Fórum » Propeller Clock
Téged ismerve tuti lesz következő
Lehet nem most de ha egyszer kipattan az a szikra akkor meg fog születni az is
Ha majd lesz olyan pici led mint amit használunk vezérlővel egyben, mint amit lentebb írtam.
1.5x1.5 mm 6 láb most még nincs ilyen
Póbáld meg azzal, ami ebben van.
2-3 óránként lefagy minden kapcsolgatás nélkül.
Ez tényleg jól sikerült, mivel csinálod ezeket?
Ugyanazzal amivel te csak huzigatom a pontikat míg jó nem lesz.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
Azt próbáld meg hogy estére hagyd menni kikapcsolt rotoral és reggel kapcsold be a rotort hogy megy e vagy fagyva van?
Az általam feltöltött verzió csak annyiban tér el az általad feltöltött forrástól, hogy a másodperc mutatónál egy sort kikommenteztem és kettőt beírtam:
Az a gyanúm, hogy nem ebből a forrásból származó hex van a rotorodban. Próbáld meg ezzel.... A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
Ja hogy a PI fagy e le vagy a rotor SW? Ha reggelre elindul simán akkor a pic sw be van bug? Vagy az amire gondoltál, hogy a két Rfm között van különbség?
A rotornak szerencsére semmi baja!Egyértelműen a pi rfm fagy be..Próbáld a nagyórát felirat nélkül és húzd ki a lant mit csinál reggelig!
Felejtsd el most fagyott be nálam lan nélkül..
![]() Akkor marad az amit Kly írt, hogy a PI-t hagyni és a Rotort kikapcsolni éjszakára és reggel vissza, hogy akkor mit csinál.
Pi interrupt kezelésében találtam egy hibát talán ez lehet az ok.......Hétfőn lesz új verzio
Én nem tudom hogy csináltátok, de nálam a 6.00 esetén még csak kijelzés sincs nem hogy legyen valami ami lefagyjon.... pingelve sem lehet elérni semmi. Az Ok led néha gondol egyet és fel felvillan, de semmi több.
Érdekes, akkor lehet én nem tudok olvasni
![]() EZT esetleg olvastad? és az utána valót? Idézet: „Érdekes, pedig elméletileg ugyan azt a kernelt másolod fel te is mint amit én.” Ez arra lett írva, hogy patex kérdezte, hogy nálam is halványodik e a kijelzés 80% fölött, erre én írtam, hogy csak akkor ha kihúzom a keretből a csúszkát, és én itt hivatkoztam arra, hogy érdekes mert ugyan az a kernelt másolja ő is mint én, mert nála nem megy túl a csúszka nálam meg igen mert én Firefoxot használok. És ott láthatod azt a képet is amire hivatkoztál, és látszik rajta, hogy túlmegy a kereten a csuszka. Na akkor most, hogy is van ez?
Na nehogy összevesszetek itt már ilyen dolgokon..Én is sokszor visszakérdezek mert valamikor ha nem érek rá és sok volt a hozzászólás csak felületesen futom át nem tudok mindent megjegyezni főleg mivel előtte nem is foglalkoztam..
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2017
Ez már csak az utójáték szerintem, itt valami régebbi dolog lehet köztük.
Jókat röhögök mikor próbálnak fogást találni egymáson ilyen semmiken.. ![]() Na mihelyzet a cuccal? Reggelre mit művelt? Az enyém csütörtök óta megy de csak holnap tudom megnézni mert a melohelyen van. Pingetni tudom most is! A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2017
Semmi mert az asszony kihúzta a pi tápját
Most állítottam a szöveg nélküli órára azt a rotort kikapcsoltam majd megnézem 2 óra múlva addigra befagy úgyis ha jelentkezik így is..Pingelni webszerverezni lehet ha nem megy akkor is .. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2017
Hát igen az nagy baj hogy nem minden fagy le. A legnagyobb félelmem hogy az RFM azt adja vissza mit kell hogy fifo üres ,én tolom az adatot de ő nem küldi ki mert bugos.
Ha megint fagy akkor éjjel dolgozom csinálok egy olyan tesztet is,hogy nem pörög a rotor de tápon van úgy mi a helyzet..Visszafelé az adásban is lehet zavar ez is jelentkezhet talán így..Holnap ha fennáll még mindig akkor egy olyat is csinálok,hogy minden wifi eszközt áramtalanítok nálam akkor szűz a légtér
Olyan teszt többnapos sokszor volt hogy hagytam menni a pi t rotor nélkül éjszakára és reggel bekapcsoltam rotort és szépen ment. Namármost a pi nem tudja megy e a rotor csak egyirányú a kommunikáció. Az RFM tolja ha kell ha nem. Viszont az RFM ek egymás között kommunikálnak ACK stb. Így ők ki tudnak akadni mindentől függetlenül. Ezzel csak az a baj hogy ha beigazolódik nem tudok vele tenni semmit. Hacsak nem ad vissza valamelyik regiszter valami error státuszt.
De ez ais csak egy workaroud lenne. Nem szabadna így viselkednie. Szóval ne ilyen baja legyen..... A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2017
Lehet a telefonnal,routerre és egyéb wifi eszközökkel is van némi kapcsolata így? Van mikor jók a terjedési viszonyok van,hogy eléggé szemetel ha nem állítom irányba az rfm-et..
Csak a frekvencia közös, a protokoll teljesen más nem értik egymást.
Nem tudom mit bír a pk2 , 8mhz spi_t kéne nézni de inkább a pi oldalon érdemes.
Ha fagyás alatt is megy az adatfolyam akkor az azt jelenti hogy az RFM fifo ürest ad vissza és várja az adatot. Ha ez így lesz az nagy cumi. Nyilván a másik oldalon is rx fifo üres jön ilyenkor Az jutott eszembe lehet van valami radar detect flag! Wifi apkban szokott lenni hogy ha vesz valami radart akkor leáll az adással. Átnézem az RFM doksit. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2017
Jó hír! Nem megy már most lefagyott a rotor nem ment csak a pi,rendesen elérem de nem megy a rotoron a kijelzés..Akkor a rotor öcsin nem fagy be mert ha csak a pi van újraindítva az akkor is elindul..
Ez tényleg jó hír! Most kell az analisator! Pi oldalra
Jó lenne mircsof is beszállna a tesztbe mert neki rfm 73 van mint nekem és nelam nincs ez a jelenség. Tuti hogy menni fog holnap reggel ha bekapcsolom. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2017
Írd le hogy kössem be mert nem szoktam használni.. Leviszem a műhelybe azt ráteszem. Rajt kéne hagyni az rfm-et is ugye?
