Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   255 / 372
(#) pjg válasza remiasa hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
4-5 óra alatt? Ne nevettes.
(#) ktamas66 válasza pjg hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
Nagy előnye, hogy a feliratokat is megcsinálja: (80W CO, kb. 2 perc)
(#) pjg válasza ktamas66 hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
Az más. Betűvésésre nem vállalkoznék. Bár szerintem a fa és az égetés nem férnek össze. A fát vésni, marni kell. Az égetés roncsolás, ami az anyag szerkezetét is átalakítja.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2017
(#) Pali79 válasza pjg hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
„Az égetés roncsolás, ami az anyag szerkezetét is átalakítja.”
Lehet, de attól még elfogadott dolog. Hobbi boltokba vagy hipermarketek hobbi részlegén is sok ilyen, lézerrel vágott dolgot kapni. Bonyolult, lyukas, pici formák kivágására a legszebb eredményt adó megoldás.
(#) pjg válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
Nekem nem tetszik az égetéses dekoráció. Már a seregben is viszolyogtam, mikor a srácok izzó dróttal dekorálták a falilámpát, meg a képkeretet. Eszméletlenül gagyinak találom. Akkor inkább sima fafelület egy szép erezetű fából. Persze a rétegeltből nem sok szép kapható. Azt furnérozni kell egy nemes fa furnérral.
(#) kaqkk válasza pjg hozzászólására (») Feb 17, 2017 / 1
Biztosan nem tetszik ? Szerintem minden díszítő technikát lehet jól és rosszul is használni , amit a seregben a fiúk csináltak inkább csak időtöltés volt nem művészet . A lézerrel már művészi dísztárgyak "égethetők"
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
Talán ilyen szerszámmal ? (A szöveget hirdetésből másoltam ki )
"Négyélű extra hosszú maró habvágáshoz
Ha nem akar egy izzószálas vágógépet vásárolni de szeretne XPS habbetűket, alakzatokat gyártani, arra az esetre ajánljuk ezt a szerszámot. Elég egy ilyen szerszámot megvennie, és az általunk forgalmazott gépekkel kiválthatja az izzószálas kivágógépet."
(#) remiasa válasza pjg hozzászólására (») Feb 17, 2017 / 1
Ezeket is izzó szállal készítettem.
(#) kameleon2 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 17, 2017 /
Szia! Én ugyanilyen 4 élű marót használok rózsaszín hab vágásához. Gyorsabb mint az izzószálas, de a belső rádiuszokat nem tudja olyan precízen. Hópelyhet pikk-pakk kikapta habanyagból 1000-el. Szinte mintha nem is lett volna anyag a gépen. Csak győzd a sok port elszívni.
Ez nekem olyan, mint amikor lézerrel a sírkőre lövik az elhunyt fényképét. Nem tetszik. A fa nem erre való.
(#) StefuPeti válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 18, 2017 /
Szia. Ezt a kutya macska fotóját eredetiben elküldenéd nekem. Szeretném én is megcsinálni, mert nagyon tetszik.
Egy két dolgot, és beállítást megosztanál velünk. Milyen lézerrel készült? Milyen sebességgel?
Üdv: Péter
(#) kaqkk válasza StefuPeti hozzászólására (») Feb 18, 2017 /
Csak a képet másoltam ki , a sárga fórumon találtam az ezt készítettem a cnc gépemmel témában . Sajnos az én gépem félkész ilyeneket még nagy bánatomra nem tudok készíteni .
(#) GmS hozzászólása Feb 18, 2017 /
Tudna nekem valaki ajánlani olyan helyet ahol lehet venni alu profilhoz szerelő elemeket?
(#) Kovabe válasza GmS hozzászólására (») Feb 18, 2017 /
Én is pont most keresgéltem:Bővebben: Link
(#) guliver83 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 18, 2017 /
A Habvágóra gondoltam nem maróra.
Milyen habvágó az ami fűtött szálal is vág és még marót is lehet bele tenni?
Érdekelt volna a felépítése.
Közben én is haladok az eszterga burkolattal.
(#) GmS válasza Kovabe hozzászólására (») Feb 18, 2017 /
Köszönöm .
(#) Medve válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 18, 2017 /
Az a habvágó fűtött maróval. A maróban lévő fűtőpatron az alkalmas hőfokon tarja a marót, amiről az olvadék a forgás miatt szétspriccelődik, illetve vattacukor szerűen felhőként lengi azt körül. A forgácsolt felületen kihűlő olvadék miatt a felületi minősége jobb, mint a hidegen forgácsolté. Na jó, ezt a vicces-mókásba kellett volna.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2017
(#) Firefighter1 hozzászólása Márc 4, 2017 /
Engem szintèn fa vàgàsa èrdekelne... főkêppen balsa ès 2-4 milimêteres rètegelt.
Akkor elvileg 2 wattos modul elêg lehet?
Ez a lèzeres dolog mèg nekem idegen!
Tudok venni komplett mudult? Olyat amibe fokuszlencse stb stb benne van vagy ezt nekem kell megalkotni?
Minimàlis kihasznàltsàga lenne ugyhogy valami olcsobb megoldást keresnèk... nem kell ipari!
Köszönöm
(#) Pali79 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Márc 4, 2017 /
Egy 2W-os biztos nem vágja át a 4mm-es rételeget lemezt...
(#) GPeti1977 válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 4, 2017 /
Átvágja csak lassan meg többszöri átfutásra.
Csak gondokom ha többszöri àtfutàsra akkor jobban ëgeti az anyagot..
Tehàt jobban roncsolodik ezàlltal ugye?
Ugy làtom 4 W lèzerekkel mèr elèg szêp sebessèget lehet elêrni! Igaz 60 ezer körül talàltam csak!
Hát szebb ha egyszerre van vágva az biztos.
(#) kaqkk válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 4, 2017 /
A dekopír fűrészt próbáltad már ?
(#) remiasa válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 5, 2017 / 2
Ez se rossz hozzá.
(#) GPeti1977 válasza remiasa hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
Maró motor is lehetne nem? Vékony 0.8mm-es marószárral.
(#) kameleon2 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
0,8mm-es marószárral nem mennék neki. Ha ránézel eltörik. Ha már maró, akkor én inkább nagyobb, mondjuk 3-as, 3,2-es maróval marnék, maximum a pici belső rádiuszokat kireszelem. A lézer ennyivel jobb - de éget ez kétségtelen.
(#) Topi válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 5, 2017 / 1
Igen, de nem csak szebb.
Kis teljesítménnyel / többszörre már csak azért sem szabad fát fágni, mert a nem át vágott fa réteg elkezd elszenesedni, és a következő fa réteg helyett a szenet melegíti-izzítja. Én CO2-vel vágom és min. 60W CO2 cső kell hozzá, hogy rendesen, szépen és minőségben vágj át 5-6mm rétegelt lemezt. Természetesen egy menetben.
(#) GPeti1977 válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
Nem törik el hidd el ha jól van beállítva.
(#) Stewe válasza GPeti1977 hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
Ez már nem beállítás kérdése.
Ha BÁRMILYEN maróval a forgácsolási mélység az átmérő ötszöröse, az már egy kimondottan extrém helyzet. A legtöbb marónak nincs is ilyen hosszú oldaléle. (Több menetben meg már ugyanott vagyunk.... nem?)
Következő: »»   255 / 372
