Megpróbálom, bár eddig nem igazán sikerültek a közeli képek...
Nagy nehezen sikerült (szerintem) elfogadható képeket készítenem: Íme a két melléklet.
Hello
Van egy STP3005 tápom. Valaki foglalkozott már ilyennel vagy van valakinek? Bekapcsolás után szétpukkant egy IC és egy ellenállás. Esetleg valaki megtudná mondani hogy milyen lehetett? Kép A törött darabokkal csak ennyi vehető ki 16888 DK112 T 03 A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
Ha lekötöd a szivargyújtós kábelt, akkor is megmarad a zárlat? Ohmméréssel mekkora az ellenállás a bemeneten?
Van ilyen IC: DK112... Valamelyik TOPswitch biztosan jól helyettesíti.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2017
Szia, 0,9 és 1,0 Ohm közt ugrál.
Ja, és akkor is zárlat van. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
Folytasd az alkatrészek kiszedését, mert akár egy zárlatos SMD kondenzátorocska is lehet zárlatos, vagy dióda és akármilyen más +- között elhelyezkedő alkatrész az ellenállásokon kívül.
Köszi a segítséget,
Idézet: „Folytasd az alkatrészek kiszedését” Ez jó kis elfoglaltság lesz -- és ha még látnám is ...
Szerintem először a kapcsolótranzisztort forraszd ki és mérd ki.
Köszi de az melyik lenne?
A hűtőbordán két alkatrész van, az egyik egy dióda a másik a tranzisztor. A tranzisztor közelebb helyezkedik el a panel hosszabbik széléhez. Egy rugószerűség rögzíti a hűtőbordához.
Rendben, megvan, és milyen értéket kellene kapnom ?
De ezt mát csak holnap. Köszi. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
Ha kiforrasztod és valóban az a rossz akkor a tápból eltűnik a rövidzár. A tranzisztor három kivezetése közül egyik között sem lehet rövidzár, a multimétert sípoló módba állítva nem sípolhat.
Holnap megnézem, köszi.
Jó reggelt!
Kiforrasztottam, és minden láb összecsipog, még a ház is. A neve HY1506. Mi ez és mivel pótolható?
Itt az adatlapja.
Ezt Én is megtaláltam, csak nem igazodok el benne, hogy mivel helyettesíthetném.
Köszönöm, én is éppen itt nézelődtem, csak az IRF-eket.
Szia. Találtam itthon egy ilyen IRFZ24N Fetet, ez nem lenne jó?
Jó lehet, csak épp a tápegység terhelése a kérdés. Mert a jelenleg bent lévő cseppet kajakosabb. Viszont ha az is "megfeküdt" akkor annak az okát is fel kellene deríteni, mert lehet az IRFZ si megpusztul egy pillanat alatt, ha más hiba is van az áramkörben. De ezzel a kérdéssel a kapcsolóüzemű, vagy DC-DC topikban kell már kérdezősködni. Mert ugyebár ez egy kapcsolóüzemű tápegység..
Az ilyen táp jó, az ilyen erősítőhöz? Minden csatlakozó össze van kötve, vagy el van osztva a 15A? Kivehetek 1 vezetéken annyit? Hogy lehet rögzíteni?
Az, hogy zaj szempontjából jó lenne e, azt pontosan nem tudom megmondani. De 15A simán elmegy 1mm2-es vezetéken. Mert az a 15A csak csúcsterhelésen 15...
Szerintem minden további nélkül jó hozzá.
A 15A összesen értendő (szerintem). Azt nem tudom, ha csak egy kimenetet terhelsz, akkor ki tudod-e venni a 15A-t. Kérdezz rá esetleg emailben az eladónál! A "Hogy lehet rögzíteni?" kérdést nem tudom mire értetted. Magára a tápegységre, fizikailag?
De az a lényeg, hogy ki lehet-e venni belőle egy eszköznek egyszerre annyit, Meg mert írták hozzá, hogy le kell venni a védőfóliát, és úgy kell rögzíteni, hogy minél nagyobb felületen érintkezzen a hűtőfelülettel. Abból a képből meg én nem tudom megállapítani, hogy mi hogy van. Gondoltam hátha próbált már valaki ilyet, hogy hogy szokott lenni, mert a többi hasonlónál se nagyon informatívak sehol.
A tápnak mindegy, hogy egy vagy több azonos feszültségigényű fogyasztót kötsz a kimenetére, csak ne lépd túl a megadott terhelhetőséget. A csatlakozók mellett van egy trimmer poti, azzal tudod beállítani a kimenőfeszültség pontos értékét, amennyiben gyárilag nem 24 V-ra lenne állítva. Néhány voltot tudsz változtatni. A fólia az L alakú alumínium külső "ház"-on van, ezt kell lehúzni. Találsz rajta furatokat, azokon keresztül tudod rögzíteni az erősítőd dobozában. Célszerű hővezető pasztával is bekenni. A kimenetei a nyáklemezen össze vannak kötve (értelemszerűen az azonos polaritások), bármelyik két sorkapocsról le lehet venni a kimenő feszültséget. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2017
Olyan problémám lenne hogy adott egy a képen látható kapcsolás (ez még csak egy csontváz). Azt kellene megoldanom, hogy izoláltan tudjam a meghajtó tranzisztor bázisára a tápot (320V)-ot kapcsolni. Ezzel annyi a baj, hogy a legjobb csatoló is csak 300V-ot tud CE feszültségre. Érdeklődnék, hogy ki milyen megoldást ajánlana. A dolog lényege; kontrollerrel szeretném vagy teljesen nyitni vagy lezárva tartani a szeleptranzisztort így egyfajta szabályozható tápegységet létrehozni. A kérdésen túl nagyon szívesen elfogadok minden építőjellegű tanácsot a projekthez kapcsolatban. Páran olvashattátok; a tervem egy olyan tápegység létrehozása egy csőmérőhöz ami kontrollerrel vezérelhető és 0-320V-ig képes működni. Köszönöm ! A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2017
Tedd az optocsatolót a darlington bázis-emitter közé és vezéreld fordított fázisban. Így csak 1.3-1.5 voltot kell neki kapcsolni. A tápról pedig ellenállás menjen a bázisra, megfelelően méretezve. R1 "alja" pedig a 2. emitterre menjen. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2017
