Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Szia. Nálam ugyanez a helyzet (12.12)!Másik verzióval tökéletesen működik
Szia, Akkor már csak az a kérdés hogy melyik verzió az amelyik műxik. Merthogy a dvd-n levő öszes verzióval csak demo módban használható. Kivétel a kínai, mert azzal fullos!
De az meg nekem kínai! Valakinek valami ötlete?
A kínai loaderrel fut vagy anélkül natúrban?
Hát akkor kaptál egy kínai szoftverrel működő, valószínűleg régebbi verziójú klónt. Ezt vagy megcsinálja valaki neked innen, vagy keresned kell működő kínai tört programot magyarul, amire kicsi az esély. Az angolba csak címkéket lehet cserélni amivel a mérőcsoportok információs ablakok magyar nyelvűek lesznek de a program marad angol.
Időközben asszem megoldódott a probléma, nem kevés fejtörés árán. A gond az volt hogy nemszerette a win7-et! Előhalásztam egy régi laptopot xp-vel és működik! Az angol az teljesen , az összes többi nyelven a dvd-n lévő programokkal pedig bizonyos funkcióknál kiírja hogy csak az adott nyelvnek megfelelő licenszel használható. Köszönöm a segítséget!
Most már csak az kell kitalálnom hogy hogyan bírom működésre a telefonkihangosítót! Valaki esetleg meg tudná osztani velem ? RDS 510 Cím 77: Telefon Protokoll: CAN VAG szám: 1K8 035 730 D Alkatrész: Telefon H08 6900 Kódolás: 012120 Műhely #: WSC 05311
Az érdekes, de müködik az a lényeg. Nos ha a kódolás nem tudod hogy működik akkor olvasd el a manuált, mert könnyű elrontani a dolgokat. Elöször is, itt az online manuál:
Manual 1. select control module 2. ott a confort/conv vagy az electronic 1-2 ben megkeresed a 77 telefont vezérlőt, majd belépsz. 3. 07 recode/coding gombra katt fel jön egy ablakocska benne számokkal Recode 4. a software coding ablakban lévő számokra viszed az egeret és ha normális a vcds akkor látni fogod a kódolási lehetőségeket. kódolás Azokat értelmezve átírod a kérdőjelek alatti karakter(eket) és mented a kódolást, ha jól dolgoztál sikerrel jársz, ha nem megy a kód kisilabizálása ird ide a buborékban található segédletet inkább. Ha viszont egy olyan ablakot látsz ahol long coding kellene akkor az már bonyolultabb egy kicsit először ezt próbáld kivitelezni, no meg a kódolás alapján rövid kódolást kér. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2016
Ahogy utána néztem long coding lesz, küldj egy full autoscan-t is pm-ben ne szemeteljünk.
Szia sanaxx!
Van egy 15.7.1-em és ehhez kérem a segítségedet. Konkrétan magyar vcds címkékre lenne szükségem. Köszönöm.
Tessék, bele tettem a legfrissebb vcds-ben található lbl kiterjesztésű címkéket is. Tömörítsd ki a vcds mappába, a lényeg, hogy a lbl kiterjesztésű fájlok a vcds/labels/user mappába kerüljenek végül.
Címkék
A leírtak szerinti helyre tettem a file-kat. A programot autótesztelés nélkül indítottam el, de még nem lett magyar, gondolom, csak akkor lesz az, ha élesben fut?
Ahogy írtam maga a keret program nem lesz magyar csak az infók amit adnak a címkék, mérőcsoportok, ablakok, kódolás, illesztések.
példa
Köszönöm! Holnap csinálok egy autoscan-t és küldöm privátban! Asszem ma jobb ha inkább kipihenem a Szilveszter fáradalmait!
BUÉK!
Van egy 15.7-es kábelem angol progival nincs véletlenül valakinek label hozzá? Sajnos a 15.7.1 nem működik! Próbáltam USERbe nyomni amit SANAXX megosztott de akkor csak binális kódolás jött szövegnékül.. Köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2017
Köszi még egyszer.
Sikerült rátenni a kocsira és valóban 1 kivétellel magyarok a group-ok. Ez nem lett az: Address 25: Immobilizer Labels: None (Írja is , hogy label nincs) A keretprogramot esetleg hogyan tudnám magyarítani?
Kellene a vezérlő száma autoscanben hogy tudjak nézni legalább címkét hozzá. Keret program magyarrá tételéhez a vcds hgj kell, de az valószínűleg kiütné a kábeledet.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2017
1. ellenőrizd jó helyre mentek e a fájlok, törölj mindent a userből és elöször csak a*.lbl kiterjesztésű fájlokat másold a label/user mappába, próbáld ki, ha nem mentsd és töröld a labels mappa tartalmát majd helyére a userből tedd át az lbl-eket, ha valahogy müködik teheted a clb-ket is de azok egy része a legújabb vcds-é az lesz valószinű a probléma.
Küldj autoscant akkor többet segithetek.
25- Immobilizer, ha erre gondolsz.
(Kösz, akkor nem magyarítom.)
Hello . Lenne egy kérdésem . Vettem egy 16.8-as kábelt , angol nyelvu programmal.Mukodik szepen de win10 alatt nem , ezert vettem egy masikat amihez magyar nyelvu programot kaptam es megy win10 alatt is . 15.7.1 verzio , de a kabelre 16.8 van irva , tehat ugyanugy nez ki kivulrol (belul nem tudom ) mindkettő .
Kérdés hogy lehet az angol nyelvűből olyat csinalni ami jo a magyar programmal is ? A verziószám nekem teljesen mindegy. Köszönöm
nem autoscan vagy a vezérlő ablakában van egy 3x3+1 bető ez a vezérlőszáma pl.: 3C0-345-654 G
Kösz, így már értem.
Egy pár a teljesség igénye nélkül: 03C-906-024-BXW.lbl 6Q0-820-045.lbl 6Y0-920-xx0-17.lbl 6Y0-920-xx3-17.lbl
Ezt látom csakhogy ezekhez vannak címkéid, azért az lbl kiterjesztés a végén. Az immo vezérlő számát ad meg ahhozt akarok magyart keresni.
Értem, de ezt a kódot most nem tudom adni, mert most túl hideg az idő az olvasásra.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2017
Értem, de ha csináltál már autoscan-t a kocsin, akkor a vcds/scans mappában benne kell lennie az autoscan fájlnak. Az tökéletes lenne, de te tudod.
Van itt egy txt, amiben elég sok szám van, melyik kell ebből?
(Enélkül a szám nélkül nem lehet magyarítani a fenti lbl file-kat?)
25-s vezérlő immobilizer alatti, de küldheted a komplett txt-t üzenetben.
Végül sikerült szóra bírni azt a vag-hu.com-ról rendelt kábelt? Jól előadták magukat a honlapon, de a vezerdiagnosztika.hu -ról nyúlt képek vannak fent ![]() Köszönöm, Robi |
