Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   883 / 1226
(#) icserny válasza Topika hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
„Idáig működik is a dolog, de a megszakítással nem boldogulok.”
Az 0x1000 címtől kezdődően - eltolva - kell elhelyezni a Reset vektort, és a két megszakítási vektort, úgy, ahogy például a Microchip MAL (vagy MLA?) USB mintapéldáiban is látod.
Írtam erről valamit a PICCOLO projektben, de az még C18-hoz készült.Bővebben: Link
(#) sonajkniz válasza kriszrap hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
10 bites felbontással 5V referencia feszültségnél (tápfesz), ha jól számoltam, akkor 93 és 806 közé esik.
(#) kriszrap válasza sonajkniz hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
hmmm köszi )) LDR akkor fölülre kerül ugye???
(#) sonajkniz válasza kriszrap hozzászólására (») Dec 7, 2016 / 1
Amit számoltam, csak úgy lesz igaz, ha fölül van.
(#) Topika válasza icserny hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Köszi a linket! Ezt használom már évek óta. Át szertnék térni a XC8-as fordítóra. Megpróbáltam
a C18-as fájlokat használni de azok nem fordulnak le.
(#) ativagyok hozzászólása Dec 8, 2016 /
Két különböző UART csatornán szeretnék kommunikálni egy mikrovezérlővel. UART1 egy RS485-ös buszon keresztül kommunikál további mikrovezérlőkkel, UART2-n pedig egy HMI kapcsolódik a PIC-hez. Van ennek bármiféle akadálya? Ha jól tudom, egy időben csak az egyik UART lehet aktív. Így megeshet, hogy nem érkezik meg egy-egy adat, mert épp a másik UART volt aktív?
Üdv,
Attila
(#) Hp41C válasza ativagyok hozzászólására (») Dec 8, 2016 / 1
Válássz olyan kontrollert, amiben két HW UART egység van. Mehetnek egyszerre, egymástól függetlenül.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2016
(#) ativagyok válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Bekavart a MikroC fordító, van benne egy ilyen parancs:
  1. UART_Set_Active(&UART1_Read, &UART1_Write, &UART1_Data_Ready, &UART1_Tx_Idle);
De már világos a működése, ez csak akkor kell, ha UART_Read(); formában használom a függvényeket UART1_Read(); UART2_Read(); helyett.
Üdv,
Attila
(#) ic20 hozzászólása Dec 8, 2016 /
Szeretnék egy kicsi segítséget kérni, hogy egy pic-re c-nyelven meg írt forrás fájt milyen fejlesztőkörnyezetben lehet lefordítani hex- kódra, hogy felehessen tölteni a pic-re. Segítséget előre is köszönöm.
(#) Pali79 válasza ic20 hozzászólására (») Dec 8, 2016 / 1
Attól függ milyen PIC, de általában Mplab IDE vagy Mplab X.
(#) ic20 válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Köszönöm a segítséget. PIC16F8734-re volt írva a program és erre akarnám lefordítani majd.
(#) Hp41C válasza ic20 hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
„PIC16F8734”
Ez itt elírás vagy új típus a láthatáron?
(#) Pali79 válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Szerintem PIC16F873/4..
Ebben az esetben is több lehetőséged is marad:
HitehC, XC8, MikroC, Small device C, ....
(#) fotomen32 hozzászólása Dec 8, 2016 /
Az ismerősöm próbált írni nekem egy kis progit de sajna nem megy c ben van irva.
Amit tudnia kéne 3 ledet egymás után egyenként bekapcsol majd kikapcsol és ezt ismételgeti de sajnos semmit sem csinál a 3 kimenet folyamatosan 0 szinten van (12f629)
void main() {
// ANSEL = 0; // analog bemeneteket digitálisra állítja
TRISIO = 0; // kimenetre állítja az A portot
GPIO = 0x00; // kikapcsolja a kimeneteket
do {
GPIO = 0b10000000; // bekapcsolja az 1. LED-et
Delay_ms(500); // vár fél másodpercet
GPIO = 0b01000000; // kikapcsolja az 1. LEd-et és bekapcsolja a 2. LED-et
GPIO = 0b00100000; // kikapcsolja az 2. LEd-et és bekapcsolja a 3. LED-et
} while(1); // Endless loop
(#) kissi válasza fotomen32 hozzászólására (») Dec 8, 2016 / 1
A PIC12F629 8 lábú kontroller, ahol 0-5-ig vannak a port bitek és a 4-est csak bemenetnek lehet használni... Az ismerősöd az 5-7-es biteket "matatja", azokból csak 1 van kiépítve a rendszerben ( az 5.bit!) !
További hiba lehet még a konfigurációs bitek rossz beállítása is, de az ebből a részletből nem derül ki...!
(#) fotomen32 válasza kissi hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Köszi
Megírtam neki
Igy módosította de sajnos még mindig nem megy
void main() {
CMCON = 7;
TRISIO = 0b00010000; // kimenetre állítja az A portot
do {
GPIO = 0b00000001; // bekapcsolja az 1. LED-et
GPIO = 0b00000010; // kikapcsolja az 1. LEd-et és bekapcsolja a 2. LED-et
GPIO = 0b00000100; // kikapcsolja az 2. LEd-et és bekapcsolja a 3. LED-et
Kvarc van rajta, RESET láb tápra húzva 10k-val ?!
Nem belső oszcillátor rol megy.
Most indult el sikerült elindítani:!!!!!
Azért mindenkinek köszönöm a segítséget.
„Nem belső oszcillátor rol megy.”
Akkor nem a HS oszcillátort kellett volna kiválasztani a GP4-es lábon !
(#) kriszrap hozzászólása Dec 10, 2016 /
Van egy pic16f628 picem és az a bajom hogy RA4 láb valamiért nem akarja a tranzisztoromat kinyitni Miért?
Mikro C programozom és ennyi a kód:
  1. void main() {
  2.     TRISA=0;
  3.     TRISB=0;
  4.     PORTA=255;
  5. }
PWM ez ni se tudok az RA4 lábon...
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2016
(#) kissi válasza kriszrap hozzászólására (») Dec 10, 2016 /
Az RA4 az nyitott Drain-es --> felhúzó ellenállás kell, mert ez csak GND-t tud !
(#) kriszrap válasza kissi hozzászólására (») Dec 10, 2016 /
Mekkora???
Meg a prrogram nem engedi a pwmet azona lábon miért???
1 kohmos biztos jó, de lemehetsz akár 330 ohmig is !
Szoftveres vagy hardveres PWM ?!
Szoftveres...
tessék
Szerinted ez szoftveres ?!
„Initializes the PWM module”
Hardveres PWM-et ( PWM modul!) csak az adott lábon tud ez a PIC, meg kell nézned az adatlapon !
RA4, RA3 lábon nem??
Adatlap a "Biblia", ezt nem lehet "megérezni", itt az intuíció nem segít ! !!
Magyarra forditva??))
Nézd meg a küldött képet, mit olvasol le róla ?! !
Következő: »»   883 / 1226
