Lapozás: OK   2683 / 3704
(#) (Felhasználó 58569) válasza Bakman hozzászólására (») Dec 23, 2016 / 1
Igen, nem választják, mert mondjuk a piacon tájékozódnak... Az ottani öregek meg biztosan értenek hozzá...
Csodálkozol? Amikor ilyen fűtésszerelők vannak, hogy elkészül a nagy mű, aztán a tulajok ide jönnek kérdezősködni, hogy mit csináljanak, hogy mégis meleg legyen egy irdatlan nagy összegért?
(#) Ge Lee válasza jdani hozzászólására (») Dec 23, 2016 1 /
Már egyszer leírtam. A belsővel az a baj, hogy egy mezei családi ház esetén nem alkalmazható. Miért? Azért, mert bármennyire is jól csinálták meg az alap és a falazat közti vízszigetelést, az eleve nem tökéletes, és idővel csak romlik, tehát a fal felvesz valamennyi vizet a talaj felől (is).
Aztán jön a hideg, a fagy. Ha kívül van a szigetelés, akkor a fűtéssel a fal teljes szélességében a fagypont felett lesz tartva (valaki itt az előbb írta hogy ez a jó mert tárolja (tartja) a hőt) ami marhaság, mert a fal melegen tartása jó nagy veszteség, és ezt a "tárolt" hőt pluszban még el is vezeti még szigetelés esetén is, mert a fal élei az aljzatnál és a födémnél sincsenek szigetelve (mert nem lehet).
Ha belül van a szigetelés, akkor a fal majdnem teljes szélességében hideg marad, megfagy a benne lévő nedvesség, ami feszíti, rongálja a fal szerkezetét.
Visszatérve a hőtároló, hőtartó dologra. Ezeket a dolgokat olvasva úgy látom nem sokan voltak itt könnyűszerkezetes házban, én elég sokat járok mert az egyik haverom 8 éve olyat épített. Ott semmilyen hőtartás nincs, mert fal sincs. A szerkezet úgy néz ki belülről kifele haladva hogy OSB, 10 vagy 15 centi kőzet gyapot (ez a fal), OSB, majd 6 centi nikecell. A ház fűtése egyetlen cserépkályha! Egy téglaházban egy cserépkályhával jó ha kifűtesz 35m2-t, a könnyűszerkezetesben ennek több mint a dupláját, ráadásul úgy, hogy kb. harmada annyi fa fogy. Meg szoktam nézni a tárolóját amiben a téli tüzelő van, és rendre tátva marad a szám, olyan kevés. Szóval nincs tégafal amit melegen kellene tartani, meg ami elvezetné a hőt kifele. Hát csak ennyire vacak...
A benti szigetelésre csinált az Ytong egy multipor nevű anyagot, mondjuk nem olcsó. A tégla az egyik legundorítóbb dolog az építkezésben, akkor is ha belülről fűteni kell, meg akkor is ha vésni kell.
(#) Bakman válasza (Felhasználó 58569) hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
Én nem így látom laikusként. Ha egy termék jobb, mint a testvére és közel egy árban vannak, akkor eladható, szinte magának szorít helyet a piacon.
Erre nem tudok mit mondani. Egyszer próbáld meg nem laikusként...
Egyébként, hogyan lennének egy árban? Amiről én beszéltem, az az, hogy a külső, meglevő hőszigetelés mellé belülre is teszünk hőszigetelést. Ez ugye plusz költség...
(#) zolika60 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
Csak hát tájékozottság, meg ismeretek kellenek hozzá. Hiába a szuper módszer, ha Józsi bácsi sosem hallott róla ráadásul drága is.
(#) (Felhasználó 58569) válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 23, 2016 / 1
Igen, ha nincs kívül hőszigetelés, akkor megfagy a falban levő víz. A kérdés csak az, hogy mennyi víz kerül oda? Azért elég sok szigetelés kell a belső oldalra,hogy a fal megfagyjon egy téglaháznál. A passzív házakat eleve XPS-re építik. 20cm vastag, aztán nem jön fel a hideg, nem megy le a meleg... A többi úgy igaz, ahogy leírtad. A baj csak az, hogy egy rendesen megépített könnyűszerkezetes ház közel ugyanannyiba kerül, mint egy tégla. És a tulaj inkább a téglát választja, mert laikus...
