Jól, csak a kép csalóka. Az előző tulaj gumiperemmel újíttatta fel.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2017
Aha, látom, hogy gumi, elő szokott fordulni néha, de nem mindegyik gumiszél jó erre a mélyközépre.
Ha a tekercs túlságosan kikerül a légrésből annak homogén mágneses teréből akkor mi történik az erősítő felé ilyenkor? Egy hangszóró belsejét tettem át egy másik kosárba csak ez a kosár kb: 2 mm-rel magasabb az eredetinél így a tekercs kijjebb került a mágnesből. Lehet e így használni?
Az erősítőt nem zavarja, csak a hangszóród mindenféle szempontból magasabb torzításokat produkál.
Köszönöm a tippet. Azóta elküldtem a hangszórókat javításra, mert a pille alatt is zörgött valami. A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2017
Ugye nem Shalafi mester javítja a hangszóróidat? Mert akkor nem fogod ám viszontlátni őket
Mikor tudod megnézni a hangszórókat és megjavítani? A hangváltó elkészült, márcsak a mélyközép hiányzik. Előre is köszönöm. Ja, és ha lehet, kosárfestést is kérnék. Egyébként hosszútávú használatra lesz saját részre, szeretném a maximumot kihozni a hangdobozból.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2017
Pázmándi László javítja őket, állítólag jóminőségű alkatrészekkel szakszerűen meg tudja javítani.
Gitárhangszóróval kapcsolatban kérnék segítséget. A hangszóró nem súrol, szépen szól, viszont erősebb pengetésnél berecseg. Gondolom ezt a peremen lévő, repedések okozzák. Lehet ezt orvosolni? A perem egyébként eléggé megfáradt. Megmenthető, vagy csere? A hangszóró egyébként nem nagy érték. Legfeljebb meghagyom feláldozhatónak. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2017
Nem biztos. Túl aprók azok a repedések.
Lehet javítani a papírszél állapotán, megoldható, hogy tovább ne szakadjon.
Áh, vicceskednek a fórumozók.
Tényleg nincs más idehaza, aki gyárt ehhez a Vifa hangszóróhoz még normális alkatrészeket.
Azok nem olyan jók szerintem.
Kontroll és ellenőrzés nélkül még kevésbé. Illetve a többi alkatrésze is nehezen pótolható az M21-es Vifának, akár pille, akár lengőcséve.
Most vettem két Videoton HA25/1128 8 ohmos hangszórót. Az egyik tekercse súrol. A porvédőt levettem. A membrán szélét körben bárhol megnyomva az ellenkező oldalba ütődik a cséve. A pille ennyire engedi elmozdulni a tekercset. Ennél a hibánál milyen javítás, csere lenne szükséges? A másik hibája a habszél egy helyen átszakadt, szerintem valamivel kilyukaszthatták. A membrán körben meg van törve a porvédő vonalában. Egyéb észrevétel: A membrán egyébkén nagyon lágy, könnyen deformálódik. Eddig ennél erősebb membránokat láttam. A habszél ép, elég kemény. A mágnes az idő múlásával mennyit változik? Nekem a meghallgatás után (szabadon állva) elég gyengének tűnik a hangja. Ebből szeretnék 2 utas hangfalat készíteni egy 4 ohmos közép-magas sugárzóval. Tekercset 4 ohmosra cserélném.
Teljes lengőrendszer csere.
![]() A ferritmágnesek nem sokat gyengülnek, maximum 10% körül a 1128 gyártásának befejezése óta. Milyen az a közép-magas hangszóró?
17cm? Az inkább közép-mélyközép kategória, ebből a méretből felhasználható magashang nem jön ki, csak ha szélessávú, de azzal meg nincs értelme a felső tartományt lesugározni, egy olcsóbb dóm is jobb a legtöbb szélessávútól a felső oktávban, főleg ilyen átmérő mellett.
