Lapozás: OK   1154 / 1283
(#) BarnaPili válasza tallerkrisztian hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
A villogás hibakódot takar.pl. Vill-vill-szünet-vill-vill-vill. Ez a 23-as kód.
De ezen felül egy tipusszám is fontos. Ezeket föltétlen áruld el,akkor talán tudunk segíteni.
István
(#) satuka válasza kadarist hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Köszönöm, ezt már sikerült Home-ra állítani, viszont hiába állítom be a menüben a hangerőt, minden bekapcsoláskor 0-ról kell feljebb venni.
(#) szucsistvan123 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Na csak most tudtam méregetni, fűtés oké, katód 200V -ja oké, sorkimenő az megy, az eltérítés is.
A képcső nyakán lévő panelen van egy 12V bemenet, ahol csak 9,5V közül mérhető. Ez lehet gond?
(#) tallerkrisztian válasza BarnaPili hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Most melózok így csak holnap tudok tipusszámot mondani.
(#) kowi válasza tallerkrisztian hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Szerinted tipus minden nélkül lehet adni infót? Lehet hogy hibakódot villog de ebből megállapítani...
(#) kadarist válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Ha 12V kell oda, akkor a 9,5 bizony kevés lesz és ez okozhat gondokat.
A NYÁK-on az van írva... ennek utánanézek majd.
Valami más ötlet esetleg?
(#) szucsistvan123 hozzászólása Dec 13, 2016 /
Nem pont ennek a TV-nek a kapcsolása, de valami ilyesmi:
Itt látható hogy hova is kell az a 12V. Szerintem azzal a 9,5V-al is mennie kéne.
Mit lenne érdemes még mérni?
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2016
(#) stevepapa válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Függő eltérítés van? G2 feltekered van fény?
(#) szucsistvan123 válasza stevepapa hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Holnap megnézem, hogy mit szól, ha feltekerem.
Hallható az eltérítő tekercs hangja, ebből gondolom, hogy az jó.
Lehet, de ha mpmcs g2 fény sem lesz. Videótáp megvan?
Igen, megvan!
Mi az az a "mpmcs"?
Holnap után tudok csak időt szánni rá, majd írok, hogy mi a helyzet.
(#) szucsistvan123 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Csinál olyat is, hogy ha bekapcsolom hangosan elkezd sisteregni, kikapcsolom, majd egyből be, és elmúlik a sistergés, csak a szokásos alapzaj marad.
Ez mitől lehet?
Mpmcs=nincs.
(#) szucsistvan123 válasza stevepapa hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Ez van, ha felcsavarom a G2-t
(A csíkok nem a fényképező miatt vannak, élőben is ilyen.)
Túl nagy volt ide a kép, itt megnézheted!
(#) stevepapa válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Nem Philips cső van benne véletlenül?
Nem! LG.
Akkor a vezérlő IC lehet a hibás?
Vagy mit nézzek még meg rajta?
(#) kadarist válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Azt nézd már meg, hogy a 12V-os táp miért nincs meg.
(#) zeusmaior hozzászólása Dec 18, 2016 /
Üdv mindenkinek! LG42LB650V televízió hibájának megoldását keresem. A gyárilag telepített youtube app tökéletesen működött ez idáig. Szinte csak zenék hallgatására használtam, kb 1 éves a készülék. Aztán a napokban egyre lassabban tűnt el a "betöltés" felirat, de még elindultak a zenék. Aztán tegnap jött a kiírás: "A hálózat instabil" netflix, videa, filmbox live mind ezt írja ki. wifin keresztül megy a tv-n a kapcsolat. a tv adásokkal nincs gond. a böngésző működik a tv-n ja és azon keresztül működik a youtube. UPC szolg. hálókártyával. Tableten üzemel a net hiba nélkül. Eddig elvégeztem: gyári alaphelyzet visszaállítás, készülék újra beüzemelés, sebességmérés: 60/10 appok újratelepítődtek, automatikus szoftverfrissítés, router, tv áramtalanítás 2 órára Kérnék segítséget.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2016
(#) djseed1 hozzászólása Dec 19, 2016 /
Gondban vagyok egy Sharp TV tápjával. (Sharp LC32FB500E)
A gond az ,hogy a táp nem hajlandó beindulni. Indulna ő de valami miatt leáll. Tehát a főpanelt ha lehúzom és az invertert akkor stby 5V megvan. Visszacsatoláskor a főpanel indítná de csak egy pillanatra villan meg a bekapcsolást jelző zöld led, majd kialszik 2 másodperc után szintén megvillan majd kialszik. És ezt csinálja a végtelenségig. Főpanel és inverter le, stby5v és ps-on kivezetés összezártam a táp ugyan azt csinálja. Minden kimenetén megjeleni egy pillanatra a feszültség de el is tünik. És az az érdekes, hogy a stb 5V is szinkronban a táp újraindulgatásakor elmegy.
