Annyit megpróbálhatnál hogy a hangszórót csatlakoztatni a helyére, és kép alapján ideiglenes átkötéssel egy kicsi vezeték darabbal, mert így kikerülöd a relét, és kiderül hogy a TDA2050 végfokon kijön-e megfelelő hangzás a másikhoz képest viszonyítva.
Ugyan nem értek hozzá, de szerintem ennek szemlátomást két része van: - Felül sárgával aláterített színezéssel a világítás. "Masse" az a test, "Licht-Anker" az a világító tekercs. Ami a rajzon nincs, az a lendkerék mágnes és vele párhuzamosan az izzók. Alul a négy dióda egy egyenirányító hidat alkot, és ha a 6V8 zener által beállított "világítási" feszültséget meghaladja az eredmény, akkor nemes egyszerűséggel begyújt a tirisztor és rövidre zárja a tekercset izzóstól megóvva őket a kiégéstől - Alul rózsaszínben pedig az akku töltésért felelős (teljesen független rész) található. A "Masse" még mindig a test. "Lade Anker" a "töltő" tekercs (nincs a rajzon). A 12V-os akkumulátor a "Masse" és az"+Akku" között van (ki gondolta volna ). Amikor a feszültség meghaladja a 14.4 V-ot (8V2 + 6V2), akkor a tirisztor nem tud begyújtani azaz megszűnik a töltés. Mert úgy egyébként az 1N4004 diódán és a a 680 Ohm-on keresztül lenne mindig gyújtása a tirisztornak.. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2016
Ha 12V-os izzok vannak a motorba , akkor 12Vos zenert rakjak a tranzisztorhoz?
Akkor ezzel megfogtál, mert nem tudom.
![]() Ami biztos, hogy ezek "össze vannak hangolva" a lendkerékhez, mágneshez, stb... Fordítsuk meg a dolgot: Pontosan mit is szeretnél?
Ha végigolvastad az előző oldalt, ott leírta a méréseket. A végfok kimenő lábán (4.) -18 voltot mért. Végfok hibára gyanakszom, de ilyen végfokot szerintem már nehéz beszerezni.
Egy feszultsegszabalyzot akarok csinalni egy yamaha dt 80-as motorhoz.
Nem, oda a 6,8 V-os a jó 12V-os égőhöz. Ha van 2xcca.12V-váltót adó trafód, akkor lemodellezheted, hogy tényleg jól működik-e.
Körülbelül. Azért körülbelül, mert az eredeti tekercs feszültsége fordulatszám függő, nem egy konkrét érték. És azért kétszer, mert az egyik a világítás, a másik a töltő tekercset pótolja.
xcca -> nagyjából.
![]() Szerintem ki kell próbálni, mert másként nem megy a dolog... De nem értek hozzá.
Nem mertem új témát nyitni, nem tudom azt sem, hogy ez a legmegfelelőbb, de felteszem a kérdésem. Van egy Kingston HyperX cooling fan accessory blue (KHX-FAN) ram hűtőm. 2 ventilátor van rajta, a 2 venti egy darab 3 pines venticsatlakozóba megy bele. Bedugtam, az egyik venti nem forgott és nem világított, a másik ment jól. Megnéztem közelebbről, a nem működő venti kábele ki volt szakadva a csatlakozóból. Szétszedtem a csatinál, összekötözgettem a kábeleket, kipróbáltam. Eredmény: az a venti ami eddig jó volt, most nem forog, de a ledek világítanak benne, amelyik nem ment eleinte, az forog és világít is. Megpróbáltam a csatlakozóra rákötni csak azt a ventit, ami (most már) csak világít, de így szólóban se működött, még mindig nem forog. Nem tudom, hogy mit ronthattam el, van valakinek ötlete hogyan tudnám forgásra bírni azt ami eddig működött?
Mindenekelőtt készíts néhány képet, lássuk mi is miről van szó, mert így kb vak vezet világtalant...
Pontosítok: kétszer (inkább min.) kb. 12V.
Most így néz ki: Link A 3 kábel szorosan egymás mellett az egyik (alapból működő) venti 3 kábele. Gondolom a földelés, a 12V és az érzékelő. A másik külön lévő a 2. ventijé (gonhdolom a földelésük volt egy kábelen). Amikor összekötözgettem és kipróbáltam, akkor így nézett ki: Link (Eléggé barbár tudom)
Számomra rejtély, hogy miért nem forog a lapátja annak, aminek eddig ment. Kap áramot végülis a led világít.