Van két hangládám, saját készítésű, tervezettlen, túl vékony anyagból, 78l 12-pozdorja, 310mm-es mélynyomók vannak benne. Arra jutottam, az olvasgatások után, hogy a merevségével probléma lehet. Kb 17 éve csinálhattam videoton magas, és egy somogyi elektronikás mély van venne. Sose tetszett a hangja, meg gyerekek kicsit megművelték az idők folyamán. Most elővettem, megperemeztem a középnyomókat, kipattintottam a kupakokat, a magasakba új pille került, a mélyeket meg kicseréltem videotonra. Régen egy pioneer erősítő volt hozzá. Most egy marrantz hajtja. Azt vettem észre, hogy a kicserélt mélynomós sokkal teltebb szebb mélyet ad, és megjött az a hangzás, ami miatt nem szerettem hallgatni őket. A merevítésére kitaláltam megoldásokat, de azt szeretném megtudni, hogy biztosan nyerni fogok e azzal, ha merevebb lesz a doboz, nincs olyan eset, hogy a ház rugalamassága kedvezően hathat a hangzásra? Zene közben megpróbáltam kézzel összenyomni az elejét, meg a hátlapját, de nem volt hallható jelentős változás. Ha három irányba kimerevítem minden oldalát, attól még jobb lenne, vagy nem biztos? Még a régi burkolat eltávolítása van hátra, meg ki kéne találni, hogy milyen legyen az új burkolat? Erre van valami jó ötlet? Palmatexel volt ragasztva, ha festeni szeretném, azt nem tudom, hogy mivel fogom tudni jól eltávolítani, hogy ne legyen nyoma?
A merevítések növelik a doboz jósági tényezőit, segítenek a mélytartományon, de a belső állóhullámok intenzívebben hatnak.
Egy barátomnak Videoton Sonus C101 hangsugárzóiban, közel 20 év után kinyiffanttak a magas sugárzók. Elvitte megcsináltatni, de a javított hangszórók 1 hónap után újra elromlottak. Újra megcsináltatta, de ez is csak pár hónapig húzta.
Az lenne az egyik kérdés, hogy tudtok.e olyan helyet ajánlani, ahol megfelelő minőségben is meg tudják javítani ezeket a magas sugárzókat? Avagy tud-e valaki más típust ajánlani ami strapabíróbb, 1:1-ben beépíthető ebbe a hangsugárzóba, és be is lehet szerezni?
A hangváltó rendben van? Javítottam már egynéhány hangsugárzóban magasakat, amikben azon kívül, hogy le voltak égve, még a kondik is zárlatosak voltak. Persze, így nem csoda, hogy le is égtek. Az a kérdés, hogy a javítottak mitől nyiffantak ki, illetve hogyan? Mi a nem megfelelő minőség? 0,1-es huzallal 4/8 ohm, pár wattal örökösnek kellene lennie, hacsak nem rossz a hangváltó, vagy nem hajtják túl.
A tulajdonosa szereti hangosan hallgatni - de nem hajtja clipp-ig, ill. torzításig. Az eredeti így is sokáig bírta, a javított meg ahoz képest hamar (de nem azonnal) tönkrement. A hangváltóban nincs elko. A régi remix gyártmányú, fekete-sárga fóliakondik szoktak zárlatba menni?
Más strapabíróbb magassugárzó típust is megvenne bele, ha tudná milyet és hol...
Ilyen magasakat használok én is, nekem a gyári fél évet bírt, aztán vettem bele pilléket, azoknál az egyikről leszakadt a bevezető szál végénél a tekercs huzal, a másik meg elégett.
Most 15 év után vettem elő ismét, pille csere, kb két nap után az egyik elkezdett recsegni, nem voltak agyonhajtva, épp csak ki lett próbálva. A recsegősnek a tekercse félig lecsúszott a csévetartóról. Szerintem valami nem stimmel ezeknek a magasaknak a gyártástechnológiájával. Szerencsére sikerült vissza ügyeskednem a helyére a lecsúszott részt, és lelakkoztam. Vedd meg 1060Ft volt nekem is a pille darabja, és egy csavarhúzó kell a cseréjéhez, nem egy túl nagy ördöngösség.
Üdv mindenkinek segítséget kérnék a nagy szakiktól van egy hangszóróm és recseg ha nagyobb hangot akarok rá adni mi lehet a baja ki van ütve vagy javítható lécives segítsetek
Rendes pillét kell használni hozzá, azzal sokat javul az átvitel is, esetleg ferrofluid feltöltést, ezekkel 2-2,5 szeres terhelhetőséget lehet elérni a gyári VT-hez képest.A fóliakondenzátorok természetesen nem mennek zárlatba. nincs akkora kimenőfeszültség a félvezetős erősítők kimenetén. ![]() Jó, és elérhető árú magashangszóró a Vifa BC 25 mostanában. először tudni kellene, hogyan recseg, milyen hangszóró, stb. De általánosságban minden hangszóró javítható, csak nem mindegyiket éri meg megcsinálni.
Én egyszer vettem rugalmas lakkot, ami bőrre, textilre is használható.Avval fújtam be a papír szélű (rft) hangszóróimat.Nagyon jól működnek azóta is.
Biztosan megemelte kicsit az alapból magas rezonancia pontját.
