Tetszett
megnéztem ma az előadás alatt nagyon ötletes volt
Mivel kérdés- ill. kérés volt a rozsdamentes anyagok feldolgozása, készítettem sok fotót, a folyamatról. Hegesztéstől a kész termékig. Amennyiben van rá igény szívesen megosztom, de gondolom nem ide kéne beömleszteni. Lehetne nyitni neki esetleg egy fórumot? ...vagy??? -De csak ha van rá igény...
Engem is érdekel, de külön fórum azért nem kell szerintem. Felteszed valahová és link. Vagy cikk, úgyis olyan kevés van...
A cikket támogatom, logikus, könnyen elérhető.
Köszi.. Mint cég vagy mint versenyző tekintetted meg a rendezvényt?
Nem egy nagy durranás de azért megmutatom, igaz már be van építve de így is jól látszik hogy ez egy 6V-ra fesz stabilizátor amit jelenleg 16V-ról hajtok, az áramkör kb 8A ig terhelhető, nagyon jól működik 5A terhelésen 0.1V feszültség esés van, a másik áramkör meg azért van, ha a fesz stabilizátor úgy gondolja hogy átenged mindent amit bemegy akkor a méregdrága lézert amit hajt nem nyírja ki, hanem azonnal kivágja a biztosítékot.
Szép munka! "Kivágja a biztosítékot!" Ezt hogy oldottad meg?
Megoldás nagyon egyszerű, azok a fekete diódák 10V-os szupresszorok, 10V-ig nem vezetnek át afölött vezetővé válnak, ami ugyebár rövid zár. Igazából ez azért nem a legjobb ez a megoldás mert "assú" sok idő míg kiveri a biztosítékot és egy érzékeny áramkör ennyi idő alatt megsül, de még így is tizedmásodpercekről beszélünk, de ez az én alkalmazásomba ez bőven belefér. Amúgy maga a szupresszor egy bitang gyors eszköz, csak ugye ameddig felizzik a szál és elég az sok idő (pár ms).
Na még egy kis napi lézerezés.
Ismét már 4x-re is összeállítottam egy 2W-os kék lézer egységet gravírozási céljaimra, úgy néz ki hogy ez a konstrukció ami a leg optimálisabb mind hűtés mind az áramgenerátor elhelyezés szempontjából, mivel itt minden egy helyen van.
Nem tudom, milyen lézered van, de azt igen, hogy ezek borzasztó kényes eszközök. Nekem egyszer egy 50mW-osnak sikerült a tápját rövidre zárnom. Bár a zárlat a lézer előtt történt, mégis tönkrement.
Zárlatkor mindig hatalmas amplitúdójú impulzusok keletkeznek, amik általában viszik magukkal az érzékeny alkatrészeket.
Ez 2W-os, már pár darab ilyen átment a kezeim között, én magamnak építem az áramgenerátort is hozzá. Amúgy ha lett volna beépítve a kimeneten egy 5V-os zéner akkor valószínűleg nem szált volna el, hisz levágta volna a fölé eső feszkót.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2016
Nagyon szép lett, gratula! Lenne pár kérdésem, de az itt off lenne. Át tudunk menni valamelyik topic-ba?
Természetesen. írd meg hova és kérdezz.
Ma készült el a kis gitárkombóm átèpìtèse csövesre. El84 SE, 12AX7 csövekkel + EZ80 egyenirányìtás. Mivel Marshall, ezèrt JMP Plexi lett a belseje. Lehet hogy szentsègtörés, de a zengető meghajtását egy TL074 vègzi.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2016
Szia! A feszstabilizátor lineáris vagy kapcsolóüzemű? Védelemnek még esetleg lehet használni tirisztort is.
Az EZ80 mennyit ejt a feszültségen? Van egy függő csöves projektem 12AU7-EBL21 kombinációba. Mindkettő 250-es tápot kapna ha jól értelmeztem a katalógus adatot.
Nagyon szép! Hol lehet ilyen forrléceket szerezni?
Nem tudom ,hogy konyak6 honnan szerezte be a forrléceket.Én innen szoktam rendelni, a bolt eredetileg magyar képviseletű az angol ne lepjen meg senkit
Itt van a forrléces link: Bővebben: Link
Szép munka, gratulálok! Csak nem Orion Pacsirta kimenő? Anno egy Valve Juniort építettem után egy ilyennel és nagyon jól szólt. (A hangját is megmutatod?
Csak egy óvatos kérdésem lenne de amugy szép a cucc. De a csövek nem fognak kiesni a rázkódástól?
Valami csőrögzítést szánsz rá? Például csőtetőre kupak és két rugó ami a foglalatban tartja vagy hasonló?
Köszönöm az elismerő szavakat! A forrlécet Ebay-röl rendeltem. A csövek nem fognak kiesni, mivel a foglalatok ùjak. Elèg volt beledugni a csöveket. A kivételhez is nagy erő kell. Ez màr a sokadik ilyen kombóm. Megveszem, átèpìtem, eladom. A kimenő pacsirtàè, a hálózati trafó Szimfonia de lux-è. A számìtàsaim és tapasztalat alapján megbìrkózik az EL84 + két ECC83 csövekkel komolyabb melegedés nélkül.
Hello! Szép munka! Ha megengedsz egy tanácsot.. Valami jobb minőségű forrasztóónt szerezz be, mert a forrlécen én több gyanús forrasztást látok. Főleg ahol a csupasz réz vezető van beforrasztva. Azt vagy csiszolópapírral célszerű megtisztítani, vagy bemártani a csupaszítás után pld. gyanta-alkohol keverékbe. Akkor nem oxidálódik a forrasztásig. De egy sokkal jobb adagolóanyagú ónnal gyors és szép munka végezhető. Akkor kisebb az esélye annak is, hogy a szigetelő réteg megolvad a vezetékeken.
Egy "fejlesztő panel" PIC24FJ256GB106-hoz ...
Nextion kijelző, DHT22, DS18B20, TINY RTC modul, USB csatlakozó, AC 8-12V / +5V +3,3V táp, pár csatlakozó pl. I2C / soros / 1 wire .. csatlakozásokhoz, sorkapocsra/tüskesorra kivezetett PIC lábak tetszőleges felhasználásra. Első SMD alaktrészeket is tatalmazó panelom, kínai transfer papírral, laminálóval készítve.
Jól sikerült, gratula!
Szép munka! USB-ről lehet feltölteni a programot?
A transfer papírról tudol-e linket küldeni?
Többen kérdezték a transzfer papírt: Innen rendeltem
Elvileg lehet USB-ről is betölteni a programot, ha előtte feltöltök egy bootloadert, én még nem próbáltam, ICSP-ről programozom, mert hogy az is van természetesen a panelon, csak azt kifelejtettem a felsorolásból! |
