Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   120 / 145
(#) szikorapéter válasza kadarist hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
Rendben,köszönöm a segítséget.
(#) kadarist válasza szikorapéter hozzászólására (») Feb 8, 2017 / 1
De ugye látod fent a "Keresztreferenciák" linket... A tranzisztorok és IC-k típusjelzését pedig szóköz és kötőjel nélkül kell írni, a betűket és számokat egybeírva, tehát így: BC184.
Akkor azért nem hozott ki nekem találatot (kötőjellel írtam mindig). Ebben is köszönöm a segítséged.
(#) ticseboy hozzászólása Feb 9, 2017 /
NEC 0882 P tranzisztor mivel helyetesithető?
Ez egy auto végbe van de nem az erősitő részbe hanem egy "látványefekt" körébe, vagyis kettő van egymás mellett, de az egyik kipukkant.
(#) kadarist válasza ticseboy hozzászólására (») Feb 9, 2017 /
Szerintem inkább a 2SD882P (D882P)tranzisztorról van szó. Bővebben: Link.
(#) ticseboy válasza kadarist hozzászólására (») Feb 9, 2017 /
nem birom kiolvsni. A fényképet meg nem tudom feltölteni.
Lehet hogy nem 0 hanem D.
Akkor viszont felesleges a kérdés mert az kapható.
Köszönöm
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2017
(#) czerop hozzászólása Feb 10, 2017 /
Mivel tudnám helyettesíteni a 2N3906 tranzisztort ?
(#) vargaf válasza czerop hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Például ezzel:
2N3906
Egy raktáron lévő, kapható, 20 Ft-os alkatrészt miért kell mással helyettesíteni?
De ha mindenáron más típus kell:
2N3906 helyettesítés
Ezekből válogathatsz.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
(#) Moderátor hozzászólása czerop hozzászólására (») Feb 10, 2017
Használd a keresőt legközelebb, nem kell minden kérdésnek új topikot nyitni...
Köszönjük előre is!
(#) devergo74 hozzászólása Feb 11, 2017 /
Adott egy oszcilloszkóp, és van benne egy 7012A JRC M4134C típusfeliratú tranzisztor, ami nagyon melegszik, ezt szeretném cserélni, de ilyen típust nem találtam. Milyen típussal tudnám helyettesíteni?
(#) kadarist válasza devergo74 hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
Mutass egy olyan képet, ahol látszik a felirat is.
(#) devergo74 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
Ezt a fotót tudtam róla csinálni.
(#) Medve hozzászólása Feb 11, 2017 /
Nézegetem a tranzisztor helyettesítési táblázatot s látható, hogy egy típus legalább húsz másikkal helyettesíthető. Vajon ha a világ félvezetőgyárai megegyeznének, hogy szabványosítják a tranzisztortípusaikat, akkor vajon hányféle típusú tranzisztor lenne a világon?
Ez nem tranzisztor, hanem egy 12V-os stabilizátor IC (7812). A kimenetén meg van a 12V? Bővebben: Link.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
16V-mérek a 12V-helyett. Ez lehet a melegedésnek az oka, ezekszerint nem jó?
A bemenetén mennyi van a géptesthez viszonyítva? A középső lába direktben testen van?
(#) asasin hozzászólása Feb 14, 2017 /
Segítségeteket szeretném kérni, hogy ezeket a szovjet tranzisztorokat milyen mai tranzisztorokkal tudom helyettesíteni?
(#) kadarist válasza asasin hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
KT315 helyett BC182, KT361 helyett BC212, a többi helyett valamilyen nagyfeszültségű video-végfok tranzisztor jó lesz. Bővebben: Link. De ha jók a tranzisztorok, akkor inkább ne cseréld, mert ezekhez a konkrét típusokhoz ben beállítva az áramkör.
(#) asasin válasza kadarist hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
Rendben köszönöm!
(#) rdenes hozzászólása Feb 16, 2017 /
Üdv. mindenkinek.
Arra lennék kíváncsi, hogy IRLI 530g típusú fetet mivel tudom helyettesíteni?
Nagy frekvenciájú áram előállítására kellene 12v-on.
(#) Belus88 hozzászólása Feb 20, 2017 /
Sziasztok, az érdekelne, hogy a BD241C-és tranzisztort helyettesithetem-e TIP31C-vel?
(#) gyuszo válasza Belus88 hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Igen, megfelelő helyettes. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2017
(#) Belus88 válasza gyuszo hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
(#) havranarpi hozzászólása Feb 24, 2017 /
Kutakodtam a neten ,de használható infót nem találtam, érdeklődnék ,hogy valaki tudna -e helyettesítőt 2SJ200-ra és 2SK1529-re?Tudom nem beszerezhetetlen ,de azért nem gyenge az áruk sem.
(#) reloop válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 24, 2017 /
Szia! Milyen célra használnád? Ha erősítőt építenél belőle, akkor a helyettesítőknek sem lenne árelőnye.
(#) havranarpi válasza reloop hozzászólására (») Feb 24, 2017 /
Egy 4X50W-os Sony végfokban mentek el a végtranyók
Erősítőbe ez még az olcsóbbak közül való. Az IRF, IRFP szériára átállás nagyobb felfordulással jár a kapott eredmény is szerényebb lesz.
(#) KAITOMESTER hozzászólása Feb 25, 2017 /
Sziasztok! MJE 13002 L helyére mit lehetne tenni? TO-126-os tokozású. Köszi előre is!
(#) kadarist válasza KAITOMESTER hozzászólására (») Feb 25, 2017 /
Nézd csak! Bővebben: Link.
(#) Stewe válasza kadarist hozzászólására (») Feb 26, 2017 /
BFW45-ös tranzisztor helyettesítésére keresek megoldást egy öreg szkóp X erősítőjébe, de ahol eddig kerestem nem találtam elég hasonlót. A sávszélességből tudnék engedni, nem kell feltétlenül 120Mhz-es, de a feszültségek eléggé a határ közelében vannak, és a 20-as bétától sem szeretnék nagyon eltérni.
Következő: »»   120 / 145
