Tehát csövek nincsenek benn, tápfeszek mindenütt jók, tekered a Lead Gaint és leveri a biztit?
Kivettem az összes csövet. Bekapcsoltam minden rendben, csak az a 4k7 ellenállás kezdett melegedni. most kikötöm azt is, és bekapcsolom
ha a rajzon ő az R118 akkor semmi mást nem tesz, mint az AC végcső fűtésnek ad egy DC potenciált. Ha csövek nélkül melegszik, akkor ott valami zárlat lesz. Ha kiveszed az előcsövek fűtése ok?
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2017
Igen ő az. Kivettem, és az összes fűtés 6 V. Az előfoké is.
És a +/-24V-os ágon? Kap ott 4 db kettőstrióda sorba kötve fűtésileg DC feszt. Azon az ágon mi újság? Amúgy a végcső foglalatoknál semmi anomália, átvezetés? Igazából az AC fűtésnek most lebegnie kell, sehová nem szabad mutatnia semmit...Arra rámértél már?
Bocs rosszul mértem. A végcsöveknek és a fázisfordítónak van csak fűtése. Az előfok csövek nem kapnak feszt.
Rajz szerint a fázisfordító meg a lead csatornán az utolsó kap AC fűtőfeszt. A többinek DC-t illik. Mérj rá a tápegységben a C62- 63 4,7mF -ekre, azokon mekkora a feszültség DC ben?
Az AC fűtést nézdd meg, hogy mutat-e valamerre zárlatot, vagy földhöz képest így 4,7k nélkül potenciált. Nem szabadna neki...
Akkor tedd be a 4,7kOhmot és nézzük meg mi történik. Valahol záródik az áramkör, ami fűti a 4,7kOhmot....ezt kéne kinyomozni, mert az úgy nem az igazi. Mérj majd rajta, DC/AC merre folyik stb...
Most minden rendben. Nem melegszik a 4,7k
Ez aztán izgalmas hiba
Mehetnek bele a csövek, nézzük meg mi lesz, gyanakszom egy trafó fűtőtekercs hibára pl, vagy bármire, ami az AC fűtést DC ben le vagy felhúzza valahová. Kontakt jellegű vagy melegedés jellegű dolog lehet...ilyesmi. Végső esetben amit írtam az elején, elfüstöltetni a hibát...vagy elkapni menet közben...nem lesz egyszerű dolog.
Most a fázisfordító fűtés lábain zárlatot mérek.
Mérj feszültségeket DC ben és AC ben a sasszihoz képest, (föld) az AC fűtés sarkain. Kondi nélkül még mennie kell, az most nem számít. Valami kinyírta, vagy AC fesz vagy nagyobb DC...
+23,5V DC van az EL34 fűtésén egyébként 5V AC
Igen. Viszont kiróbáltam csövekkel. A tiszta csatorna maxon rendben van. Torz viszont negyed hangerőn gerjed.
Azt az eldurrant kondit nem pótlom. Átforrasztottam a nyákot, hátha segít. Most működik. Nem tudom mi lehetett a gond.
ZSozsóó Köszönöm a segítséget!
Jó kis DSO138-as. De szájon vágnam aki azt mondja, hogy semmire való.
Sziasztok! Egyik nap elromlott az Aria AOD-1 típusú gitártorzító pedálom... Rossz tápot tettem rá, és a tápcsatlakozó melletti dióda így kiégett. Azonban nem tudok semmit, hogy milyen dióda kellene oda, próbáltam keresni rajzokat, de nem találtam. Találtam viszont egy jó kis fórumot: http://www.harmonycentral.com/forum/forum/guitar/acapella-29/1815452-
Az enyémmel is pont ez történt, így égett ki a dióda. Mit tegyek a helyére? Rengeteg köszönettel, Máté
1N4007 jó lesz helyette, a katódja nézzen a + felé.
Köszi! Megpróbálom. Csak mert ott 2 csík van a diódán, szóval elvileg varicap...
Hol van két csík? Varikap-diódát rádió meg tévétunerekben használnak, úgyhogy kizárt dolog, hogy abban a pedálban ilyen legyen, pláne a tápra kötve.
