Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Témaindító: Krajcsooo, idő: Máj 29, 2006
Szia! Kapcsoló érintkező lemeze a váltás egy szakaszán összeköti azt a két pontot, melyek közül csak az egyiket volna szabad választani. Használj relét, vagy billenőkapcsolót!
Szia köszönöm szépen, sajna én is erre gondoltam.
Sziasztok! Csináltam egy LM1036-os előerősitőt. A baj azonban az, hogy hiába tekergetem a potikat, semmit sem csinál. Loudnest is kapcsolgattam, de semmi.
Szia! Linkeld be, hogy mi alapján készült és fotózd le milyen lett!
Sziasztok. Nekem is üzemel itthon egy LM1036 + TDA1554Q, szépen szól, de kicsit keveslem a mély hangot. Van rá lehetőség, hogy az LM1036 többet emeljen? Köszi, Zoli
Lehet más a problémának forrása, mert nálam határozottan sok a mély-emelési tartalék.
Szia! Nem lehet, hogy egy alulméretezett kondenzátor került a jel útjába és az vágja a mélyeket?
Elnézést, most olvastam. Azóta az lm1036 előtti 470nF-os kondit cseréltem 1µF-ra, jobb lett. Majd ha megint lesz egy kis időm, a tda1554 előttit is megemelem egy kicsit. Az jelenleg 330nF.
Kérdésem a következö lenne, ehez a kapcsoláshoz kell a 12 v stabil táp vagy nem? Bővebben: Link
Nem kell mindenáron, de ha már egyenirányítod, szűröd és hidegíted, akkor egy 50 Ft-os stabilizátor általában belefér. De tény, ilyenkor kell egy kis feszültségtartalék a trafó oldalán.
Köszi a gyors választ, de valószinü megálok akkor a szürésnél.
Szerintem nem a jó utat választottad.
A kapcsolásnak van egy "fejlettebb" változata. Azon rajta van a tápegység is, Reloop kicsit módosította, és nem utolsó sorban egy előerősítővel is ki van egészítve. Találsz hozzá paneltervet is tőlem. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2016
Valoszinü megtaláltam v2.1 re akartál rávezetni?
Igéretesen néz ki,valaki meg is csinálta müxik szépen?
Erre gondoltam.
Több sikeresen működő példányról is tudok.
Tiszteletem szeretnék segítséget kérni megcsináltam ezt a nyák lapot de se hogysem tudom működésre bírni hol rontottam el ?
Ilyenkor célszerű az elején kezdeni.. Táp mindenhol megvan ahová mennie kell? Rá kellene mérni az ic lábainál hogy odaér e.
Érdemes pdf-ben feltenni, hogy mindenki megtudja nézni.
Talán így jobban látható.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2016
Biztosan sok időt belefektettél! Az én véleményem az ,hogy kár volt! Tett fel Alkotó mester nagyon korrekt nyák és kapcsolási rajzot. Ott jelöli az alkatrészek pozíció számát is. Kis odafigyeléssel könnyedén készíthető egy azonnal működő kapcsolás. Igaz PDF formátumban de ezt ha méretarányosan kinyomtatod máris van egy működő nyák rajzod! Próbáltam átnézni a Tiédet de pozíció számozás nélkül sok időbe kerülne átnézni. Szerintem más sem fog vállalkozni rá.
igen láttam de én szeretnék sajátot nem szertnék más munkájával ékeskedni
Ezzel nem ékeskedsz, hanem felvállalod egy szakember tudását, mely sokunknál kiválóan működik.
Tudod volt már , hogy más ügyben kértem nyákot és le lettem tolva , hogy ne legyek lusta
Azzal ne foglalkozz. Ez publikus, bárki megépítheti. Kiválóan működik, köszönet érte Alkotónak!
Bocs van még egy dolog nekem túl zsúfolt nem tudok ojan jól forrasztani
Akkor mutass képet a forrasztási oldalról!
Nem jó forrasztás gyakori oka a nem működő készülékeknek...
Tudom de ahoz idő kell meg sok gyakorlás azért kell nekem egy kicsit szellősebb
Gyors rápillantás alapján, talán még könnyebb is nálam megoldani a forrasztásokat, mert nagyobbak a forrpontok.
A potméter-panel huzalozottsága jelentős szabadságot biztosít, akár a két panel egymástól való eltávolíthatósága, akár a potméter panel tetszőleges potméterekhez való kialakíthatósága miatt. Ezek, illetve a sikeres utánépítések ténye, esetenként fontos előnyök lehetnek. Talán furcsállod, de a jól forraszthatóság egyik lényeges feltétele a jó fúrás. Itt most nem elsősorban a furatok helyzetére gondolok -az se árt ha jó helyen van- hanem a furatok minőségére és méretére. Sorjás, kiszakadozott furatokban lévő alkatrészlábakat nehezebb szépen megforrasztani, mint ahogy a túl nagy lyuk-láb távolságot is problémás áthidalni. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2016