Most így szerinted 5 vezetékvégből fog tudni bárki is mondani valamit? Az egész egységet kellett volna lefényképezni, vagy hogy hogy is volt bekötve eredetileg.
Az én legegyszerűbb logikám szerint van egy közös test, két pozitív külön köülön a ventilátoroknak, és a LED -ek párhuzamosan vannak rákötve a ventillátorra, és van még két RPM visszajelző vezeték. De mivel azt mondod a ventillátor forog, és a LED nem világít, elképzelhető olyan bekötés is, hogy van egy közös test, a két ventillátor párhuzamosan bekötve egy vezetékkel, a két LED párhuzamosan bekötve másik vezetékkel, valamint a két RPM visszajelző szál. Ha külön tápot kapnak a LED -ek és a ventillátorok, a LED -eket ki tudod mérni egy DMM dióda vizsgáló funkciójával. De ha párhuzamosan van egy ventivel egy LED, és ebből a csoportból van kettő, akkor sajna ezt se tudod kimérni. Ha nem férsz hozzá, nem tudod szétszedni, nem látszanak a vezetékek meg kell próbálni külön külön táplálni minden vezetéket először próba képp 5V -ról. Ha megvan a test, ahoz képest egyesével mindegyik vezetékre adj 5V -ot egy kis ideig (0.5-1mp). Ennyi általában elég ahhoz, hogy láss valamit. Ha nincs semmi jelenség, próbáld ugyanígy 12V -al... Egyébként a gyári csatlakozót te vágtad le vagy nem volt már rajta? A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2016
Sziasztok,van 1 LDN-12F típusú relém ,hogyan kell bekötni ahhoz,hogy működjön.
Köszi,megpróbálom,van ennek a relének aljzata,a piros-fekete nem ide van bekötve(85-86).
Nos, kiderült, hogy csak rosszul kötögettem össze a kábeleket, a 2 szélsőt felcseréltem, már megy mind a 2 venti és világítanak is, boldogság van. Forrasztok aztán beszerelem a gépbe.
Előre is elnézést a kérdésért, de most inkább megkérdezem. Konkrétan most egy fém dobozba szeretném belerakni az áramkört, amit csináltam és elbizonytalanodtam. A cucc egy dugasztápról megy, így eleve nincs föld, de gondoltam rárakom a - pólust, de érzésem szerint ez egy nem jó ötlet. Ezután felvetődött bennem mi van ha még föld (230V föld kábel) is lenne. Pl pc-s tápok. Ott rá van kötve a föld a dobozra, hogy ne üsse agyon az embert. Mikor lehet és mikor nem szabad összekötni a földet és a negatív pólusát az áramkörnek? Mi a szakszerű? Szívesen olvasok link is jöhet. Üdv.
A dugasztáp kettős szigetelésű készülék, így a rákötött áramköröket nem kell és nem is szabad földelni.
Sikerült bekötni,működik,kösz a segítséget.
12V-os (földeletlen) dugasztápról működő eszköz fémháza ráz. Multiméterrel 90V váltófeszültséget mérek a készülék háza és a védőföld között. Mi ennek az oka? Más dugasztáppal kipróbálva is ez helyzet.
Mi más van még bedugva az eszközbe? Koax antenna, stb?
Szeretném ha valami hozzáértő leellenőrizné ezt a kapcsolást hogy működő-e.Ez egy erősítő TDA2005 R típuusú IC-ből.A kapcsolást a netről szedtem.A bemenetnél jól van-e bekötve a potméter?A válaszokat előre köszönöm.
Az eszközbe nincs más bedugva. Igazából nem is az eszköz a kérdés hanem a dugasztáp maga: miért mérek 90VAC-t a kimenete és a védőföld között. Néztem két másik dugasztáppal de azzal is ez van. Ugyan nem csíp, de azért érzem.
Ha nem titok, mi ez az eszköz pontosan? Abból tudnánk következtetni a belső felépítésére és lehet, hogy pontosabb választ tudnánk adni, mint itt tippelgetni, hogy miért mérsz rajta 90VAC-t és miért bizserget. Tovább megyek, ez lehet meghibásodás előjele is.
Szerintem nagyon úgy néz ki hogy működő, mivel a gyártó által kiadott kapcsolási rajzot láthatjuk valaki másolatába, mégpedig hidalva ahol a kimenő teljesítmény 1x20W. Nyugodtan fogj bele!
