Fórum » Arduino
Lapozás: OK   320 / 863
(#) tbarath válasza jocoka hozzászólására (») Feb 5, 2017 /
A delay már ott a kódban.
  1. //bekapcsolom a relet
  2. digitalWrite(pinRelay, HIGH);
  3. //varok 5 masodpercet
  4. delay(5000);
  5. //kikapcsolom
  6. digitalWrite(pinRelay, LOW);
A szenzoron van 2 elektróda, valószínűleg a köztük mért ellenállás függvényében ad valamilyen értéket vissza a szenzor.
(#) jocoka válasza tbarath hozzászólására (») Feb 5, 2017 /
Ja igen most már értetem a kérdést igen igy van ebay-os cucc.
(#) GPeti1977 válasza jocoka hozzászólására (») Feb 5, 2017 /
Lehet kapni földnedvességmérőt?
Ha DC komponens nélküli váltófeszültséggel mér 1V alatt akkor nem lehet gond.
(#) Bakman válasza GPeti1977 hozzászólására (») Feb 5, 2017 /
Állítólag az sem jó hosszútávon, a gyári nedvességmérők messze nem ilyen elven mérnek.
(#) GPeti1977 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 5, 2017 /
Akkor hogyan?
Itt leírnak pár módszert: Wikipédia. Az elektromos mérés csak akkor jöhet számításba, ha csak alkalmanként használod. A gyári műszerek szondáját le kell dugni a földbe, mérsz egyet és kész. Ezekben úgy számolnak, hogy nem dugod kétszer egy helyre.
(#) andyka hozzászólása Feb 6, 2017 /
Hellotok,
Kellene egy otlet hogy mikent vizsgaljam meg szoftveresen hogy egy DS3231 oramodul mukszi? vagy sem.
Vagyis, ha valami okbol leall (szakadas, vagy ilyesmi) akkor azt erzekelje a futo kod es aszerint cselekedjek tovabb.
Koszonom.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2017
(#) Bakman válasza andyka hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
Időnként kiolvasod belőle az időt (összehasonlítod az előző olvasással) vagy bekapcsolod az SQW kimenetet/figyeled a 32 kHz-es kimenetet.
(#) andyka válasza Bakman hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
Nincs meg egy szabad lab. Az SQW-nek lottek.
De akkor feltetlen szukseg van egy idozitore, egy par masodpersesre legalabb, millis vagy ilyesmi. Remeltem hogy anelkul is lehetne, valami logikai kulcsokkal. Koszi
(#) atus1981 hozzászólása Feb 6, 2017 /
Tanácsot szeretnék kérni, hogy a mellékelt képen szereplő kapcsolást hogyan tudnám arduino uno-hoz illeszteni a CH340T IC-t kihagyva?
(#) Bakman válasza atus1981 hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
Ha kiveszed nevezett IC-t, marad két vezetéket: TX és RX. A CH340T IC egy USB-UART átalakító.
(#) atus1981 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
Az okés, viszont nem kaphat az arduino az LM339-től magasabb feszültséget, mint 5V?
Mert akkor ugye tönkremegy.
Két ellenállással leosztható a feszültség könnyedén.
Ismert valami osztó,ami bevált?
Eléggé alap dolog az elektronikában, mondhatni az alfája: Bővebben: Link.
Ok, tudom mi az és alkalmazom is más kapcsolásokban, de arduinora most kell először használjam. Értékekre gondoltam, hogy elég nagy legyen a jel és ne is károsodjon. Nyilván csak az RX vonalra kell.
10-20 kOhm környéke jó szokott lenni.
Mondjuk 20k/10k még 14 volton is csak 4.66v. Megpróbálom.
Viszont a képen van egy 5,6k felhúzó, az mire jó?
Az akkor érdekes leginkább, ha az LM339 nincs az áramkörben. Anélkül a kontroller bemenete lebegne, bemenetet pedig nem hagyunk lebegni.
Nem azt írtam, hogy 10 és 20 kOhm-os ellenállások kellenek, hanem azt, hogy ilyen tartományban keress ellenállásokat a készletedből. Egyébként 4,66 V-ot már magas szintnek érzékel a kontroller, tehát akár jó is lehet.
(#) benjami válasza atus1981 hozzászólására (») Feb 6, 2017 / 1
Mivel az LM339-nek nyitott kollektoros a kimenete (csak GND-re tud húzni), nem tud nagyobb feszültség kerülni az RX bemenetre, mint 5V (mivel R3 arra van kötve). Emlékeim szerint a CH340 kimenete 1kOhm ellenálláson van az RX-re kötve, ezért ha az R3 felhúzó ellenállást jócskán lecsökkented (mivel a komparátor IC 20mA-t tud), kb. 270Ohm-ra akkor nem kell szétbarmolnod a panelodat. Ez ugyan nem túl szép megoldás, de a próbához talán megfelel.
Értem. Az arduino a 3.75voltot is magasnak látja?
Mert ha 22k/10k osztót használnék, akkor az 12 volton 3.75, viszont 14 voltnál 4v.
Tehát a 12 és a 14 volt a két szélsőség, ahol működnie kellene a kapcsolásnak.
(#) atus1981 válasza benjami hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
Igazad van, nyitott kollektoros. Szerintem repül a CH340 és bekábelezem arduinora feszültség osztó nélkül.
Az 5,6k marad nem terhelem az IC-t feleslegesen.
Köszönöm neked és Bakmannak is a hozzászólásokat
(#) david10 hozzászólása Feb 6, 2017 /
Az Arduino Leonardóban egy ATmega32U4 uC van és az USB-ről direkt programozható a bootloader segítségével vagy két uC van benne és az egyik csak a másik programozására szolgál? Itt van a rajza, a rajzon van egy ATmega32U4-XUMU és egy ATmega32U4-XUAU? Ez két külön uC vagy hogy van ez?
A választ előre is köszönöm!
Szegény CH340, redbullt adsz neki?
Szerintem egyszerűbb lenne a CH340 kimenete és az RX közötti soros ellenállást kiszedni.
(#) benjami válasza david10 hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
Erről a rajzról nehéz eligazodni, de ha megnézel pár fotót a leonardóról, csak 1db atmega van rajta.
(#) Bakman válasza benjami hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
Ott a pont!
(#) atus1981 válasza benjami hozzászólására (») Feb 7, 2017 /
Miért? Melyik ellenállásra gondolsz?
(#) dannu hozzászólása Feb 7, 2017 /
Hosszasan túrom a googlit és erre bukkantam !
http://www.johngineer.com/blog/?p=648
Kérdésem a következő ennek a végére az X-Y ra építenék egy HDD Galvot akkor úgy működne ahogy az oszcilloszkóp ?
(#) benjami válasza atus1981 hozzászólására (») Feb 7, 2017 /
A mellékelt rajzon levő verzió esetén az R8-ra.
Következő: »»   320 / 863
