A tanulás írányát meg kaptad!
Kb. 6 hónap ídő ráfordítása már a te feladatod! 60 nap alatt Arduino ingyenes tanfolyam A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_TFTLCD.h> A két szóban forgó programot megtaláltam a netten illetve a pin_magic.h et is , csak ép nem tudom mit kezdjek vele. Próbáltam a Arduino/libraries mappába bemásolni de tudomást sem vesz róla.
A tanfolyam összes e-mailje meg van .De a kétsoros illetve a négy soros Lcd meghajtásról van szó Tft lcd nincs az e-mailek közt.
hc06 csak slave modot tud....
hc05 minkető modot master, slave....
csak ennyi a szintilesztés és müködik örök életig.........
Akkor már tudod hogyan kel a *.lib-eket telepíteni?
Hogyan kel pl.: ezt lefordítani megára: TFTLCD-Library-master\examples\graphicstest\...? Installing Additional Arduino Libraries
Magolhatod azt 6 honapon keresztül ha nem érted meg akor csak rosszul rögzül be akár egy idegen nyelv tanuláskor!
Tanár kell akitöl lehet kérdezni ez nélkülözhetetlen!!!
Gyakorolni kel, kísérletezni kel, jegyzetelni kel, …!
Keresni kel a neten megoldásokat, ki kel próbálni őket! … Ha csak kérdezel, és a fentieket kihagyod? Csak kiborítod a tanárodat, és te tudatlan maradsz! google: arduino eeprom write, arduino serial read A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Bemagolhatod feje lefele elmondhatod de semit nem ér ha nem tudod az értelmét meg kérdezni....
Ezel kapcsolatos könyvek tele vanak laikus számára érthetetlen matematikai leirásokal szak ki fejezéses irományal..... Arduino tanfolyamal kapcsolatban én neki futotam töbször is de amikor kérdeztem megsértötek elzavartak hüjének néztek hogy hogy merek ilyet teni ezért sok volt a konfiktus egy idö után meg unja az ember hogy enyire negativan álnak ha kis megértés kel ha valami nem megy töbszörös értelmezésre sem! ![]() Ha erre emlékszel veled is volt néhány nézet eltérésünk nem csak itt legföbb a fent leirtak miat! A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Csináld amit fentebb irtam!
![]() (Magolásról szerintem szó sem vólt!) A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Ma ezt kerestem de eredmény nélkül arduino.cc!
Az alap ami lejöt engedélyezi nyitja a beirt karaktereket csak akor ugrok ha beküldöt karakter van... while (Serial.available() > 0) Meg ebben betárolhato amit be irtok karaktereket ha jol értelmezem Serial.parseInt(); A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Ezt próbáld:
eeprom_rw_test.ino http://www.elektromanoid.hu/progi25.html A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Soros portrol beszéljünk!
az eeprom irás olvasást értem! Karakter érték bevitel eeprom területre?
while (Serial.available() > 0) - csak akkor (és addig) megy be a while ciklusba, ha van beolvasható karakter a soros porton
Serial.parseInt() próbál egész számot beolvasni a soros portról, visszatérési értéke long (32 bites integer). A példakódodnak amúgy működnie kellene.
Ennek menni kellene (bár nem teszteltem). Annyi a probléma vele, hogy ha nulla az input azt nem veszi be hanem timeout-nak tekinti. A soros portnál az lehet a probléma, hogy a parseint default 1 másodpercig várja az inputot, lásd: Bővebben: Link
Most ez igy megy be irodik.........
Késöbbi funkcio dinamikos eeprom terület irás lefoglalás beirt karakter lánchoz..........
Az nem semmi
megnéztem, 25mW, de 2km városban. Akkor ha már lúd, legyen kövér. Létezik megoldás 10-15km-re is? esetleg 150-200? Most ez nagyon fellelkesített. Nem baj ha csak pár bit másodpercenként, érdekel hogy van-e ilyesmi
Van 150 - 200 km is persze akkor optikiai láthatóság kell ... pl repcsiről
(chipcad oldalán írnak erről) BP van 3 teszt üzemben koncentrátor ... azokkal 20 30 km távok létre jöttek autós mobil eszközzel, De ha városok közötti LoRa WAN gyűjtő (koncentrátor) össze van kötve neten kereszül akkor nincs akadálya semminek . Itthon egyre több városban építenek ki LoRa WAN "átjátszókat"... keresd a Chipcad-et. Egy ilyen átjátszó több ezer eszközt ki tud szolgálni adott területi egységen belül. lorawan helyzet itthon szfehervari lorawan győri A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Ez szuper ötlet! Már csak pécsre kéne hozni hogy tudjam használni
Fűzd meg a pécsi egyetemet és meg a Chipcadet lesz ott is
Magukban álló lora rádiók is brutálisak !!! lásd aprs és lora írások tapasztalatok ! lora aprs 30 - 70 km beszámolók Neked ott a hegytető Pécsen! A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Ez nem nem lehet rossz ha hálozatot biznak rá ez engem is érdekel!
Pontosaban milyen modulját használják SX1278 ,RFM96? Én ithon használok hc-12 (433MHz) modulokat de elég gyengék távolságra 50..200m max 2dB anternával is zaj függö! A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2017
A harmadik típus ki- és bemenete UART protokollal rendelkezik, a lehető legegyszerűbb használni, én azt javaslom. Az eladótól vettem már más terméket, két hét alatt ideért.
RGB ledszalaggal kéne egy napfelkelte fény szimulátort készítenem. A programot már nagyrészt megírtam, de teszt közben rá jöttem hogy a pwm felbontásnak a 8bit nem elég (255 lépés), mert nem elég sima (smooth) az átmenet, láthatóan lépcsősen emelkedik, főleg az elején látható jól. Lehet emelni a pwm felbontást csak akkor a Timer-ekkel kell szórakozni, ami nem hangzik egyszerűnek na meg a timer0 módosításával ugrana minden millis, delay stb. Tehát ezt elvetettem egyelőre, aztán arra gondoltam hogy egy lowpass szűrő-szerűséggel csinálnék egy úgymond DAC-ot amit be illesztek az arduino kimenete és a meghajtó tranzisztorom bázisa közé, ez a tesztek során egész jól működött, igaz még az alkatrészek értékével lehetne játszani, viszont ennél a megoldásnál meg a melegedés jött elő hisz elveszettem a pwm ezzel kapcsolatos előnyét. Mi lehet a közép út?
Nem vagyok egy nagy szaki, de az biztos, ha egy tranzisztort, vagy fetet analóg módon használsz,
tehát amolyan "áteresztőstabilizátorként", akkor az bizony melegedni fog, nincs közép út. Legfeljebb nagyobb hűtőborda a kapcsolóeszközre... A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2017
Találtam egy ilyen infrás wifi-s vezérlőt ami szinte minden IR rendelkező klímához jó. https://www.webklimaszerviz.hu/fujitsu-wifi-tavvezerlo Kérdésem az lenne, hogy Arduino-val meglehetne oldani? Vagy esetleg van valami olcsóbb megoldás? Köszönöm! |