( Most majd jön az, hogy a könnyűszerkezetes ház mekkora hulladék... )
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 58569) hozzászólására (») Dec 23, 2016 1 /
„( Most majd jön az, hogy a könnyűszerkezetes ház mekkora hulladék... )”
Bizony az. Ezért van Amerikában egy kis szél után, hogy a házak nagy része odalesz. Már a Három kismalac meséjében is csak a téglaház maradt meg.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2016
(#) (Felhasználó 58569) válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 23, 2016 / 1
Igen, csak nem papundekliből kell házat építeni....
Nekem a könnyűszerkezet is "pakundekli".
(#) Taki33 válasza (Felhasználó 58569) hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
Az a jó a könnyűszerkezetes házzal, hogy télen be tudnak költözni a környékbeli rágcsálók és bogarak melegedni
(#) nagym6 válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
„Csak hát tájékozottság, meg ismeretek kellenek hozzá.”
Meg pénz, ami nincs. Ezért már a tájékozódás sem indul el. Annyit hallanak hallunk, hogy kb. 2 millió egy szigetelés, itt a vége.
(#) szamóca válasza (Felhasználó 58569) hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
Nem képzelem hogy ez az ok. Belülről dekorpaneleztem a plafonig, a plafon pedig burkolólapozva van, kívül 5cm-es szigetelőrendszer, padlás 10cm-es kőzetgyapottal fedve, mégsem érződik a fűtésszámlán.
(#) zolika60 válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
Pedig ki kéne számolni, hány év alatt térül meg.
(#) Bakman válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
Úgy gondolom, tájékozottságban nem kell nagy kapukat döngetni, látom az épületgépészeti áruházban dolgozó cimborámnál. Azok a szerelők akik oda járnak vásárolni, általában alig várják, hogy valami jobbal elő tudjanak állni a konkurenciánál.
Drága? Akkor pedig nem versenyképes, kevesen tudnak/akarnak 20-30 évre előre tervezni. Ehhez az kell, hogy biztosan tudd, 20 év múlva is ott fogsz lakni, ugyanakkor ez akadályozza a mobilitást. Az űrrepülés is szuper lehet, de nyílván kevesebben engedhetik meg maguknak mint pl. a kerékpárt. Kb. erről szól a piac.
(#) (Felhasználó 58569) válasza szamóca hozzászólására (») Dec 23, 2016 / 1
Csak sejtem, mi az a dekorpanel. ( kb. 1cm vastag, plasztik? Mint a fa lambéria? ) A hőenergiának legalább a 70 %-a a plafonon távozik, miután a meleg felfelé száll. Ha vastagabb a hőszigetelés a padláson jobb lesz valamivel, de a végeredmény a hagyományos fűtésnél, ( konvektor, cserépkályha, radiátor ), hogy a lakáson belül a mennyezet közelében még melegebb lesz. Ha meg kövezés van a padlón, mondjuk csempe, abból dől a hideg, hiszen az anyafölddel érintkezik, közte semmi. Lefagy a lábad... Ha meg parketta van, az már jobb, de ugye 2...3 cm hőszigetelés nem tud csodát tenni... Ez a legnagyobb baj a régi házaknál, ezért lehet hasznos egy felújításnál a padlófűtésen elgondolkozni.
Sokszor nem a fűtésszámla a lényeg, hanem a komfortérzet. Ezért sosem hittem az ilyen-olyan megtérülési számításokban.
Pedig nem így kellene lennie. Egy drága autót megveszel, azért, hogy néhány évig élvezni tudd a szépségét, a kényelmét, stb. Utána úgyis eladod. Ha egy házat azért építesz meg, mert 10 év múlva úgyis eladod, akkor építettél valami gagyit, amiben 10 évig laksz, állandóan azt látod, hogy ez mekkora hulladék, a végén nagyon kevés pénzért adod el... Tudom, sokan így gondolkodnak, elég rosszul. Egy házépítés nagyon összetett dolog és a legfőbb gond ott van, hogy aki ezt megteheti, az egyszerűen nem elég felkészült, nem elég tapasztalt, hiszen még nagyon fiatal! Mindjárt sokkal drágább lesz neki a " nem ilyen lovat akartam"... de gondolom, amióta a világ, ez van.
