Lapozás: OK   2926 / 4041
(#) Kolti0 válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 23, 2017 /
"12V.os akkus fúrógéphez"
(#) Gafly válasza madzagos hozzászólására (») Jan 23, 2017 /
Megfogtál
De mivel éppen vacsorát csinálok, ezért erre a kérdésre én ma részletesen biztosan nem fogok válaszolni.
De ha van negatív és pozitív része a "közöshöz", akkor igazán nem
(#) madzagos válasza pucuka hozzászólására (») Jan 23, 2017 /
Az ic-k tápja egy graetz-en +7805-ös stabilizátoron keresztül kapja a tápfeszt.
(#) pucuka válasza madzagos hozzászólására (») Jan 23, 2017 /
Akkor szükséged lesz egy kondira. Vagy egyutas egyenirányítást csinálsz.
(#) nedudgi válasza Kolti0 hozzászólására (») Jan 23, 2017 /
Belefér a régi akku helyére? Ha nem, akkor vezeték kell hozzá.
A kondit így tegyem be?
Régi akku le. SZigetelőszalaggal új fel....
(#) proli007 válasza madzagos hozzászólására (») Jan 23, 2017 / 1
A híd egyenirányítónál, a váltóponton a GND-hez képest csak 50Hz-es pozitív félperiódus van.
Tehát mivel nincs negatív jel, a bemenetre egy osztót kell csak rakni. Pld. 470ohm a váltó felé és 100ohm a GND felé. És gyakorlatilag kész is vagy. Még akkor is ha a zénert kihagyod, mert nem fogja elérni az 5V-ot a jel. De ha megnézed a hiszterézises bemenet komparálási szintjét, nem is kell.
(#) madzagos válasza proli007 hozzászólására (») Jan 23, 2017 /
Holnap összerakom és kipróbálom, köszönöm a segítséget.
(#) bugyi680 hozzászólása Jan 23, 2017 /
Szép estét!
Van egy régi B31-5A típusú akkumulátortöltőm a benne levő trafónak a kivezetései levannak "tőből" vágva kivéve a 12V-os.Így jutottam hozzá.Szeretnék belőle állítható tápegységet készíteni 0-tól 12V-ig.Tudna nekem valaki egy kapcsolást küldeni amivel ez megvalósítható?A tápban lenne egy analóg árammérő és egy digitális feszültségmérő.
(#) kadarist válasza bugyi680 hozzászólására (») Jan 23, 2017 /
Mutatok egy neked valót, ami 12V-os trafóról is működik, bár nem lehet 0V-ig leszabályozni. Bővebben: Link.
(#) bugyi680 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 23, 2017 /
Köszönöm a választ
(#) kriszrap hozzászólása Jan 24, 2017 /
Sziasztok egy li-on aksinál 3.7 V nál mennyi a lemerült állapot voltba és a feltöltött ???
lm3915 szeretnék csinálni egy aksi mérőt.
(#) Stewe válasza bugyi680 hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Az akkutöltés nem kimondottan célszerű ezekkel a töltőkkel.
Általános működés, hogy nagyon kis ellenállású szekunder tekercsekkel kapunk egy kapocsfeszültséget, és ezt egyenirányítás után rátoljuk az akkumulátorra. A forgatógombbal a tekercsnek azt a megcsapolását választjuk ki, hogy az akkumulátoron az amperóra kapacitás 1/10 részének megfelelő áram folyjon. Ahogy az akku feszültsége emelkedik, az áram csökken.
Sokkal jobb, ha feszültségfigyelő áramgenerátort használsz, 10,5V alatt 1/20 amperóra kapacitású töltőáram, 10,5V és 14,4V között 1/10, 14,4V felett 15,7-ig pedig szintén 1/20 Ah kapacitás. Az igazán extra régi töltők 15,7V-nál feszültséggenerátor üzemmódra váltanak, és két óráig ezt fenntartják, majd leválasztják az akkut. A 14,4V feletti töltés a gondozásmentes akkumulátoroknál a gáztömör kivitel miatt robbanásveszélyt okoz!
(#) nedudgi válasza kriszrap hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Arra tippelek, hogy egy 3,7V névleges feszültségű akkumulátor teljesen feltöltött, és kisütött feszültségét kérdezed.
A probléma ott van hogy a terheletlen feszültség 4,2V és 3,0V környékén hirtelen változik.
A kisütési végfeszültség pedig 2,7V és 3,0V között lehet, ami erősen gyártó és gyártmányfüggő. Érdemes a 3,0V feszültséget teljesen kisütöttnek tekinteni.
