Ok
Még nem dobtam ki csak félre tettem, hátha újra barátságba kerülünk.
Pontosan ez a board van nálam Bővebben: Link Amit eddig kiderítettem, hogy az usb kábelen kívül, még kell neki egy 5V betáp, így az eszközkezelőben már ott marad folyamatosan, bár nem értem külső táp nélkül miért tűnik el, mikor csak 40-70mA-t kér az 5V-ból. A hibás kommunikáció a silány minőségű CH340-el szerelt programozó miatt van. Van még pluszban egy FT232 átalakítóm, ha azt direktben rákötöm, akkor 10-ből 10-szer csatlakozik elsőre az ESplorer. Viszont itt van egy kis gond, mert folyamatosan resetel. Nem tudom mit kell még bekötni, jelenleg a táp és RX-TX vezetékek vannak használatban.
És mi resetel, az esplorer vagy maga az esp?
Bővebben: Link ezt nézd meg és e szerint kösd be. Van az az EN láb az tuti hogy be kell kötni.
Maga az ESP resetel. CH_PD láb nem volt tápra kötve.
Segítsen valaki! NODEMCU Lua-ban megírt programot hogyan kell x.bin kiterjesztésre fordítani? Vagy nem így kell véglegesíteni scriptet?
A nodemcu firmware tartalmaz egy lua fordítót, így csak a lua kódot kell feltöltened. Az alap firmware induláskor az init.lua file-t indítja. Így:
- átnevezed init.lua-ra és feltöltöd a node-ra, majd újraindítod azt - vagy feltöltöd az x.lua-t és meghívod az init.lua-ból : require("x")
Köszi, ezt értem. Kipróbálom, de akkor hogyan csinálok ESP8266-07-re a NODEMCU lua-val futtatható file-t?
Felteszed a nodemcu firmware-t a node-ra, utána felmásolod a megírt init.lua-t, plusz amiket az hív meg és ennyi. A firmware-ben lévő fordító majd lefordítja és futtatja reset után.
Ezen lehet gyorsítani kicsit ha a node-on már előre (felmásolás után) lefordítod a file-okat compile()-al, és a lefordítottakat húzod be az init-ből, de előbb az alapok legyenek meg.
A DS18B20 külön nincs benne. A 1-Wire könyvtár használata kell hozzá.
Bármilyen ESP8266 verzióra ugyanezt kell tenni, csak figyelj, melyiken melyik GPIO-t használod épp.
Ennél a firmware-nél ha jól emlékszem nem volt még benne a ds18b20 modul. Innen szedd le a ds18b20.lua-t, másold a node-ra, a ds18b20-example.lua-ban lévő módon tudod használni. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2016
Köszi, közben rájöttem. Nem gondoltam erre az (utólag) egyszerű megoldásra. Később biztos lesznek még értetlen kérdéseim.
Egyenlőre a webszerver működik, több I/O -al, DHT és DS18B20 szenzorokkal. A time modul lesz a következő, először a web-s megoldás, majd utána az I2C-s idő modullal.
Azt lehet tudni hogy melyik tartalmazza? vagy próbálgatással meg kell keresni?
Az ow (1-wire) doksi alapján 2014-12-22 óta van bent.
Sziasztok! Esetleg ha valaki alap web servert próbálta már LUA kóddal: Mi okozhatja a gondot, hogy egyszer csak elfogy a "heap"? Minden változó ahol csak kelll/lehet lokális. Úgy felzabálja a memóriát, jópár betöltés/frissítés után, hogy újra indul a cucc.
Az ESPploler letöltéskor miért adja ezt az üzenetet: stdin:1: attempt to call global 'w' (a nil value) minden letöltött sor urán?
Igen, NODEMCU-val próbálkozom. Esetenként format-al megoldódik, máskor egy másik lua. program letöltése után áll helyre a rend.
Az ESPlorer elég önfejű. Én az init.lua-t törlöm azután RESET azután feltöltöm az újat.Így megy. A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2016
Megtaláltam a hiba okát: valahogy a beállításoknál a 'Send' opciónál a 'Dump Mode' lett beállítva. Egyébként én is törölni szoktam a feltöltött file-ket. Újabban 'not enough memory' hibát áll fent. Erről tudsz valami bővebbet? miért lehet memória hiány?
Biztos, hogy a BMP280 mér páratartalmat is? A leírásában csak hőmérsékletet és légnyomást látok.
Igen, arra. Van mindkettőből itthon, összekevertem őket.
Kérdeznék én is.
A modul minden bekapcsolásnál kéri a
Arduino-val programoztam ESP8266-ot, és szerettem volna sima 2x16-os LCD kijelzőt is vezérelni vele. Mivel már működik is a dolog, gondoltam írok egy kis cikket róla:
LCD kijelző vezérlése 3 vezetékkel, ESP8266-al A cikkben saját forráskódokat, és Eagle formátumú nyáktervet is közzéteszek!
Ez egy nagyon jó kis cikk lett, esetleg ide is készíthetnél egyet belölle hogy könnyebb legyen késöbb megtalálni.
Mégegyszer gratulálok. |