Meg hát a szemlélet. Családi ház, rögtön jön a röghöz kötöttség... nem egyszerű.
(#) Gafly válasza (Felhasználó 58569) hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
A következő házat már én is teljesen másképpen építeném.
Csak már megszoktam, megöregedtem, és lusta is vagyok megint nekifutni
Attól, mert nem a legdrágább dolgokat építed be egy házba, nem feltétlen kell gagyinak lennie. Van drága, de enyhén szólva is kifogásolható minőségű dolog, sok is.
Egyébként igazad van, összetettebb ez attól, hogy pár szóban össze lehetne foglalni.
(#) (Felhasználó 58569) válasza Gafly hozzászólására (») Dec 23, 2016 / 1
Én is. Már a másodikban lakom, de azt mondják a bölcsek, hogy a harmadik lenne az igazi. Hát, az már nem lesz az általad is leírt dolgok miatt... az ember elfárad. Már az is gondot okoz, hogy a nyaralónkban ki kel venni egy-két falat, a fürdőszobát átalakítani kádasról zuhanyzósra, meg kerítést kellene festeni. Ezt 10 évvel ezelőtt egy hét alatt megettem volna... most meg... két hónapja csak tervezgetek. Illetve álmodozom...
(#) nagym6 válasza (Felhasználó 58569) hozzászólására (») Dec 23, 2016 / 1
„A hőenergiának legalább a 70 %-a a plafonon távozik,”
A padlásra tettem 20cm közetgyapot féle szigetelést, akkor innen tovább nincs értelme szerintem a költségeknek, azaz falszigetelésnek.
(#) (Felhasználó 58569) válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 23, 2016 / 2
Túl sok értelme nincs, mégis használják, csak nem kell elfelejteni, hogy a külső vakolatot is ezzel pótolják. Vagyis nem vakolják be az új házakat, hanem csak felragasszák, dübelezik a hungarocellt.
20 cm? Az csak látszólag sok. Ne felejtsd el, a fal téglából van, aminek azért nagyon kicsi a hőátbocsátási tényezője. Nem véletlenül találták ki a 38-as normál porotherm téglát. Abban az időben teljesítette az előírt hőszigetelési normát kívül, belül vakolval. Azóta szigorítottak. Megszületett a 44 cm-es... A födém meg többnyire beton, szinte nulla hővezetési ellenállással. Ha még ráteszel ugyanennyit még mindig nem estél túlzásba. A feladat az, hogy kitalálni valami nagyon olcsó dolgot a padlásra. Nem kell annak hungarocellnek, vagy kőzetgyapotnak lennie. Lényeg, hogy vastag legyen és ne tudjon benne áramlani a levegő. Meg ne legyen éghető... Nem véletlenül van a 4-16-4 mm-es szerkezet kialakítva hőszigetelt üvegekben. ( És milyen gyengék a közetgyapothoz képest... )
„ne tudjon benne áramlani a levegő”
Ez a problémám a közetgyapottal, viszonylag ritkább fajta, és szerintem a plafonból felmenő meleget átvevő levegő simán átáramlik a hőszigetelésen. Fóliát akartam ráteríteni a levegő kiáramlást megállítani, arra azt mondták, párásodni fog. Az pedig rontja a höszigetelést.
Nem kell arra semmit tenni, jó úgy ahogy van. Ha ritkább, jobb a hőszigetelése, csak nehezebb vele dolgozni, mert könnyebben összelapul. Meg kell hozzá a gázálarc.... Amennyi levegő abban áramlik, az nagyjából nulla. 3...4c m-nél ne legyenek nagyobb rések, csatornák, akkor az már jó. Jó lenne a sörösüveg, meg a kisebb PET palack is szorosan egymás mellé téve, több sorban, csak akkor nem járható a padlás.
Ha letakarod fóliával, akkor az alulról jövő pára szépen elvizesíti az egészet és olyan lesz, mintha nem lenne ott semmi. Most is megy alulról fel pára, de ami felmegy, az felül ki is szárad. Ez a lényege az egésznek. Ettől mondhatjuk rá, hogy "páraáteresztő".
Köszi a válaszokat.
Szívesen.
