Újra foglalkoztam a kaputelefonnal. A talált "mkt bolgár" kapcsolási rajz alapján átnéztem a régi "bolgár" kaputelefonunk kapcsolását. Egy az egyben rendben volt minden, nem volt utólagosan átalakítva. Ezek után visszakötöttem és működött minden. Csengetett, beszéltem, ajtót nyitottam. A lakásba 3 kábel van bevezetve. Ezeket kimértem. Barna Zöld Fekete színűeket használtak. A Feketéhez képest mérek a másik két kábelen +5V-ot. A Barna és Zöld vezeték között semmit. Kikapcsolt állapotban pedig ellenállást mértem, ekkor a Feketéhez képest semmit nem mutatott a műszer, viszont a Barna és Zöld között ~ 4,5 Ohm körüli értéket. A barna színűt használták a kapu nyitáshoz ez a bolgáron a 9. csavar volt. Kísérlet alapján a kapunyitás működött akkor is ha a Feketéhez a Zöldet érintettem, valamint ha a Feketéhez a Barnát. - Az egyik kérdésem az lenne, hogy a Barna vezeték a leírtak alapján elhagyható e? (nélküle is nyitja a kaput, elég a Fekete + Zöld rövidre zárása.) - A bolgár leírásban 100 Ohm-os ellenállás szerepel a kapcsolásban valójában meg 220 Ohm, ez miért van? - A venezia hangszórója 128 Ohm, a bolgáré 255 Ohm. Ez közvetlen multiméterrel mérve. Így ha a venezia hangszóróját használom akkor az a kisebb ellenállás miatt nem lesz hangosabb? - Az utolsó kérdésem, érdemes e a veneziát átalakítani? (a venezia paneljén levő rajz alapján teljesen másképp van bekötve a bontó és a hangszóró/mikrofon) Használnék egy univerzális nyákot ehhez szükségem lenne a meglévőben megtalálható mikrokapcsolókra és 1 kondira, meg 1 ellenállásra, valamint egy RJ11 aljzatra. Válaszotokat előre is köszönöm.
Szia! Az eredeti helyett itt egy egyszerűbb, követhetőbb rajz , ugyan az, a bolgárt máshoz is lehetett használni (pl. nővérhívó), ezért kicsit bonyolultabb. Akár át is rakhatod a másik dobozba, de azt is át tudod alakítani pár vágással, átkötéssel. A mikrofont azért írtam, mert elektret van benne, amihez van a tranzisztoros elektronika, de annak meg tudod találni a két végét, segítségnek ott a panelon a rajz.
A nyitás a vonal rövidrezárásával is indul, ezt jól figyelted meg, nem kell a harmadik vezeték. A kondi 470n-1u, az ellenállás 100-220Ohm között legyen. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2017
Köszönöm a válaszodat! A kapcsolást köszönöm, így kicsit egyszerűbb volt, bár amit kisilabizáltam magamnak azzal megegyezett. A venezia panelt vizsgálva látom, hogy a tranzisztoros elemek be vannak kötve. Adatlapot kerestem az alkatrészekről és nem meglepő módon egy kis tranzisztoros erősítő van beépítve, amit említettél is. Kapcsolási rajz nélkül nekem nehéz kisilabizálni a pontos működését. A csatolt áramkör (fantom erősítő) valószínű valami nagyon hasonló a veneziában találhatóhoz. (ott egy PNP és NPN tranzisztor van összeépítve) - A hangszóróra menő diódát kiiktatom és helyette kondit kötök be az nem elég? Alap helyzetben a bontón keresztül egy záró irányban bekötött diódával találkozik a hangszóró (gondolom azért nem szól csengetéskor, mert záró irányban van bekötve). Ezt a diódát kiforrasztanám és helyette tenném be a kondenzátort. - Vagy egy 2. hangszórót használnék, csak csengetésre, természetesen ekkor is ki kell kötnöm a diódát. (Valójában a beszélgetés és a kapunyitás működött, egyedül a csengetés nem.) - A másodikként csatolt (Venezia jelenlegi) sematikus ábrán az általad említett és keresendő 2 pontja az erősítőnek a + és GND? (vizsgálva a panelt és a hasonló rajz alapján is az erősítőnek 3 lába van +, GND, out) A harmadik rajz (Venezia új) lenne az átalakított venezia MKT megfelelője? (Az erősítőt csak dobozként jelölöm) Köszi. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2017
Ez az erősítő nem igazán ide való, neked csak két pontnak kell lennie. Ez az igazi: Bővebben: Link Nem feszültséget kell kiadnia magából (ne ez fura egy megfogalmazás lett, de talán így lesz igazán érthető), hanem hangra változó ellenállást.
