Fórum » Lakásriasztó
Úgy néz ki Paradox SP7000 riasztó központot szereltetek fel, a leírása szerint 16 zónás és 2 partíciós, ez azt jelenti, hogy mind két partíción 16-16 zónát tud?
Nem. Alaplapi 16 zónát tud, amit ATZ vagy bővítő panelek használatával lehet 32-re növelni. A partíciókat pedig úgy képzeld el, mint két virtuális riasztót egy fizikai panelen. Ezekhez tudod rendelni a zónákat tetszőlegesen, ugyanazt a zónát akár mindkettőhöz is.
Üdvözletem! A távfelügyeletre kötött riasztórendszerünkben tönkrement az akkumulátor és az egyik mozgásérzékelő is rendszeresen bejelez, szóval cserélni kellene őket. Tulajdonosként megtehetem ezt én, vagy érdemesebb szakemberre bízni? Szükséges ezekhez a cserékhez olyan információ (pl. mesterjelszó, vagy más), amivel én, mint tulajdonos, nem rendelkezem? Előre is köszönöm!
Ha nem vagy totál ismeretlen az elektronikában, akkor akár te is megoldhatod. Ha központot nyitsz elméletben biztosítva kell legyen egy 24 órásra programozott tamperkapcsolóval. Vagy kiiktatod azt a zónát vagy nyitás után (megszólal a sziréna) kóddal kikapcsolod. Akkut a megfelelő kapacitásúra kell cserélni, ügyelve a polaritásra. A központ dobozában HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG is jelen van, figyelj nehogy baleset érjen. A mozgásérzékelőre nem tudok addig mit mondani, amíg nem tudjuk a központ és az érzékelő gyártóját, esetleg típusát (kinézetét).
Hali! Köszönöm a gyors választ! A mozgásérzékelő típusa (legalábbis a telepítéskori papírok szerint) Pyronix KX15DQ. A cseréhez nem kell a mesterjelszó (vagy mi a neve) birtokában lenni? Esetleg a hibajelzés eltüntetéséhez? Vagy az eltűnik automatikusan, ha cserélve van a lemerült akku?
Az akku hiba el fog tűnni, a tapasztalatok szerint 20-30 percen belül. Ha tudsz venni egy ugyanolyan érzékelőt, akkor ugyan úgy is kell majd visszakötnöd. Valószínűleg az érzékelő nyitás is riasztást fog kiváltani, de kóddal le tudod állítani.
Ha ugyan olyan a panel akkor csak simán kicseréled, a burkolatot nem szükséges (feltételezem nem az vált ki riasztás). A vezetékekre vigyázz, ne érjenek össze! Elképzelhető, nincs az érzékelőben külön ellenállás, mert jumperekkel lehet állítani az értéküket. Ezt ugyan úgy beállítod mint a régi panelen áll. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2017
Paradox Spectra SPC-1728 központ 1686V kezelővel.Sajnos a kezelő már nem vesz el minden gombot.Nem találok sehol ilyen tipust. Mivel lehet kiváltani? Tud valaki segíteni! Előre is köszönöm!!!
Próbáltad meg megtisztítani a nyákot és a gombok alját, esetleg más kódot választani. Ilyen típust már régen nem gyártanak, újat szinte lehetetlen kapni. Esetleg használtan találhatsz. Ha egyik megoldás sem működik, akkor központcsere.
Ezeket mindet kipróbáltam de a sajna nem javult a dolog.A kód módosítás nem lehetséges,mert több számot sem fogad el...tehát cserélni kéne. Az új Spectra központok kezelőjével nem egyezik meg? pl.:K10;K636
Sajnos nem. A K636 is kizárólag az E55-E65-ös központokhoz jó. A pdf 4. oldalán vannak a kompatibilis kezelők.
Trióda.hu-n próbálj érdeklődni. Hátha van náluk még raktáron.
Kösz! Úgy tervezem, hogy lekapcsolom a hálózati feszültséget, kiveszem az akkut, kicserélem a mozgásérzékelőt, beteszem az új akkut, majd vissza a fesz. Szerinted jó lenne így? Nem felejti el a rendszer a beállításokat? Nem kér ezek után mesterjelszót?
Pyronixban csak általánosan vagyok otthon. Szerintem nem felejt el semmit, de azzal számolj, hogy tápelvételnek érzékelheti a kültéri szirénád és meg fog szólalni. Akku miatt nem szükséges táptalanítani, az érzékelő cserét pedig óvatosan el lehet végezni.
