Fórum » Arduino
Lapozás: OK   337 / 871
(#) kapu48 válasza Lac364 hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
A tanulás írányát meg kaptad!
Kb. 6 hónap ídő ráfordítása már a te feladatod!
60 nap alatt Arduino ingyenes tanfolyam
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
(#) Lac364 válasza kapu48 hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_TFTLCD.h> A két szóban forgó programot megtaláltam a netten illetve a pin_magic.h et is , csak ép nem tudom mit kezdjek vele. Próbáltam a Arduino/libraries mappába bemásolni de tudomást sem vesz róla.
A tanfolyam összes e-mailje meg van .De a kétsoros illetve a négy soros Lcd meghajtásról van szó Tft lcd nincs az e-mailek közt.
(#) jeges válasza attika hozzászólására (») Ápr 30, 2017 / 1
hc06 csak slave modot tud....
hc05 minkető modot master, slave....
csak ennyi a szintilesztés és müködik örök életig.........
Akkor már tudod hogyan kel a *.lib-eket telepíteni?
Hogyan kel pl.: ezt lefordítani megára: TFTLCD-Library-master\examples\graphicstest\...?
Installing Additional Arduino Libraries
(#) jeges válasza kapu48 hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Magolhatod azt 6 honapon keresztül ha nem érted meg akor csak rosszul rögzül be akár egy idegen nyelv tanuláskor!
Tanár kell akitöl lehet kérdezni ez nélkülözhetetlen!!!
(#) kapu48 válasza jeges hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Gyakorolni kel, kísérletezni kel, jegyzetelni kel, …!
Keresni kel a neten megoldásokat, ki kel próbálni őket!
Ha csak kérdezel, és a fentieket kihagyod?
Csak kiborítod a tanárodat, és te tudatlan maradsz!
google: arduino eeprom write, arduino serial read
Bemagolhatod feje lefele elmondhatod de semit nem ér ha nem tudod az értelmét meg kérdezni....
Ezel kapcsolatos könyvek tele vanak laikus számára érthetetlen matematikai leirásokal szak ki fejezéses irományal.....
Arduino tanfolyamal kapcsolatban én neki futotam töbször is de amikor kérdeztem megsértötek elzavartak hüjének néztek hogy hogy merek ilyet teni ezért sok volt a konfiktus egy idö után meg unja az ember hogy enyire negativan álnak ha kis megértés kel ha valami nem megy töbszörös értelmezésre sem!
Ha erre emlékszel veled is volt néhány nézet eltérésünk nem csak itt legföbb a fent leirtak miat!
Csináld amit fentebb irtam!
(Magolásról szerintem szó sem vólt!)
Ma ezt kerestem de eredmény nélkül arduino.cc!
Az alap ami lejöt engedélyezi nyitja a beirt karaktereket csak akor ugrok ha beküldöt karakter van...
while (Serial.available() > 0)
Meg ebben betárolhato amit be irtok karaktereket ha jol értelmezem Serial.parseInt();
Ezt próbáld:
eeprom_rw_test.ino
http://www.elektromanoid.hu/progi25.html
Soros portrol beszéljünk!
az eeprom irás olvasást értem!
Karakter érték bevitel eeprom területre?
(#) tbarath válasza jeges hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
while (Serial.available() > 0) - csak akkor (és addig) megy be a while ciklusba, ha van beolvasható karakter a soros porton
Serial.parseInt() próbál egész számot beolvasni a soros portról, visszatérési értéke long (32 bites integer).
A példakódodnak amúgy működnie kellene.
(#) kapu48 válasza jeges hozzászólására (») Ápr 30, 2017 / 1
  1. #include<EEPROM.h>//könyvtár bekérése
  2.
  3. unsigned int addr = 0;
  4.
  5. void setup() {
  6. Serial.begin(9600);
  7. }
  8. void loop() {
  9. if(Serial.available()) { //a soros port változását figyeli
  10. EEPROM.write(addr,Serial.read()); // ha változik azt elmenti az eepromba
  11. serial.print(addr);
  12. serial.print("=");
  13. Serial.println(EEPROM.read(addr)); //eeprom kiíratása
  14. ++addr;
  15. //delay(300);
  16. }
  17. }
  1. long l;
  2.
  3. void setup() {
  4.   // put your setup code here, to run once:
  5.   Serial.begin(9600);
  6.   Serial.setTimeout(10000); //10 sec
  7. }
  8.
  9. void loop() {
  10.   // put your main code here, to run repeatedly:
  11.   while (Serial.available()){
  12.     l = Serial.parseInt();
  13.     if (0 == l){
  14.       Serial.println("nem jött szam 10 masodpercen belul");
  15.     }
  16.     else{
  17.       Serial.print("ez a szam jott: ");
  18.       Serial.println(l);
  19.     }
  20.   }
  21. }
Ennek menni kellene (bár nem teszteltem). Annyi a probléma vele, hogy ha nulla az input azt nem veszi be hanem timeout-nak tekinti.
A soros portnál az lehet a probléma, hogy a parseint default 1 másodpercig várja az inputot, lásd: Bővebben: Link
(#) jeges hozzászólása Ápr 30, 2017 /
Most ez igy megy be irodik.........
Késöbbi funkcio dinamikos eeprom terület irás lefoglalás beirt karakter lánchoz..........
  1. #include <EEPROM.h>
  2. //int a;
  3. long a;
  4. int value;
  5.