Sose próbáltam, de akár működhet is a dióda helyett a kondi. Próbáld ki, nem sokból tart.
Nagyon jól jönne egy kis segítség. Végigolvastam az összes hozzászólást, de vagy nagoyn egyedi a problémám vagy csak én vagyok béna. A következő a helyzet: a falból 2 vezeték jön, van egy tesla beltéri egységem. A külső codefon ha jól tudom. A két vezetéket rákötöm 6-3-ra 1-6 rövidre zárva. A problémám: bárkit hívnak nálam is csörög, illetve mindent hallani ami lent történik halkan. Ha valaki beszél a telefonon keresztül tisztán hallani, illetva ha valaki kinyitja a kódjával az ajtót nálam is jelez. Nyitni egyáltalán nem tudok. Tudtok esetleg valami megoldást? Talán a beltéri egységem hibás? Képet csatolok a kábelezésről: http://www.kephost.com/image/vfvF Előre is köszönöm szépen a segítséget!
Nézz be egy szomszédhoz, lesd meg milyen a lakáskészüléke. Aztán folytatjuk.
Az a baj most költöztem ide, még csak messziről se láttam egyik szomszédomat se.
Nem írtad meg, hogy honnan kerítetted elő azt a Tesla kaputelefont? Mindenképpen a szomszédok lakásában működő készülékkel azonos típust kell beszerezni. Közös képviselője, vagy házmester/gondnoka nincs a háznak? Előző lakó/tulajdonostól nincs infó? Akár a kaputelefon rendszer telepítőjének személyes asszisztenciájára is szükség lehet...
Szia,
Ezek szerint összetettebb a dolog mint gondoltam. A telefon itt volt felszerelve amikor átvettük a lakást. Most lett felújítva az egész lakás és a telefont is elvileg "bekötötték kipróbálták" -mondta a tulaj, majd hozzátette hívjunk szerelőt ha nem jó. Nem tudom, hogy eredetileg is ez volt-e előtte felszerelve, elég jó állapotúnak tűnik. (Hozzátenném a mosógépre is ugyan ezt mondta, aztán kiderült az első mosásnál, hogy se a csomagolás nincs eltávolítva rendesen, se a rögzítő csavarok...) Ahogy itt találtam a két vezeték 1-3ra volt kötve és A-6 rövidre zárva. Így nagyon halkan hallani ha valaki csenget, ha felvesszük akkor hangosan és nem lehet nyitni. Akár hogy próbáltam eddig átkötni semmi siker. Akkor ne is próbálkozzak inkább hívjam a komolyabb szaktudást?
Hello! A kaputábla talán elárulja, hogy milyen rendszer van a házban.
Ha esetleg "digitális", kétvezetékes rendszer lenne, akkor be kell még a megfelelő kódot is állítani a lakáskészüléken, hogy az akkor csörögjön, amikor szükséges. De lehetne akár "Codefon" rendszer is... A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
Kezdem érteni honnan indul a probléma.
Ránézésre meg tudom állapítani valahonnan, hogy digitális vagy mkt rendszerű e kinti egység? Mert ahogy nézem a codefon termékeket elég egyformák... És akkor lehetséges, hogy ez a beltéri telefonom nem is jó a rendszerhez. Mivel ahogy látom ez egy mkt rendszerhez való, nem hiszem hogy kódolható. http://www.kephost.com/image/vfvF
Köszi, ezek a próbálkozások már megvoltak.
Megpróbálok ma jobban utána nézni a dolgoknak.
Azt hiszem megvan a probléma.
Ez a kültéri egység: http://www.kephost.com/image/v1Ai És ahogy látom ehhez egy programozható beltéri kellene, de az enyém http://www.kephost.com/image/vfvF ha jól gondolom erre nem megfelelő. Javítsatok ki kérlek ha tévedek.
