Gyakorlatilag egy 1nF-os kondenzátor és egy 2mm-es ferrit rúdon 18 menet 0,2mm rézhuzal. Esetleg a bejövő táp oldalon még egy hidegítő 1nF.
Üdv: Gábor
Köszönöm, megprobalom. Eddig 100 pF-el probalkoztam sikertelenül. Lehetett ez tul keves?
Jó kéne, hogy legyen, persze csak ha
fémdobozban van és a testpontok össze vannak a házon kötve.
Üdv mindenkinek!Segítséget kérek az alább leírt problémám megoldásához.
Van egy hordozható LENCO tip lcd tv-m.Kaptam hozzá egy kis erősítős bot antennát,tökéletesen működött,minden adót (szabadon fogható földi adókat )az adótol 30-40km-re.Gépkocsiban használtam és egy alkalommal elhagytam az antennát.Sikerült egy ugyanolyan antennát beszereznem,csak hogy ez nem aktív antenna nincs hozzá erősítő.
Kérésem,tud-e valaki egy botantennához való kis erősítő rajzot,esetleg beszerezhető-e valahol készen?
Köszönöm..
Van egy Hirschmann SZNE-152 erősítőm amiben egy SOT-23 tranyó eldobta magát. Nincs véletlenül valakinél egy ilyen amiben be tudná fotózni a panelt?
Köszönöm előre is!
SZNE-151 bejövő első BFG67 másik 3
BFR93A
bemenetén
BAV99 dióda
Nagyon köszi, megnézem kidobtam-e már vagy még az inspirációs ládában várja sorsa jobbra fordulását