Inverter kimenetnél a TL431-et cseréltem mert furcsa értékeket mértem rajta, majd utána az opto-t is. Ugynaz. Diódákat átmértem, feteket is, kis kondiktat cseréltem. Ugyanaz. Hova tovább? Mi okozhat ilyen problémát.
A táp száma: FSP170-4F01
Nekem olyan mintha terhelés alatt a készenléti táp megülne és emiatt indulgat újra.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2016
(#) djseed1 válasza jdani hozzászólására (») Dec 19, 2016 /
Volt hasonló hibám. A t-con után még van az lcd-n is egy panel. Ezt a panelt még sok flex kábel köti össze magával az lcd kijelzővel. Meg kellene bontanod annyira hogy hozzáférj ezekhez a flex kábelekhez. Ezek valami érdekes módon vannak forrasztva az lcd-re. Idő után le szoktak válni. Én ugy ellenőrzöm hogy megbontom, és működés közben a forrasztás helyén végigsimítom érzéssel nem kell erősen, és ha valóban ott a baj valamelyik flex simításakor meg fog látszani a képen.
Javításképp mivel biztos hogy neked sincs olyan gép ami ezt a kábelt újraforrassza én meg szoktam támasztani vagy leszorítani pld papírzsepivel és úgy rakom össze.
Fapados megoldás de beválhat. Már ha az a baj.
(#) levike1 hozzászólása Dec 19, 2016 /
Udv mindenkinek.Adott a szomszed egy Thomson 20mg15et-es tv-t,a problemam,hogy zugasa van a hangnak ha lehalkitom, de ha lenemitom akkor eltunik.kerdesem hol lehet a hiba ?es mi a megodas eloreis koszonom
(#) djseed1 válasza levike1 hozzászólására (») Dec 19, 2016 /
Végerősítő az első tippem! De lehet csak valamelyik kondi szórakozik körülötte.
(#) jdani hozzászólása Dec 22, 2016 /
Üdv. Van egy veterán plazma TV, Strong SPT-420S. Hibás Y-SUS panel után bejött a kép. De az a kép, ami kb 2 másodperc után is ugyanott áll, majd ha eltűnik onnan durván beég. 2Perc kikapcsolás után semmi nyoma a beégésnek. A képernyő már bekapcsoláskor kezd helyenként kékkel villózni. Kell valami trimereken állítani?
Egyébként egy az egyben LG panelek, kijelző.
Ysus: 6870qye003d
Zsus: 6870qze005d
táp: pw-1450
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2016
(#) Inhouse válasza levike1 hozzászólására (») Dec 22, 2016 /
Minden bemeneti forrásnál ezt csinálja?
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Dec 22, 2016 /
Természetesen a PDP panelhez be kell állítani a feszültségeket, ezért vannak a trimmerpotik.
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Dec 22, 2016 /
Ezt a tápon kell, vagy az Y/Z panelen?
A sustain-paneleken kell, de persze nem árt ellenőrizni a bemenő tápfeszültségeket is.
A bejövő tápfeszültségek rendbe voltak. Ott jó, mert rá van írva, hogy hol mennyinek kell lennie.
Az Ysus panelen is van egy trimer VR1, meg a Zsuson is, VR2.
De hol, és milyen feszültséget mérjek, mi szerint állítsam?
A szervizdoksi segít a beállításban, de ha nincs ilyen, akkor tekergetni kel addig, amíg elfogadható lesz.
Következő: »»   1154 / 1283
