Ahogy én nézem, mindegy mit beszél az ember, ez egy 858 d forrasztó állomás újabb változata. Hőlégfúvó és páka együtt. Nekem az alap (hőlégfuvó) van meg, de abban is egy atmega a lelke, Azaz, ha az vagy az abban lévő szoftver hibás, akkor semmi remény... ![]() ![]()
Az a helyzet, hogy már megvan a páka is meg a fúvó is és ezért nem akartam komplett új állomást venni. Így csak egy új panelt vettem, mert azt már nem érte volna meg házilag összerakni...Dobozt meg csinálok...És igen a költség sem elhanyagolható szempont...
Akkor, ha jól értelmezem, a forrasztópákádat fogja vezérelni ez a neten megvásárolt szerkezet? Illetve csak - maga a panel?
De minek hozzá a páka melletti hőlégfúvó? Lefújkálni az SMD alkatrészeket a nyákról?
És szerencsém is volt, mert a videó(k) alapján sikerült is azonosítani a csatlakozókat...
Igen, ahogy mondod. Van amit csak hőlégfúvóval lehet leszedni...és visszarakni is azzal célszerűbb...
Keresem a Weld impex portable TIG 160DC hegesztő kapcsolási rajzát. Köszi.
Technics M7 kapcsolást keresnék ? A táp része érdekelne elsődlegesen .
Sziasztok.X4-Tech A-1200 Hi-Fi erősítő kapcsolási rajzát keresem.
Hello! Sikerült rajzot találnod a"Fg Elektronik E120" erősítőhöz?
Nekem is csak erősítőm van..rajz nélkül. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2017
Üdv mindenkinek!! Grundig T51-732/4 tv hez keresek kapcsolási rajzot,esetleg hibajelenséghez megoldási segítséget..
752/5 teletex rajz innen letölthető, gondolom a 4 nem teletexes.
Elvileg az lenne.
Köszönöm, összevetem kiderül..
Keresek mcp cq5010c szkóphoz kapcsolási rajzot. Valaki tudna ebben segíteni? Előre is köszönöm.
Sziasztok. Vermona Regent 1000H teljes kapcsolási rajzát keresném.
Bugera 6260 kapcsolási rajzot keresek, de a neten idáig még nem találtam. Tud valaki segíteni? Köszönöm!
Szép napot!
Segítségeteket kérném egy olyan kapcsolásban ami egy LCD képernyő háttér világítását villogtatna úgy mind a filmekben azok a neonos amerikai cégérek. Vagyis különböző fényerővel össze-vissza, vagyis nem egy meghatározott ütemben. 12v-rol , a bemenetek a cső vezérlésébe +12v,-Adj,-on/off,-Gnd, egyik sem igényel PWM vezérlést. Leutánoztam és megépítettem egy "inverter testert" amit kínai oldalakon árulnak, az Adj 4,7k ellenállás és egy 10k potenciométer , az SW 10k ellenállás és egy 10k potenciométer vezérli. Mindez 12v-rol. Nem szeretnek léptető motoros megoldást , se programozható kütyüt. En egy 555 és egy 3014-5 IC gondoltam, esetleg kettőre, ami ellenállásokon keresztül vezérelni, esetleg valami hasonló kőnyű megoldást. Előre is köszönöm.
Sziasztok. Denon PMA-320 erősítő kapcsolási rajzát keresem. Tud valaki segíteni? Köszönöm.
Keresek olyan kapcsolóüzemű feszültség stabilizátor kapcsolást, aminek 5V-os kimenete van, és ezt 5,8-9Vos bemeneti feszültség tartományban meg tudja tartani. A probléma ott van, hogy akkor is kell az 5V, ha a bemenet csak 800mV-tal több. Csúcsokban 3A-es terhelést is el kell viselnie.
Hol tudom megtalálni a Liteon PA-1650-22 töltő kapcsolási rajzát? A választ előre is köszönöm!
Google: Bővebben: Link
Próbálj rákeresni: CHUK-converter, vagy egy step-up kapcsolással biztosítasz állandó 12V-ot egy második buck-regulatornak.
Ez a rajz sajnos nem jó.
Az én tápom így néz ki: Bővebben: Link Bővebben: Link A 8 lábú IC-n csak annyi olvasható, hogy ST. A 16 lábú IC-n csak annyi olvasható, hogy ST és LITEON. Az IC-ken a többi feliratból csak vonalak láthatóak.
Szia! Úgy keresd ebay-en, hogy "step up down converter".
Az XL4015, XL4016 step down áramkörök integrált FET-kapcsolóval egészen kis különbségeket is át tudnak hidalni. Tehát ez nem ugyanaz a műfaj, mint a mára elavult LM2596, ami tranzisztorral kapcsol, méghozzá emitterkövetős elrendezésben, ami garantál bizonyos esést.
Noha nagyobb terhelésen még nem teszteltem ezt a tulajdonságát a fenti típusoknak, de olcsósága miatt meg lehetne próbálni, hogy mennyire alkalmas. eBayen ezeket úgy árusítják, mint 5 vagy 10 A-os step down modul (ha nem is bír pont annyit). A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2017
Üdv. Sherwood rx-4010 r kapcsolási rajzát keresem, amit találtam az fizetős lenne a pdf .
Nekem egy olyan rajz kellene amivel tudom szabályozni a hangerőt egy távirányítóval. Az elektronika egy erősítőhöz kellene. Az elektronika olyan kialakítású kéne hogy legyen ami egy motoros potenciométert irányít fel vagy le. Ha van valakinek egy ilyen rajza az kérem jelezze. Köszönöm! |
