Fórum » Propeller Clock
Abban a nagy fémes felületben nem indukálódnak örvényáramok? Nem okoz magában a felület nagy terhelést. A régi rotor paneleken még a körvonalat is megszakítottuk pár helyen...
Nem hiszem, hogy bármiféle erősítés be lett volna kapcsolva...
Bár akkora szaki nem vagyok a szkopok kezelésében, szóval bármi lehet. ![]() Kérdeztem, de nem jött válasz rá, vagy nem láttam meg, hogy a kvarc maradhat a nyákon, vagy zavart okozhat és inkább vegyem le most hogy a beépítettél fog menni? Hp41C: Még nem tudom, nincs összerakva, viszont ha megnövekszik az áramfelvétel akkor átvágom a koponya melletti 2 "kört" már persze ha arra gondolsz...
Hagyd fenn a kvarcot ha már ott van nem zavar semmit. Ha gond van át lehet állni rá. Alapból nem kell mert belső RC vel megyünk.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2017
Jól van nem is akartam leszedni, csak akkor ha problémát okozhat.
Meghozta a postás a Pi-t is. Remélem minden rendben van vele.
Rev1 de nem gond jó lesz. Fogj egy telefontöltőt meg egy HDMI kábelt azt próba. Ha nincs tápord egy számítógép usb ről is elmegy ha nincs izzasztva. Sw is femasolhatod adj neki netet , pingenie is kell. RFM et még ne tedd rá.
Hát HDMI kábelem nincs szerintem, de USB-t csatlakoztatva a PWR led (piros) világít, és halványan mellette az OK led (zöld) épp hogy...
HDMi nem fontos. Másolás fel a fileokat. 4 szer kell villanni zöldek ha bebootolt. Fileok nélkül nem bootol!!!! Ha a villogásig eljut akkor nem hibás.
Nem teljesen tiszta a dolog, de próbálkozom. Kell neki SD kártya a jelenlegi helyzetben, vagy csak USB és kész?
Én is megkaptam,nekem is ki kéne próbálni..Ráteszem én is..
Persze kell SD csak arra lehet filet másolni.
Pi boot Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2017
Értem már csak összeállt a kép. Lehet hogy még jó is: Bővebben: Link
Ui: vagy nem most hogy megnéztem a te videódat. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2017
Adtam neki netet most villog mint a karácsonyfa. Akkor ezek szerint jó.
Igen ezek szerint kapott IP-t és le is szinkronizálta az időt.
Szintén zenél..PMR-PIROS,FDX-ZÖOD,LNK-ZÖLD PISLOG,100-SÁRGA.
Mondjuk a zöld nem 4-et villog hanem ötöt az elején akár csak Mircsof-nál..
Ebből 4 én vagyok 1 a bootloader
Nálam kicsit másképp van mert netről bootoltatom TFTP vel így nem kell minden kodforditas után másolgatni a fileokat. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2017
Alig várom már a többi alkatrészt! Most fejeztem be a WP beültetését...
Vigyázz mit kívánsz ! Mi lesz az után? Ez az egész pont addig érdekes míg nem tudod hogy sikerül e megcsinálni. Legalábbis nálam így van......Itt azért magasan van a léc. Nehéz lesz űberelni
Francos WP összeraktam ugyan azokkal az alkatrészekkel működik minden oké, de se 9 se 5V-on nem hajlandó elindulni össze csúsztatott trafóval. Csak veszi fel az amperokat mint a bolond.
Lehet Hp-nak lesz igaza?
Vagy csak nem mindegy, hogy, hogy vannak elhelyezve az alkatrészek a panelen?
Van jelentősége annak, hogy hova kötöm a Drain-t a kondi sarkára vagy a diódára?
Mert ha nincs akkor én a sárgát választanám mert úgy könnyebb a nyákot tervezni hozzá.
Nincs a szekunderen menetzárlat? Egy sima ferritet teszel rá tekercs nélkül akkor is megugrik az áram?
Ki kéne próbálni hogy tenni kondit a gate és gnd közé, ha máshová nem fér a zener helyére. Ez így egy fesz osztó lenne . Értéket nem tudok próbálni kell. 10nf korul kb.
Talán minden baj forrása a gate te jutó feszültség mert ha oda 50v jut az ha nem is nyírja ki de működhet tőle hülyén . Lehet 100 ohm ot is növelni kéne 1k ra. Remélem ezektől a módosításoktól még rezegni fog..... Én most nem tudom kipróbálni. A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2017
A rajzon amit jelöltem sárgával meg pirossal az mindegy, hogy tervezem a nyákra.
Idézet: „Nekem 9 uh a tekercsem induktivitása” Primer széthúzott trafóval 2,15uH összecsúsztatva 5,5uH szekunder széthúzott trafóval 1,35uH összecsúsztatva 3,33uH Idézet: „Ha túl kicsi akkor tud a fet beragadni és nyitva maradni tapasztalataim szerint” Nem tudom, de ezt a kapcsolást valami sötét varázsló készítette. Eddig minden jól ment, most meg megint egy teljes délután elment vele, és semmi értelme nem volt. Ugyan azok az alkatrészek vannak mint előzőleg. A kapcsolás is ugyan az, erre 2A áramfelvétel induláskor. Egyszer elindul egyszer nem, van hogy 10böl 10* nem indul el, de olyan is v, hogy 5* elindul. Végigcseréltem az összes kondit ami van, de semmi. Raktam a gete és a sorce közé 10k ellenállatott megpróbáltam sorosan a táppal induktivitást tenni (100-200uH), de semmi, még azt a két rézfelületet is átvágtam amit HP említett, de semmi... Már azon gondolok nincs-e valami Ic-s megoldás ere az egészre ami nem ennyire "vad". Lent a videók magukért beszélnek, ha leveszem az öcsit akkor minden jó minden szép, de ha rajta van terheléstől függetlenül, és összezárom akkor 2A..... Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2017
Egy kérdés, olyat el tudsz követni a Pi-vel , hogy wifi stick-et tudjon kezelni az USB portján,vagy az nagy meló lenne?
Ez messzire vezet. Neked van valamilyen stick másnak más fajta ennek ilyen annak olyan driver kell.
Szóval most még biztos nem lesz stick támogatás. Ha lesz P3 verzió akkor annak a beépített wifi-jét megcsinálom. |
