozzá, hogy NC fájl legyen? Belülről úgynéz ki, mint egy G kód, de nagyon nagyok az értékek, és mach3 sem ismeri. Cad, rhino sem ismeri.
(#) braner hozzászólása Okt 9, 2016 /
Olyan gondom akadt, hogy tegnap este óta nem tudom használni a Magyarra frissített verziót.Folyamatosan frissítést kér.Már 2-szer töröltem a gépről teljesen.Újratelepítés után se javult meg.Ilyenkor mit lehet tenni???
Szép napot
Win7 rendszer van a gépemen.
(#) (Felhasználó 119324) válasza braner hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
c:\Users\Public\Documents\Layout60\
Csak a MAKROS mappát hagyd meg, a többit töröld, telepítsd újra.
A Magyarra frissítésél mindenképpen vásárolt licence kell, ha nincs egy speciális Layout60_hu.exe fileod.
Az c:\Program Files (x86)\Sprint-Layout60\ mappából meg töröld az AutoUpdate_hu file-t.
(#) (Felhasználó 119324) válasza Sam Seed hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
nekem a "Google" a barátom ...
nehezedre esik beírni a keresőbe: "gerber file megnyitása"
"hogyan lehet megnyitni az nc file-t"
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2016
(#) Sam Seed válasza (Felhasználó 119324) hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
MIndegyik export fájl marásra képtelen. Googlitam, de mit tegyek, ha ennyire "fussa".
A kérdés azvolt, milyen program kell a sprint után, ami kezeli ezeket az exportokat. Bocs, hogy kérdeztem.
Importálni lehet gerber file-t ugyanezzel a programmal (Sprint Layout).
Exportálni lehet "marás" file-t.
megnyitni pedig hasonlóan keresd meg a google-n hogy mivel lehet.
(#) braner válasza (Felhasználó 119324) hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Akkor se lehet elindítani, ha kitörlöm a frissítés parancsot.Ahogy rákattintok a magyar indítóparancsra egyből frissülni akar.Megjelenik az update parancs.
(#) pjg válasza (Felhasználó 119324) hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Már megbocsáss! Ezért Q-ára kár volt billentyűt ragadnod. Ez volt a felesleges válasz.
(#) (Felhasználó 119324) válasza pjg hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Neked is ...
Kb. ezt vártam.
Hogy Te is megértsd. A kérdés az volt, Hogyan lehet a SL által exportált fájlból, a Mach 3 számára érthető G kódot generálni?
és melyik volt a rossz válaszom?
(#) Alkotó válasza Sam Seed hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
A "nagy éretékek"-re jó eséllyel megoldást jelent, ha beleképzeled a tizedes vesszőt. Akár mm, akár inc egységben generálod a fájlokat, be tudod állítani a tizedesek számát. Ha ezt a nagy értékekre "rávetíted", akkor már barátságos adatokat fogsz kapni.
(#) Sam Seed válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
A gond, hogy egy olyan barátomhoz vittem a komplett terveket - programmal együtt, aki ért ehhez. Egy programja nemvolt ami kezeli ezeket a formátumokat. Archicadet használ, és ebből keresi a kenyerét. Lehet más "előtétek kellenének. Ezért kérdeztelek titeket. Hátha van a sprintnek kiegészitése.
G kódba milliós X;Y eltérések voltak. Biztosan nemis Gkód, csak hajaz rá.
Átolvasom
Következő: »»   145 / 218
