Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   81 / 105
(#) Bakman válasza gaborsomogyi hozzászólására (») Dec 23, 2018 / 1
1: 5 V-ra felesleges a 10 V-os kondenzátor, 6,3 V-os is megteszi. Szép is lenne ha a kapcsolóüzemű, 230 V-os tápegységekbe 600 V-os kondenzátorokat raknának. A 400 V-os bőven elég (330 - 350 VDC várható egyenirányítás után).
2: Ha fizikailag elfér és egyéb paraméter nem érdekes, lehet nagyobb feszültségtűrésű is.
(#) Ge Lee válasza gaborsomogyi hozzászólására (») Dec 23, 2018 / 1
1. Butaság, ilyen ökölszabály nincs.
2. Nagyobb feszültségtűrésűt lehet ugyan alkalmazni, de. Drágább lesz, sok értelme nincs, és olyan helyeken ahol az ESR is számít (kapcsolóüzem) éppen hogy ellenjavallt, mivel a nagyobb feszültségtűrésűnek nagyobb ESR értéke is van, előbb tönkremegy.
(#) gaborsomogyi hozzászólása Dec 23, 2018 /
„nagyobb ESR értéke is van, előbb tönkremegy”
na ez is igen hasznos info, köszönöm!
(#) pucuka válasza gaborsomogyi hozzászólására (») Dec 23, 2018 /
„egészen pontosan C64 RF modulátorban.”
Igen ám, de az áramkör melyik részében? Nagyon nem mindegy. Szűrő elkót lehet cserélni, de minek, mi az a probléma, aminek az elhárításához gondolod a kondi cserét.
Csak úgy gondolomra kondikat cserélni értelmetlen, ebben az áramkörben nincsenek igazán igénybevéve. A C64 -ben nincs kapcsolóüzemű tápegység, így az ESR érték sem elsőrendű fontosságú.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2018
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Dec 23, 2018 /
Egyébként van C64 javítása topik, a kérdésed oda való.
(#) Pigi hozzászólása Jan 12, 2019 /
Kérlek erősítsetek meg!
Kerámia kondenzátoron az alábbi felirat szerepel: 22k
Jól gondolom, hogy ez egy 22pF kondenzátor?
Köszönöm
(#) Pigi válasza Pigi hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
Senki?!
(#) vision61 válasza Pigi hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
Igen, ha egy régebbi típus, akkor lehet 22 pF, a K jelölés pedig +-10% tűrést jelent.
Viszont több jelenlegi katalógusban, forgalmazónál a 22K 22 nF-os kondenzátor, tehát egyértelműen csak méréssel tudod eldönteni.
(#) pucuka válasza vision61 hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
A 22 nF -os kondi picinnyel nagyobb méretű, mint egy 22 pF.
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
Ha nagyfeszültségű a 22pF-os, akkor nem feltétlenül nagyobb a 22nF-os. Sajnos a kérdező nem adta meg a méreteket és képet sem készített.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2019
(#) vision61 válasza pucuka hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
Hol látod a kérdéses alkatrésznek a méretét?
Egyébként az alkalmazható feszültségétől is függ.
(#) Pigi válasza kadarist hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Mellékelten csatolok egy fotót! (Végfok meghajtó tranzisztorának a lábainál van a kondenzátor)
Köszönöm a segítséget!
(#) kadarist válasza Pigi hozzászólására (») Jan 14, 2019 / 1
Ez pF-os lesz. A forrasztások viszont nagyon csúnyák.
A beforrasztott lábak azok mind gyári forrasztások!
Tranzisztor környékén és egy két ellenállás körül elég meleg volt, gyakorlatilag kiforrasztották magukat ezek az alkatrészek!
Kondenzátornál nem volt akkora gond, de hőt elég sokat kapott, el is volt feketedve ezért is szeretném cserélni!
(#) Dimitryj hozzászólása Jan 24, 2019 /
Tudna valaki ajánlani (ákár ebay/aliexpress vagy egyéb webshopból) Kondenzátor tesztert?
Főként beszerelt kondik tesztelésére kellene valami épkézláb megoldás (smd,elco stb).