Sziasztok ! A lakásban levő kaputelefon Tesla 4FP11069.01, ami nem működik.
Az eredeti kapcsolás (nyák) át van alakítva. A benne levő 1 db. ellenállás rövidre van zárva. A C1-es kondenzátor ki van forrasztva. 2 dióda van beépítve. 2 vezeték van bekötve. Így működött a lakás vásárlásakor. A központ típusát nem tudom. Multiméterrel mérve a hallgató 57 ohm, a mikrofon 10-20Kohm közötti érték. Szerintetek mennyinek kellene lennie? Ha mikrofont cserélni kell a magas ohm érték miatt, hol szerezhető be? Köszönettel:
Az a Tesla szám gyanús...az biztos a telefon típusszáma?
Igen. Az van ráírva. Jól olvashatóan. 1995-ös gyártási évvel. Eredeti, pici kapcsrajz benne.
Lehet, hogy valamelyik szomszéddal kooperálva kell behatárolni a hibát. 4 szintes épület, 16 lakással. Előfordulhat, hogy a központ bekötésnél (vezetékezésben) valami "szakember " partizánkodott.
Fotót tudsz mutatni ? Mindenről...köszi.
...csak, mert a Tesla nem is említi, talán valamit elnéztél és az a szám pl. a müa. burkolat rendelési száma lehet..
Közben mégiscsak rátaláltam...
Köszönöm. Ez lesz az. A 2 vezeték az A-ra és 3-ra van kötve, de mint említettem, át van alakítva. Majd készítek képet és rajzot.
ócska kinézetű kaputelefonunk rendbetételéhez a képen jelzett "alkotóelemeket" kapok külön is (hol, esetleg kb. mennyiért), vagy csak kompletten az egészet? Előre is köszi.
Már pár hónapja működik rendesen. Sikerült átépítenem. Többször is ellenőrizve arra jutottam, hogy az erősítőnek 3 kivezetése volt. A NYÁK-ot többször is átnéztem és mindig 3 pont lett a "doboz" vége. Szisztematikusan sorban kikötöttem, cseréltem pár alkatrészt és sikerrel jártam. Cseng, beszél, nyit. Segítségeteket, információkat köszönöm.
Sziasztok !
Megyeszer kaputelefon központ hívógomb nyomásra azonnal nyit, a lakáskészülékeket lekötöttem . Van valakinek valami ötlete ?
Itt is megnézheted: http://codefon.hu/
meg szeretném szüntetni a digitális lakáskészülékem, mivel a korábbi analóg rendszernél is a világítás kapcsoló stílusában falba volt süllyesztve a készülék. Erre a célra két 65mm-es dobozhelyem van a falban, egyikben egy 6 gombos nyomó felület és egy rácsozott felület a hangszórónak és a mikrofonnak. Codefon rendszert kaptunk és ennek a kagylójában lévő hangszórónak a hangereje falba téve nagyon kevés, már 10cm-ről sem hallani. a két dobozhelyhez tudok külön 12V-ot hozni, pl erősítőhöz. Tudtok segíteni hogyan kellene egy ilyen áramkörnek kinéznie és hogy milyen hangszórót vegyek hozzá, hogy az egész ne zavarja a kaputelefon rendszerét? A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2017
Sajnos a régi kaputelefonom sosem működött, amióta új lakásba költöztem és úgy döntöttem, veszek egy új, Laskomex típusú készüléket. Sajnos magát a csengető számomat sem tudom, viszont mellékelek egy fényképet a régi kaputelefonomról. A jumperek alapján én 39-es-re tippelnék, valaki meg tudná erősíteni? A képen a 0-1-2 és az 5-ös van összekötve. Előre is köszönöm
Szép napot!
Egy kis segítséget kérnék! Lakásfelújítás közben vagyok és gondoltam lecserélem a kaputelefontde nem tudom milyet vegyek. Szétszedtem. 2 vezeték van bekötve. Csatoltam képet a lenti kaputelefonról is. Tud valaki valamilyen támpontot adni milyet vegyek?
Előre is köszönöm