Szevasztok!
Mi a véleményetek a Satel Micra GSM kisközpontról? Van valakinek tapasztalata?
Sziasztok lenne egy pár kérdésem.
Vettem egy riasztót ilyet nem ezt és nem ebayröl rendeltem de a központ pont ugyanugy néz ki. Ezen a képen látható hogy a felső sor harmadik ikonja az egy online szöveg és egy LAN kábel szerű ikonocska. Na most az lenne a kérdésem, hogy az micsoda? Hogy lehet azt használni vagy mit lehet azzal csinálni? És még az lenne a kérdésem, hogy nem tudja-e valaki annak az androidos appnak a nevét mert ebayen írnak róla, de mivel én nem ott vettem ezért ha lenne valaki olyan jó és megmondja a nevét azt nagyon megköszönném. Előre is köszönök mindent. Üdv.
Sziasztok! Megakadtam egy régi Bentel Omnia 4 programozásával. Reseteltem gyári állapotra,viszont a 0024 telepítői kódot nem akarja elfogadni. A neten sehol nem találom a pc-s programját. Ehhez valami dos-os programot írnak,mert a bentel suite nem kommunikál vele.
Ha valakinek meglenne a gyári programja,és megosztaná velem,az nagy segítség lenne. Köszönöm előre is. Üdv.: Roymen A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2017
Segítséget szeretnék kérni. Paradox SP 4000,K10H kezelő,Signal PS-128 A,kettő Paradox light pro 476 és egy Paradox nv5 mozgásérzékelő van amit már felszereltem és a bekötésben vagyok még bajban,a mozgásérzékelőket a melékelt fénykép alapján be lehet kötni. Előre is köszönöm.
Be lehet, csak folyamatosan nyitott zónáid lesznek. Ha DEOL-ba szeretnéd kötni, akkor az NC és C pontok közé tedd az ellenállást. A központ 1-es kapcsa mehet az érzékelő NC kapcsára. Így nyugalmi állapotban csak 1kOhm-ot lát a központ, mozgáskor pedig 2k-t.
Üdv mindenkinek!
FDR 26 füstérzékelőt (4 vezetékes) beköthetem egy zónába kötve egy PIR el,úgy hogy NC-re állítom alapból és sorba kötöm a PIR tamperével?
Nagyon szépen köszönöm.
Bocsánat, javítanám magamat. Nyugalmi állapotban lennének csak nyitott zónáid, mozgás érzékelésekor vezeték hibára (szakadás) jelezne.
Nem ismerem a konkrét típust, de az írásod szerint tud NC érzékelőként működni. Bekötheted, de nem fogod tudni megkülönböztetni az esetleges tamper hibát a tűztől. Ha ez nem lényeges, mert nincs távfelügyelet úgy elfogadhatóbb. Ez esetben szükségét látom a tamper felismerésnél "hangos hibára" állítani, akkor is ha hatástalan a rendszer. Füstérzékelőt célszerű 24 órás tűzre definiálni. Milyen a központod?
Esprit E55.Nincs távfelügyelet.Le lett bontva,most vissza kell szereljem.
6 mozgásérzékelőm van és ez a füstjelző.Az ellenállások alapján kisakkoztam,hogy a 4 zónából amit alapból tud,4 PIR DEOL ra volt kötve,a maradék 2 zónára szerintem egy PIR késleltetve volt csatlakoztatva, egy PIR a füstjelzővel együtt(konyha).Másképp nem lehetett,de gondoltam megkérdezem.
Köszi szépen még egyszer.
Nemrég lettem kész vele,így már működik. Már particióztam is és a teszt is eredményes. Van több féle rajz és leirás a neten ,pont ezért nem értettem, hogy melyik és miért nem jó. A sziréna is megszívatott az SP 4000 pozitív indulása miatt. Jó,hogy van ez a fórum, a kezdők is labdába rughatnak.
Arra az online nevű ikonra rá jöttem hogy az mi. De ha valaki tudja androidra az applikácio nevét azt nagyon meg köszönném. Üdv.
Örülök, hogy sikerült.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Egy régi Gemini 1632 központot kellene programoznom, amihez van egy PCI-MINI Napcos soros portos átalakítóm. Sajnos az új laptopomon már nincs soros port, ezért vettem egy Aten UC-232A USB-soros átalakítót. Rendesen telepítő lemezről feltelepítettem, de sehogy sem akar kommunikálni a központ a laptoppal. Van valami ötletetek, hogy miért?
Köszönettel: Papi |
