Érdekesek ezek a képek. Az IGBT gate-jén a jel felfutása nagyon lassúnak tűnik. Nem tudni hogy a főtrafót milyen állapotban mérted, de ez inkább hasonlít egy elvi ábrára, a valóságban ennek egyáltalán nem így kellene kinézni. Nincs egy deka túllövés sem a jelen, aminek az oka talán az lehet, hogy valamiért nagyon lassú az átkapcsolás.
Ok, de pont ezért érdekel milyen a szerkezet. velem együtt mások is tanulnak itt a fórumon.
Az igazság az hogy amint korábban irtam az elektronikai tudásom az nem valami eget rengető, de épitettem pár dolgot sikeresen,a szkóppal is most ismerkedtem meg a MACI építése során,a jelalakokról is csak annyit tudok hogy hogy kell kinézniük amit itt a fórumon tapasztaltam. IGBT gate jelet ilyet még láttam(vagy még rosszabat )amire azt mondták hogy ok. Amit tapasztaltam:a vezélést 14v-ról járatom és az IGBT gate zenner 2 db. 15 v-os szembe fordítva(igy adja ezt a jelet ami fölraktam), és 1db. 15 vóltossal 1 vóltot esik a csúcsfesz.,a felfutás nem változik,de hogyha 2db.13voltos zennert rakok összefordítva akkor a jel tökéletes kocka 14volt csucsfesszel. A főtrafó jelét 75voltos traforól ami puffer után kb. 100volt,üresjáraton mértem. Hogy miért nit nincs túllövés és miért lassu az átkapcsolás nem tudom,mindent ez a raj szerint csináltam,kivéve R-C tagok és főtrfó memetszám ,de a 18/6 tekercsel is ilyen volt a jel.
Jó reggelt kívánok a T. fórum tagoknak Papp László vagyok.
Korábban már sikerült feltenni a közösség oldalára egy általam visszarajzolt weco 140 discovery típusú gépet ,amelyet szeretnék megjavítani . Sajnos az elektronikai tudásom nem "végtelen ",ezek után segítséget szeretnék a nagyra Tisztelt fórum tagoktól.A számítógép kezelés is néha nehézséget okoz ezért elnézést kérek. Tulajdonképpen a gép működik,csak abban nem vagyok hogy azt csinálja amit kellene ,ugyanis még nem javítottam hegesztő gépet. Addig eljutottam hogy az inpulzus trafó után levő BC337 collektorán azonos jelet mértem ,mint amilyet tisztelt "iringotilda" /remélem jól írtam/kolléga feltett legutóbbi hozzászólásában-első,az IGBT G-jén mért jelforma .Ezen föllelkesülve beforrasztottam az új IGBT-ket.Most aztán itt állok ahol a part szakad ,és várok egy biztató jó szót hogy bekapcsolhatom!? Emiatt szeretnék konzultálni egy hozzáértővel mielőtt füstbe menne az egész szerkezet. Várom a jelentkezésüket, Tisztelettel: Papp László.
Én csak annyit tudnék hozzászólni, hogy az első bekapcsolást javítás után, valamilyen soros 100-200W körüli izzó sorbakötésével tedd! Így igaz hegeszteni nem lehet róla, de az első bekapcsoláskori pukk-ot elkerülheted, ha valami hiba van, akkor az izzók nem 'alszanak' el. Ha meg égve maradnak, akkor érzékeltetik, hogy valami durva hiba van még.
A helyzet az, hogyha izzók szerint nincs hiba, és tényleg 'élesben' bekapcsolod a 230Voltra, attól még terhelés hatására ismét tönkre mehet... Ha nem került meg a tönkremenetelt kiváltó ok, vagy hibát okozó alkatrész. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2017
Elhatároztam készítek egy inverteres hegesztőt. Vagyis inkább a meglevő trafós CO hegesztőmet(200A-os) szeretném át alakítani inverteresre. Mivel így trafósként nem nagyon használható mivel felém a hálózati feszültség annyira változik hogy egy 20cm váratott se lehet meg csinálni, hogy ne kellene menet közben állítani a hegesztőn. Melyik kapcsolás lenne számomra a legmegfelelőbb?
Üdv mindenkinek! Még nem tudtam szerezni DC lakatfogót, de felmerült bennem egy kérdés, hogy a potméter panelján mire szolgál ez a kis trimmer? Mit lehet ezzel állítani?
Tartok tőle hogy egyik sem, mert vagy 50Hz-es trafóval hegesztesz vagy inverterrel, a kettőt nem tudod kombinálni (vagyis tudnád, csak semmi értelme nem lenne). A trafóhoz tudsz ugyan csinálni triakos szabályozót, de annak az inverterhez semmi köze sincs.
Milyen potméter panelján és milyen trimmer?
Egy élmény amikor valaki a kérdését sem tudja leírni, és úgy kell kitalálni hogy mit is szeretne kérdezni. Nem vagyok ugyan látnok, de látatlanban valami áramállító poti közelében lévő trimmerről lehet szó, amivel általában azt szokták jusztírozni, vagyis a poti végkitérését lehet vele állítani, eltolni. Vagy azt a feszültségszintet amit a poti állít.