  6.
  7.
  8. void setup()
  9. {
  10. Serial.begin(9600);
  11.
  12. pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  13. }
  14.
  15. void loop()
  16. {
  17.
  18.  while (Serial.available() > 0)
  19.  {
  20. a=Serial.parseInt();
  21.
  22. EEPROM.write(1, a);
  23.
  24.  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  25.   delay(1000);                       // wait for a second
  26.   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  27.   delay(1000);
  28.
  29.
  30.  }
  31.
  32. delay(2000);
  33.
  34.
  35. value = EEPROM.read(1);
  36.
  37. Serial.print(a);
  38. Serial.print("\t");
  39. Serial.print(value);
  40. Serial.println();
  41.
  42. // a = a + 1;
  43.
  44. //if (a == 512)
  45. // a = 0;
  46. //
  47. delay(500);
  48. }
(#) jeges válasza tbarath hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
(#) FDAssasin válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Az nem semmi megnéztem, 25mW, de 2km városban. Akkor ha már lúd, legyen kövér. Létezik megoldás 10-15km-re is? esetleg 150-200? Most ez nagyon fellelkesített. Nem baj ha csak pár bit másodpercenként, érdekel hogy van-e ilyesmi
(#) Kera_Will válasza FDAssasin hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Van 150 - 200 km is persze akkor optikiai láthatóság kell ... pl repcsiről (chipcad oldalán írnak erről)
BP van 3 teszt üzemben koncentrátor ... azokkal 20 30 km távok létre jöttek autós mobil eszközzel,
De ha városok közötti LoRa WAN gyűjtő (koncentrátor) össze van kötve neten kereszül akkor nincs akadálya semminek .
Itthon egyre több városban építenek ki LoRa WAN "átjátszókat"... keresd a Chipcad-et.
Egy ilyen átjátszó több ezer eszközt ki tud szolgálni adott területi egységen belül.
lorawan helyzet itthon
szfehervari lorawan
győri
(#) FDAssasin válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Ez szuper ötlet! Már csak pécsre kéne hozni hogy tudjam használni
Fűzd meg a pécsi egyetemet és meg a Chipcadet lesz ott is
Magukban álló lora rádiók is brutálisak !!! lásd aprs és lora írások tapasztalatok !
lora aprs 30 - 70 km beszámolók
Neked ott a hegytető Pécsen!
(#) jeges válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Ez nem nem lehet rossz ha hálozatot biznak rá ez engem is érdekel!
Pontosaban milyen modulját használják SX1278 ,RFM96?
Én ithon használok hc-12 (433MHz) modulokat de elég gyengék távolságra 50..200m max 2dB anternával is zaj függö!
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2017
(#) FDAssasin válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Akkor engem már csak az érdekelne hogy melyik modult szerezzem be. Ebayen van egy pár:
Link1
Link2 - ez mondjuk drága de jobbnak tűnik
Link3 - ez pedig a legdrágább eddig, de kevés lábat igényel és az a 8km is vállalható
Ezen kívül még jópár féle van. Szóval nem tudom melyiket válasszam...
(#) Bakman válasza FDAssasin hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
A harmadik típus ki- és bemenete UART protokollal rendelkezik, a lehető legegyszerűbb használni, én azt javaslom. Az eladótól vettem már más terméket, két hét alatt ideért.
(#) kapu48 válasza jeges hozzászólására (») Máj 1, 2017 / 1
Ha érdekel? Szólj hozzá a témahoz!
Soros parancs értelmező program készítés!
(#) Electricboy hozzászólása Máj 1, 2017 /
RGB ledszalaggal kéne egy napfelkelte fény szimulátort készítenem. A programot már nagyrészt megírtam, de teszt közben rá jöttem hogy a pwm felbontásnak a 8bit nem elég (255 lépés), mert nem elég sima (smooth) az átmenet, láthatóan lépcsősen emelkedik, főleg az elején látható jól. Lehet emelni a pwm felbontást csak akkor a Timer-ekkel kell szórakozni, ami nem hangzik egyszerűnek na meg a timer0 módosításával ugrana minden millis, delay stb. Tehát ezt elvetettem egyelőre, aztán arra gondoltam hogy egy lowpass szűrő-szerűséggel csinálnék egy úgymond DAC-ot amit be illesztek az arduino kimenete és a meghajtó tranzisztorom bázisa közé, ez a tesztek során egész jól működött, igaz még az alkatrészek értékével lehetne játszani, viszont ennél a megoldásnál meg a melegedés jött elő hisz elveszettem a pwm ezzel kapcsolatos előnyét. Mi lehet a közép út?
(#) RoliNyh válasza Electricboy hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Nem vagyok egy nagy szaki, de az biztos, ha egy tranzisztort, vagy fetet analóg módon használsz,
tehát amolyan "áteresztőstabilizátorként", akkor az bizony melegedni fog, nincs közép út.
Legfeljebb nagyobb hűtőborda a kapcsolóeszközre...
(#) asprey hozzászólása Máj 2, 2017 /
Találtam egy ilyen infrás wifi-s vezérlőt ami szinte minden IR rendelkező klímához jó.
https://www.webklimaszerviz.hu/fujitsu-wifi-tavvezerlo
Kérdésem az lenne, hogy Arduino-val meglehetne oldani? Vagy esetleg van valami olcsóbb megoldás?
Következő: »»   337 / 871