(#) Norberto válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
„Azt mondja azért nem mert sötét van és nincs lámpája”
Ezzel meg is nyerhetné az év legbénább kifogása című díjat.
(#) Koncsar válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 24, 2016 /
Sziasztok! A padlásteret vagy az utolsó "födémet" le kell zárni a kéményhatás ellen, utána mehet rá közetgyapot vagy nikecell vagy bármi. A meleg bent kell, hogy maradjon. Egyszerű mint a faék. Egy lambériázott mennyezetnél lehet rajta kőgyapot, fólia bármi ott az illesztéseknél olyan huzat lesz, hogy csak úgy viszi ki a meleget. Pláne ha kettő szint van.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2016
(#) Ge Lee válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 24, 2016 /
Nem Amerikában vagyunk, itt nincsenek olyan szelek. Ezt szokták ellenpéldaként felhozni, meg a villámot hogy ha belecsap akkor porig ég. Plusz a rágcsálós dolgokat, meg hogy a fa az fa, a tégla meg mégiscsak tégla. Csak ha megnézek néhány a 60-as 70-es években épült házat kívül belül akkor bizony már látszik rajtuk az idő vasfoga. És nem a fa gerendán látszik hanem a tégla falazaton, amit belülről elkezdett megenni a pára, kívülről a csapadék, alulról meg a hajszálcsövesség elvén felszivárgó talajvíz. Haverom viccesen megjegyezte hogy a faháza is ki fog bírni annyit mint a tégla, és lehet hogy igaza lesz.
Nem azt mondom hogy faházat kell építeni, mert építtetni azt is közel annyiba kerül mint a téglát. Ha nem ilyen árak lennének, meg nem kellene mindenféle hatósággal meg engedélyekkel harcolni akkor azt csinálnám hogy vennék 4-5db konténert, elrendezném az igényeimnek megfelelően, megcsinálnám neki az alapot, és összecsavaroznám vagy hegeszteném őket. Kívülre meg kapna jó vastagon szigetelést. Gyönyörű konténerházakat csinálnak, nekem tetszik, mondjuk a zöme kicsi. Vagy a drágábbik megoldás hogy a könnyűszerkezetes mintájára építeni házat, csak a fa tartóelemek helyett mondjuk 120-as U gerendát betonozni az alapba, azt nem fogja elfújni a szél.
Téglából biztos nem csinálnék semmit, még melléképületet se, akármilyen hiper-szuper fajta. Nálam lehet belső szigetelés a falon mert egy társasház első emeletén lakom, idáig már nem kúszik fel a falban a víz. Amíg nem volt, kb. 4 fokkal volt rosszabb a hőérzetem a tényleges hőmérsékletnél. Amióta van, azóta csak 1 fokkal. És azóta olyan sincs hogy lefekszem aludni, és az arcomon érzem a falról enyhén lefele áramló hideg levegőt. De az egyik szomszédom fogta és amennyire csak tudta beburkolta az egész lakást belülről 3 centissel, amire tapétát rakott és azt festette le. A felesége azt mondta másnap, hogy az volt az első olyan éjszakája hogy nem fázott, pedig a fűtést nem tekerték feljebb.
(#) zoly15 válasza Norberto hozzászólására (») Dec 24, 2016 /
Talán, aztán jött az hogy, az egyik akkukereskedésbe ingyen kimérik az akkut, a töltést is...
Oda sem jutott el, pedig csak 1-2 km kitérő
(#) zolika60 válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 24, 2016 1 /
Több száz éves házak vannak téglából. Persze olyan 70-80 évente tatarozni kell. Ellentétben a könnyűszerkezetessel, mert azt ennél sűrűbben kell újra építeni. Egyébként én egy hatvan egynéhány éve épült vertfalú házban lakom lassan húsz éve. Amikor ideköltöztem télen nem tudtuk kifűteni a rossz szigetelés és nyílászárok miatt. A fal az északi oldalon körülbelül 40cm magasan vizes volt. A sarkokban ez felment 70-80cm-re. Miután a nyílászárókat kicseréltem, kiszárítottam a falakat került belülre egy gipszkarton réteg. Ez belső hőszigetelésként is működik. Azóta viszonylag kis energiával komfortos melegre tudom fűteni.
Következő: »»   2683 / 3704