Bocsi, hogy nem írtam oda milyen poti, de azért nem írtam oda, mert csak ez az 1 db potméter van rajta.
De mondjuk konkrét gép típust sem írtam. :vIgen az áramállító tekerentyűról van szó. Csak arra gondoltam, hogy ezzel lehetne állítani, hogy a kijelzőnek megfelelő áramerősség jöjjön ki a gépből. Akkor legalább minden valós lenne. Na, de lehet rosszul gondolom.
Igen ezek dinamók és semmi közük az inverterhez. (vajon erbe is ilyenre gondolt?)
A képet mondjuk elfelejtettem feltölteni, elnézést!
Erre gondoltam.
Korábbi hozzászólásaimban mindent leírtam, ami a hegesztődinamóra jellemző.
![]() Érdekes, hogy az említett típust sehol sem találom az interneten, az idézett képek között sem szerepel egy darab sem. Pedig egykor (~50 éve) akadt bőven. Sokkal régebbieket is látni. 4 éve szétromboltak egy kisebbet, a vezérlődobozát megkaptam. Persze én is csak a javát tartottam meg. A 100 A-es csillag-delta kapcsolót nem. Akik hasonló korúak és közel olyan régen kezdtek hegesztőkkel foglalkozni, ismerhetik. A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2017
Tisztelettel
megköszönve a hozzászólásodat,a soros izzót már korábban bekötöttem.Elismerem "boap "véleményét miszerint van még mit tanulnom ebben a témában,de hát azért vagyok itt!Én 1985-ben végeztem a főiskolán / SZÁMALK / műszakin .Ott még a Z80 volt a sláger.Az alap áram körök alkalmazását csak magán úton lehet megtanulni már ha volt rá ideje az ember fiának.Azt is tudom hogy ebben a szakmában csak szép lehet valaki ,de okos nem! Na de maradjunk a kérdésnél . A 3845 "boap" véleménye,miszerint terheléskor a kitöltést csökkentve szabályoz,a jelen esetben nem látom , mert nincs beleszólása a végfok működésébe miután csak a +12 és a -12VOLT valamint a D2 diódáról 18 V. tápot csinál az IC-k számára. Az áram váltó tekercsén amin áthalad a primer kábel 3,5 Voltnál az IC2/2 kimenete nullába megy. Amit ki is próbáltam egy 0-tól szabályozható kis tápról,tehát ez is működik.De nem szabályoz csak kapcsol ,erre van beállítva a 9-es lába .Számomra az nem világos,hogy a kimenő feszültség amit nem tudom hogy pontosan mennyinek kellene leni,a vezérlő panelon lévő IC 6. lába ,aT5 tranzisztor bázisa R38,R20,illetve /ez már nem a vez. panelon/ T1 collektorra 39Kohm.Akimenő feszültség,miután csak 26 v -os szabályozható tápom van ,3 db 12 voltos szünetmentes táp akuumlátorát sorba kötöttem és még az én tápomat igy lett 62 voltom ,aminek a "felső" felét tudtam szabályozni. Ilyenformán a vezérlő panel az IC2 33 voltnál -7,5 voltról / a kimenete /+11,7 voltra változott , ez eddig jogos csak nem tudom miért 33 voltnál van ez beállitva ? A T5 tranzisztor 62 volt-ig nem csinál semmit!? Ez úgy néz ki mint ha 33 voltig működne ???? Egyenlőre ennyi a kérdésem lehet hogy valamit rosszul csináltam!?Köszönöm a figyelmet. Tisztelettel app László.
Fel van ide rakva az a kapcsolási rajz amiről írtál?
Igen a "hegesztő inverter javítás"cím alatt.Kösz!
Nem akarom kombinálni. A benne lévő trafót kidobni, majd helyette egy invertert betenni.
Szóval ha úgy nézzük kell egy 3-4kW -os 20V körüli táp egység.
Csatoltan felteszem az általam készített VECO 140 Discovery rajzát.
Lassan dobozolhatom!☺
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2017
T.Urak!
Vetne valaki hozzáértő egy pillantást erre az adatlapra? Teljes hidas gépben használható, vagy ez oda lassú?
Üdv, leirná nekem valaki hogy egészen pontosan hogyan nézzem meg szkóppal a (MACI) főtrafó primer és szekunder jeleit,vagyis hova rakjam a csatlakozókot? köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2017
Monitor vasakat használtál főtrafónak jól látom?
Az itt használatos frekikre ez nagyon lassú, nem ide való. Vegyél HGTG-t, az kellően gyors.
A szekundert úgy hogy ráteszed a szkóp mérőfejét a szekunder felső pontjára, a csipeszt meg az alsóra. A primert meg nem kell megnézni mert ugyanúgy néz ki mint a szekunder.
A főtrafó hálózati potenciálon lehet,leválasztást ne feledd.
Egyet mellé, kettőt szorosan közel.
Rendben, köszönöm!
Hát ha a szekunder hálózati potenciálon van akkor ott már valami nagyon nagy baj van, vagy takarék trafóról van szó. Azt sem nagyon értem hogy ezt miért nekem írtad. |
app László.
