Fórum » Raspberry Pi - Málnatopik
Témaindító: Topi, idő: Máj 6, 2013
Lapozás: OK   31 / 65
(#) Mate78 válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
Amikor indul a boot, akkor ez látható rövid ideig.
Ha nem tűnik el, akkor nem bootol,pl.kicsi a táp, nem jó az SD, vagy az image,vagy a HDMI beállításokkal van gond stb.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
(#) Travolta válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
Én ezzel, meg ezzel szemezgettem. Aztán sikerült olyan kocsit vennem, amiben mindezek benne vannak.
(#) guliver83 válasza Mate78 hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
Amikor indul csak eddig jut el és kész.
SD kártya tuti jó
(2017-01-11-raspbian-jessie) ezt töltöttem le ezzel tökéletesen megy
Aztán telepítek rá egy PC car nevezetű új rendszert és már nem indul el csak eddig a színes képig
(#) guliver83 válasza Travolta hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
Na ezt próbálom telepíteni én is, csak ez a kép fogad olyankor
Ha egyszerű monitoron akarom megjeleníteni lehet az a hiba?
(#) attika válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
Kell rá egy billentyűzet és valamelyik betűt le kell nyomni és akkor bootol tovább.
(#) guliver83 válasza attika hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
Van rajta egy USB billentyű de semmi
Akkor egyenlőre off mert nekem csak ennyi volt a gondom vele.
Ha eszembe jut jobb ötlet akkor jelentkezem.
Te is csináltál ilyen PC Car-t?
Én csak próbálgattam a raspberryt mindenféle oprendszerrel meg programokkal amiket találtam a neten és azért írtam, hogy kell rá billentyűzet mert nekem anélkül nem akart elindulni, meg élő internet kapcsolat kell, kell bele az UTP is.
Nekem így indult el pl a NOOBS is.
Most is tökéletesen használom.
De akikor a másik rendszert teszem vagyis arra frissítem a PC CAR programra már nem megy tovább
(#) guliver83 hozzászólása Feb 11, 2017 /
Sikerült megcsinálnom !
Azt megtudjátok mondani, hogy milyen navigációkat lehet rátenni?
Vazze vagy igo?
(#) Mate78 válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 12, 2017 / 2
„Sikerült megcsinálnom !”
Na és hogyan?Az nem fordult meg a fejedben, hogy idevesd legalább pár szóban, mi volt a megoldás?Lehet, segítenél másokon, ahogy Te is segítséget kérve jöttél ide...
Aztán meg csodálkoznak sokan, hogy nem kapnak választ.Pont az ilyenek miatt.
(#) Mate78 hozzászólása Márc 20, 2017 /
No, már a Siemens is előrukkolt valami hasonlóval, mint a PI.
Próbálta már valaki?
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2017
(#) cua válasza Mate78 hozzászólására (») Márc 21, 2017 /
A leiras alapjan joval kozelebb all a pi zerohoz, mint a pi3-hoz. Az ara pedig huzos kicsit, a pizero(wifis) majd a tizedebe kerul csak...
(#) Mate78 válasza cua hozzászólására (») Márc 21, 2017 /
Más a célpiac, ez ipari cucc.(UL,CE minősítése van)Nyilván az ára is magasabb
Erre nem sok mindent tudok mondani. Bar a Pi nem 'ipari' nalunk szepen muzsikalnak, hosszu honapokig mennek hiba nelkul, eleg intenziv CPU hasznalat mellett (Ezek tobbsege Pi2, illetve ujabban vettunk vagy 11-12 db Pi3-at is).
A Yocto project-rol nem sokat tudok, igy nekem az sem volt tiszta pontosan milyen linux fut rajta, ahhoz milyen csomagok erhetoek el..stb..stb
Tavaly es tavalyelott masrol sem szoltak a tech hirek csak a Pi 'vero'rivalisokrol, aztan most ott tartunk, hogy a beharangozott 7-8 sbc-bol egyetlen sem kaphato folyamatosan. A Pi legalabb barmikor beszerezheto (mar akinek ez szempont).
A szamomra legbosszantobb hianyossagot, nevezetesen a beepitett ethernet/wifi nelkuli PiZero-t mar korrigaltak
(#) GPeti1977 válasza cua hozzászólására (») Márc 21, 2017 /
Én is használom ipari környezetben van ahol 7/24 ben megy igaz rendes tápegységről de van ahol csak a dugasztápjáról és hónapok óta semmi gond vele, igaz egyszer biztos meg fogja enni az SD kártyát.
(#) haragati válasza cua hozzászólására (») Ápr 13, 2017 /
Mivel Arduino IDE való hozzá, ezért sztem az Arduino családra hajazhat...
(#) Droot hozzászólása Ápr 26, 2017 /
Ma jött meg az Orange PI Lite-om.
A WLAN nem működik rajta és a két USB közül csak az egyik működik.
Mi lehet a probléma?
Raspbian-t raktam rá.
(#) kitartás válasza Droot hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
A banapi nálam is ezt csinálta amíg az usb felől adtam neki tápot. Amikor rendes tápot kapott azonnal meg emberelte magát.
(#) dara válasza Droot hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
Mekkora a tápod?Az enyém 1A megy.
(#) Droot válasza dara hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
A rendes tápcsatiján adok neki tápot. 2.4A-es a dugasztápom.
Hú,akkor ott valami nem stimmel.Próbáltad másik progival?Én androidot raktam rá.A PI programok nekem nem jöttek be,keveset tudnak.Nekem sima PI van meg egy Pusszos,na annak kellett nagyobb táp a wifi miatt.Rakj rá valami droidot próba képp Kitekatt?
(#) gernerakos hozzászólása Ápr 29, 2017 /
Van egy Rpi modell 1B-m, problémám az, hogy nem működik rajta az internet. Vezetékes módon szeretném használni, egyszerűen rádugtam a routerre, és kap is IP címet, de pl a chromiumban nem tölt be semmi. A PI-n világít az FDX és az LNK led, de a 100 feliratú nem.
Jelenleg PIXEL op rendszer van rajta.
Mit tudnék tenni, hogy működjön?
(#) pipi válasza gernerakos hozzászólására (») Ápr 29, 2017 /
ipcím szerint tudod pc-ről pingelni az rpi--t?
ipcím szerint tudod rpi-ről pingelni a pc-t?
Ha igen akkor dns probléma van
ifconfig mit mond? dns, gw rendben?
(#) gernerakos válasza pipi hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Semelyik irányban nem sikerült a pingelés:
A pc ezt írja:
„PING: transmit failed. General failure.”
A raspberry simán csak azt, hogy Network is unreachable.
Az ifconfigra megmondja az IP címet, de DNS-t nem említ.
(#) pako válasza guliver83 hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Helló,
Ugyanezzel kínlódok én is: felraktam az Ubuntu Mate-et, majd a carPC-t telepítettem, és reboot után csak ezt látom. Én arra gyanakodom, hogy a boot videót nem tudja lejátszani, és ezért fagyhat le. Neked ezt hogy sikerült megoldanod?
(#) Elektro.on hozzászólása Ápr 30, 2017 /
Mé nem foglalkoztam RPi ve eddig. De olvastam, hogy Raspbian op vel indul billentyűzet nélkül is. Gondolkodom rajta, hogy kocsiba kéne valami amivel megokosíthatom.
A kérdésem az lenne, hogy hozzávetőleg mennyi idő alatt áll talpra a RPI miután a tápot megkapja?
Következő: »»   31 / 65
