Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Üdv! Nem, a PLC csak azért került képbe, mert tudom, hogy aki azzal dolgozik, fog tudni válaszolni. A programozható kapcsolóóra jó kiindulási alap, de a célomhoz nagyon kevés. Köszi.
pont: Nem akarok semmit kispórolni, ami kell hozzá. Nagyon gondolkozok, hogy arduinoval és SSR-ekkel oldom meg. Köszi.
Szia naptukor!
Köszi szépen a javaslatot. Volnál ojan kedves és még csatlakoztatnál egy linket mejik konkrét SmartAccess re is gondoltál. Bekell vallanom ez még számomra új donság. Köszi előre is.
Melyik konkrét SmartAccess?
Milyenekről tudsz? ![]() Szóval mint írtam ez a WinCC Flex egy opciója és a projet beállítások Device setting szekciójának Runtime Services szekciójában állítható be. De külön licensz kell hozzá.
Igen
így már minden világos mint a nap, hálás köszönetem naptukor.
Az első hozzászólásom tartalmazta az összes körülményt a célomhoz, de most leírom bővebben. Van két konnektor a fürdőben egymás mellett, az egyik az éjszakai áramos, a másik a normál. 18-22 óra közt ha van éjszakai áram, menjen arról a bojler, ha meg nincs, akkor menjen normál konnektorról. Nem akarom egyfolytában normálról járatni 18-22 közt, mert általában van éjszakai, de néha meg pont nincs sokáig. Melegvíz viszont kell. Ha nincs az Arduinoban óra, akkor egy Raspberryt használok. Relével detektálom, van-e éjszakai áram, és pár másodperces hiszterézissel kapcsolom át a bojler ellátását SSR-rel(?) normál konnektorra, ha nincs éjszakai áram. És vissza éjszakaira, ha van. Programozói tapasztalatom 10+ év van, azzal nincs baj, elektronikában vagyok zöldfülű. Ezért kérdeztem meg itt, hogy hogy lenne jó ezt szakszerűen, biztonsághosan megcsinálni. Ez minden.
Frissített már esetleg valaki S7-300 CPU-n firmware-t? Online frissítésre gondolok elsősorban. Egy 315-2DP CPU-n szeretném a jelenlegi v2.0.10 verziót a legfrissebb v2.6.11 cserélni. CPU típusa.: 315-2AG10-0AB0 A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2017
Megnyitottam az ip címével a webserverét, módosítottam az IP címet 192.168.162.102-re. A PLC programban ezzel az IP cím beállítással, online-ba tudok kapcsolódni a hálózati kábellel. De a piros LED villog még mindig. Viszont elöször amit írtam IP címet 192.168.250.2 -vel jó lett miután a PLC-n is átállítottam az ip címet. Így nem villogott az err led. Csak ez a 250 nem jó a helyi IT-seknek mert foglalt, ezért adták meg nekem a 192.168.162.100-120-ig terjedő tartományt. A Hálózat típusánál Ethernet vagy Ethernet (FINS/TCP)-t kell beállítanom? Illetve kérték hogy állítsam be a Node címet is. Webserveren beállítottam. CX programmerben hol kell? Köszönöm!
Sziasztok ismét témánál. Elkészítettem az S5-ös PLC-hez a kábelt ami a PC COM portján keresztül illeszti a PLC-m. Már csak az a gond hogy haver adott egy programot de semmit nem értek belőle. Régebben siemens Logo sorozattal bűvészkedtem még iskolában több kisebb sikerrel. Az volna a kérdésem hogy egyszerűbb program létezik ennek a PLC-nek a felprogramozásához?
Erre így nehéz lesz válaszolni ha csak annyi információt adsz hogy "haver adott egy programot".
Van vagy három program amivel S5-öt lehet programozni, de csak jó lenne tudni melyik jött veled szembe!
PG 2000 S5/S7 a program pontosan.
Esetleg keresd az IBH Softek - S5/S7 for windows programot.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy S7-300-hoz létezik-e rendszer függvény DB sor beírásra / törlésre. Hasonlóra gondolok mint az SFC85 CREA DB, amivel DB-t lehet létrehozni a felhasználói programból. Köszönöm!
Nem hiszem. Blokk mozgató utasítással tudsz adatokat mozgatni benne ha szükséges.
Közben jobban kutakodtam a libary-ben, és találtam egy megoldást rá.
"ATT" funkciót használva és hozzá a "FIFO" "LIFO" funkciókat, megoldható amire gondoltam.
Omron Cp1L -nél meg lehet csinálni hogy adott időpontokban egy napon 06:00, 14:00, 22:00-kor töröljek egy számlált értéket?(D100 mondjuk). Ha be van kapcsolva a gép
igen..
szerintem : lehívod az órát 1 "D" vagy "W" tárolóba majd (compare) az adott idővel és a kiértékelésnél egy MOV #0 oda amit nullázni akarsz
Köszönöm, utána nézek a Cp1L utasításainál
Nem kell azt lehívni, már ott van az A351 memória címtől felfele!
DT utasítást ajánlanám megnézni, pont erre van.
Igen közben megtaláltam. Köszi!
kezdő vagyok...
Én is! Talán elmúlik..
Érdeklődnék, hogy lehet e valahogy, házilag építeni kábelt ehhez a plc-hez: Omron SYSMAC CPM1. Tizenezreket nem szeretnék 1-2 programozási kísérletért kiadni. Jó a sima soros portos verzió is.
Kb 3 ezerért vettem usb-s kábelt hozzá.
Az hogy lehet e csinálni azt nem tudom, de elég speckó a plc oldali csatlakozó, anélkül nem sokat ér a zsineg!
CPM1-20CDR-A
Az a CIF01es interfészen lévő csatlakozó van rajta. Akkor marad a szekrénybe a PLC mert gondolom drága egy ilyen interfész ![]() dB_Thunder: Linkelni tudod a kábeledet? Ha jó az enyémhez, annyiért szereznék én is.
Nincs rajta Rs...
Ezt vettem: http://www.ebay.co.uk/itm/New-PLC-Programming-Cable-USB-CQM1-CIF02-...1Vmi8f A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Elvileg ez lenne az? Bővebben: Link Igaz nem usb, de van a gépen com port
Én innen szoktam rendelgetni ebayt annyira nem szeretem A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Igen!
Csatlakozóm van CPM1A-hoz, de kell hozzá egy kiegészítő eszköz is. AMim van kábel, azzal lehet rátenni kijelzőt.