(#) kadarist válasza Dimitryj hozzászólására (») Jan 24, 2019 /
Nem olcsó, de cserébe jó: Bővebben: Link.
(#) morell hozzászólása Jan 24, 2019 /
Kondenzátor típusokról szeretnék felvilágosítást kérni.
LM1875T-hez milyen típusok kellenek, hogy kiváló hangja legyen?
A kondenzátoron szereplő kódok mit jelentenek?
Pl.: ERO MKT1822 LD/
4,7 µF K 63V-
A 1822, LD/, K jelölést nem tudom.
Lehet valahol a kondenzátorok kódolásáról információt olvasni?
(#) Dimitryj válasza kadarist hozzászólására (») Jan 24, 2019 /
(#) Maximo hozzászólása Feb 1, 2019 /
Üdv.Ezen az első kerámiakondenzátoron nincs sem jelölés sem számok.Ugy tippelem hogy, 2n2 nF tól kissebb.1nF lehet?
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2019
(#) kadarist válasza Maximo hozzászólására (») Feb 1, 2019 / 1
Ezt egzakt módon csak kapacitásmérővel lehet eldönteni.
(#) devergo74 hozzászólása Feb 3, 2019 /
Adott egy deck-magnó alaplap, amelyen található egy 1000qF 25V-os kondenzátor, viszont a kapcsolási rajzon 100qF 25V-szerepel, azt szeretném kérdezni, visszacseréljem a kapcsolási rajzon szereplő kondenzátorra? Nem értem miért lett cserélve, a magnó most került hozzám, előéletét nem tudom. A csere befolyásolhatja a működését?
(#) kalmi.kalmi válasza Maximo hozzászólására (») Feb 3, 2019 / 1
Az oroszok gyártottak ilyen kondikat. 2.2nf
(#) kalmi.kalmi válasza devergo74 hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Ha táprészben van, akkor inkább hagyd az 1000-eset benne.
(#) devergo74 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Igen táprészben van, csak nem értem miért cserélte az előző tulaj nagyobbra.
(#) Bakman válasza devergo74 hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Lehet, hogy nem szűrt eléggé, zúgott a hangszóró.
(#) devergo74 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Értem, hagyom nem cserélem. Csak nézegettem a kapcsolási rajzot, és feltűnt hogy cserélve lett nagyobbra a kondenzátor.
(#) braga4561 hozzászólása Feb 26, 2019 /
Segítségetekre lenne szűgségem egy rádió javításban, pontosabban egy Unitra Diora Ludwik márkájú rádióról van szó.
Fen álló problémám az, hogy egy kerámia kondenzátor értékét szeretném megtudni vagy helyettesíteni az alkatrészt, de semmilyen infót nem találtam interneten.
Másig pedig mielőtt írnátok hogy forrasszam vissza a lábát, mert elvált, azt azért nem mertem, mert
rámértem szakadás vizsgálóval és folyamatosan sípolt, így szerintem zárlatos, de a másik két kerámia kondenzátornál, már nem sípolt, szóval nem mertem vissza forrasztani.
Csatolom a képet:
(#) kalmi.kalmi válasza braga4561 hozzászólására (») Feb 27, 2019 /
Még meg lehet forrasztani. Szerintem ez egy termisztor, vagy varisztor. Melegítsd meg pákával és úgy mérd meg. Lehet csak néhány 10 ohm az értéke.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2019
(#) ferci válasza braga4561 hozzászólására (») Feb 27, 2019 /
Ha nincs kapcsrajzod, akkor derítsd ki, az alsó láb milyen alkatrészekre megy rá ( max. 3 lehet ). Ebből talán következtetni lehet, mi ez.
A felső valószínűleg valamelyik tápfesz ( gnd ), mert elég nagy és elágazó a fólia területe.
Jelöld be a helyét és vedd le, nagyítóval nézd meg, mi van ráírva.
Ne dióda vizsgálóval nézd, hanem 200 ohmos méréshatárban.
Ez valami lengyel vagy cseh panel lehet. A hangvégfoknál van ez a "kondi" ?
Következő: »»   81 / 105
