Milyen eszközeid vannak? Multiméter, forrasztóállomás, esetleg szkóp?
Az első kettő kellene minimum a hiba feltárásához és elhárításához.
Van egy METEX M-3650 és egy TRP2-73 típ. forrasztópákám.
Úgy látom, nem túl nehéz a dolog. A gép hátulján van RS232 csatlakozó, az "Appendix" kezdetű fájlban pedig benne vannak a használható parancsok.
Kell egy USB - RS232 átalakító és lehet küldözgetni a parancsokat a gépnek. Célszerű valamilyen Terminal programmal tesztelni majd ha azzal működik, mehet a Labview-es programozás.
Igen van hozzá kábel is. A doksi alapján valamit én is kapisgálok már, csak jó lenne valami magyar nyelvü doksi is erről a protokollról. A terminált azt viszont ki fogom próbálni, arra még nem gondoltam.
Nem tudom esetleg létezhet -e olyan univerzális terminál program, ami kifejezetten ilyen kommunikációt megvalósító műszerekhez használható -e? Ha nem találok mást, majd beizzitom a Putty -t... Kösz a tippet...
Valami gebasz van ezzel a putty -val (vagy a beállításaival) úgy érzem.
Beállítottam az alábbiak szerint, megnyitom a parancs ablakot, de nem tudok begépelni semmit... A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2016
Nem biztos, hogy a vevő visszaírja a begépelt karaktereket. Megpróbálhatod a helyi visszhangot (Local echo).
Hát berosálok. Ha bekapcsolom, valóban látom azt is amit írok.
Egyébként a műszer válaszolt -e nélkül is, csak épp nem láttam, hogy írok neki... ![]() Persze mivel nem tudtam mit írok neki, hülyeségre nyilván nem válaszolt. Csak egy csippanással jelezte a kezelőpanel kijelzőjén meg felvillant egy hibakód, ami olyan rövid ideig látható, hogy gyakorlatilag elolvashatatlan. Köszi... Nem tudom miért nincs ez a funkció alapból bekapcsolva. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2016
Egyszerű a válasz. A legtöbb eszköz visszaírja, amit gépelsz. Legalábbis azok, amiket a fejlesztő használt...
Ok, első körben (ha még nem tetted meg) cseréld meg a két hangfalat. Így megtudjuk, hogy a hifi részen kell keresni a hibát (nem ad ki vezérlőjelet) vagy a hangfal résszel van valami gubanc.
A jó hangfal szól mindkét aljzatban, a rossz egyikben sem.
A képen látható SSR-nek a vezérléséhez kell ellenállás? Vagy simán mehet rá a DC 12V a másik felére meg az AC. Köszönöm
Hello! Mivel rá van írva, hogy 3..32V, így nyugodtan rámehet a 12V közvetlen. Amelyikben csak a Led van kivezetve, ilyen dolgot biztos nem írnak rá..
Ok. Először mérj rá kérlek a Q913 bázisára és kollektorára földhöz képest is és a bemeneti 6 lábú csatlakozó 1-es lábához képest is. Majd ugyanígy mérj rá a Q909 és Q911 lábaira is. Végig kell követnünk, hogy kap-e feszültséget a relé behúzótekercse.
Ahhoz, hogy hozzáférjek ki kellene fordítani a panelt a dobozból, de ezt csak úgy tudom, ha lehúzom a pozitív és negatív sarut a hangszóróról. Jó lesz így is a mérés?
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2016
Ok. Bocsánat a laikus kérdésért, de milyen tartományba állítsam a multimétert
Jó az állás, fekete szonda megy a földre, a pirossal méred a fent említett lábakat.
A földet jó ha a csatlakozó négyes lábán mértem?
Próbáltam úgyis, hogy visszatettem a sarut, de a Q 913-nál az 1. csatlakozó és a bázis közt reccsent egy nagyot, így inkább lehúztam.
Az értékek: Q 913 Csatlakozó 1. láb: B: 11 V, C: 0 V, E: 11,63 V Csatlakozó 4. láb: B: -0,15 V, C: -11,7 V, E: 0 V Q 909 Csatlakozó 1. láb: B: 11,1 V, C: 11,7 V, E: 11,7 V Csatlakozó 4. láb: B: -0,67 V, C: 0 V, E: 0 V Q 911 Csatlakozó 1. láb: B: 11,8 V, C: 11,8 V, E: 10,6 V Csatlakozó 4. láb: B: 0 V, C: 0 V, E: -1,2 V
Most mérd meg kérlek az R993 mindkét lábát földhöz képest.
Az egyik mérés ugyanaz lesz, mint a Q909 és Q911 kollektora, a másik lába az 1-es tápcsatlakozóra megy.
Az egyik lába a 4. csatlakozó képest 0 V, a másik -11,7 V
Egy tobbkapcsolos halozati elosztoban az ossze aljzatot ki-bekapcsolo kapcsolo mennyi wattot fogyaszthat 24 ora alatt?
A -11,7 szerintem rendben van, a másik oldal, ami bajos. ott -1,2 kellene legyen.
Mérj rá az R989 -re is ugyanígy, majd R927, R919. Érdekességképpen a végfok lábait is végigmérhetnéd, ott rendben vannak-e a feszültségek.
R 989 -1,2 és -18 V
R 927 -1,2 és -18 V R919 -18 és -7,5 V A végfok az IC902? Ha igen, azok lábait is a 4. csatlakozóhoz mérjem?
A rajzon IC901-nek van írva. És igen annak a lábait is a földhöz képest mérd (4. csatlakozópont)
pontosabban a kapcsoloban talalhato izzo mennyit fogyaszthat 24 ora alatt.
IC901 5 lába a földhöz
19,7 -18,7 -18,8 -8,5 0
Valaki tudna segíteni abban , hogy leírja a működését ennek az áramkörnek?Bővebben: LinkEz egy feszültség szabályzó 50ccm-es motorba. |