(#) kriszrap válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
3,0v -4,2 volt közöt állitsam a aku méröt??
(#) nedudgi válasza kriszrap hozzászólására (») Jan 24, 2017 / 1
Igen, de tudnod kell (mint írtam) hogy a teljesen feltöltött és a minimumra merített feszültség környékén nagyon gyorsan változik, a feszültség. A skála két vége erősen torzított.
(#) jocka0012 hozzászólása Jan 24, 2017 /
Üdv!Egyik ismerősömmel történt az , hogy az autójába "túlmelegedtek" a vezetékek , tehát nem gyulladtak ki de leolvadt rólúk a szigetelés.A vezetékezés elméletileg gyári volt , tehát gyári keresztmetszetű vezetékek voltak benne.Az lenne a kérdésem , hogy mitől fordulhat ez elő?Mitől nem olvadt el a biztosíték?Egyébként a biztosíték burkolata is megolvadt.
(#) Stewe válasza jocka0012 hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Ha a biztosíték burkolata IS megolvadt, valószínűleg nagyobb biztosíték kerül a védett vezetékre, és az is a határáram közelében működött, éppen nem olvadt ki. (A vezeték és a biztosíték keresztmetszete közel volt egymáshoz.)
Ez akkor fordul elő, ha vezetékre túl nagy, vagy túl sok fogyasztó kerül. Egy utólag beépített erősítő, munkalámpa, vagy hasonló okozhat ilyen meglepetést.
(#) nedudgi válasza jocka0012 hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Eredeti, a feltüntetett méretű biztosíték volt? Ezt okozhatta külső hőhatás is, nem csak a vezetéken átfolyó áramot lehet hibáztatni.
(#) proli007 válasza kriszrap hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Pld. LIPO-MET
(#) Lamprologus válasza jocka0012 hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
A vezeték teljes hosszában megolvad a szigetelés vagy csak a végénél?
Ha csak a végénél, akkor ott lehetett rossz érintkezés, pl a biztosíték foglalatnál, ezért olvadhatott meg az is. Oxidált vezetékvég, laza csavaros rögzítés, hibás forrasztás ...
(#) Hp41C válasza Stewe hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Van rajtuk vész esetén kinyíló dugó. Volt szerencsém kipróbálni, de nem töltéskor, hanem gyors lemerítéskor. Történt ugyanis, hogy a kocsim úgy döntött, mindenképen járatni kell az önindítót - függetlenül a kulcs helyzetétől, attól, hogy jár a motor vagy sem... Addig, amíg az akku bírta. A fele elektrolit távozott... Az eredmény: Valami elekronikus dobozka csere, öníndító felújítás, akku csere.
(#) Kovidivi válasza kriszrap hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Ne állítsd sehova a mérődet, mert egy koppra lemerült lithium ion cella feszültsége is felkúszik 3.7V-ra! Innentől láthatod, hogy nincs értelme az ilyen mérésnek. Ha folyamatosan rajta van a terhelés a cellán, akkor is több értelme van egy két vezetékes feszültség mérőnek, mint egy 10LED-es visszajelzőnek (saccográfnak). Fogyasztásban kb. ugyanott vagy.
Elvileg gyárilag előírt biztosíték volt benne es teljesen hosszaban elolvadt.Ezert nem ertettem en se , hogy mi tortenhetett.
(#) Melphi hozzászólása Jan 25, 2017 /
Egy SMD induktivitás kalapjára (102) van írva, ez pontosan mekkora értéket jelent?
(#) mlaci989 válasza Melphi hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
(#) Ema75 hozzászólása Jan 25, 2017 /
Sziasztok.Egy kis szakmai tanácsot kérnék.Vettem egy tda 7297 alapú 2x15 warttos erositot amit külső dac +számítógép +hangfal így hallgatom.A problémák .Ha hozzaerek a potmeterhez begerjed az erősítő ,egy bizonyos idő után a hangfalakban zene hallgatás közben pattogó sercego hangok jelennek meg.Mi lehet a gond?
(#) dokidoki válasza Melphi hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Tízes után kettő nulla, így 1000uH , 822 az 8,2mH de betűjelzés nincsen? mondjuk 3R9, vagy 120J ? Ilyesmi... mert kisebb smd-ken szokott lenni.
(#) Melphi válasza dokidoki hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
De, talán egy J, ez mire utal?
Következő: »»   2926 / 4041
