Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   155 / 214
(#) Hp41C válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Olvastas? PIC12F629/675/PIC16F630/676 Memory Programming
Előzőekben már kiemeltem:
„2.3
Program/Verify Mode
The Program/Verify mode is entered by holding pins clock and data low while raising MCLR
pin from VIL to VIHH (high voltage). Apply VDD and data.”
Csak ez a módszer szerepel a leírásban. Az újraprogramozás sikere attól függ, mit csinál az előzőleg beírt program. Ez a módszer az előtt lépteti programozási módba a kontrollert mielőtt végrehajtana utasításokat. Az általános Vdd first Programming Entry bizonyos beállítások esetén lehetőséget ad arra, hogy a program elinduljon, beállítsa az ICSP CLR és/vagy DATA lábat kimenetnek, analóg módba meggátolva a programozóval való kommunikációt.
In-Circuit Serial Programming ™ (ICSP ™ ) Guide
Ebben a terben az ICSP adat és órajel lábakon közvetlenül 100nF kondenzátor található.
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
(#) Hp41C válasza gyula66 hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Foglalatban programozva jó lesz. Egyből a végleges programot kell beírni.
(#) niedziela válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Hp41C értem amit mondasz, csak annyit tudok mondani mint eddig tapasztalatból, hogy minden gond nélkül lehet programozni beültetve is. Én is igy programozom őket.
Nem tudok többet hozzátenni, lehet igy, és lehet bonyolítani is.
Vitát nem generálnék ebben a témában, te leírtad amit olvastál, én meg ahogy programozom őket.
(#) gyula66 válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Nincs méret megkötés, csak kisebbre szerettem volna venni az egészet.
(#) gyula66 válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
A véglegest szeretném beégetni.
(#) gyula66 válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Nagyon köszönöm a segítséget neked és a többieknek is!
(#) kokozo válasza gyula66 hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Szerintem a legkisebb a fele ilyen fele olyan verzió lenne..
Tetszik. Nagyon köszönöm!
(#) gyula66 válasza gyula66 hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Nem tudnád átküldeni a lay. fájlt is?
Itt egy jó példa, hogy nem mindig az smd a nyerő ha kicsinyítésről van szó..
(#) Alkotó válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
A baloldali képen az IC és a 10 µF-ok átkerültek a másik oldalra. De ott nincs rézréteg, nem lehet őket beforrasztani.
(#) morgo válasza gyula66 hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Én meg így képzelném el. 25x21mm.
(#) niedziela válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Több sebből vérzik..
(#) Hp41C hozzászólása Ápr 30, 2017 /
Ezer meg egy terv készül, de a MCLR egyik terven sincs felhúzva.
„MCLR egyik terven sincs felhúzva”
Program és beállítás függő.
Ezek szerint a leendő programban nincs használva.
(#) Hp41C válasza niedziela hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Nem:
1 - CMOS bemenetet nem hagyunk szabadon. Egy kis statikus töltés tönkreteheti. A MCLR lábnak nincs védődiódája a Vdd felé, hiszen üzemi körülmények között a Vdd -nél magasabb feszültség előfordul rajta.
2 - Kicsit kevesebb statikus töltés nem teszi ugyan tönkre, de programozási módba lépetheti a kontroller a legváratlanabb pillanatban. Ekkor a program futása leáll.
Tényleg nem éri meg az az egy darab (SMD) ellenállás?
(#) gyula66 válasza morgo hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Szia! Nem kérhetném el a lay. fájlt?
(#) gyula66 válasza kokozo hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
(#) kokozo válasza gyula66 hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Ott van de a full smd tényleg nem jó..
Ja bocsánat figyelmetlen voltam. Miért nem jó?
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2017
(#) (Felhasználó 122012) hozzászólása Máj 1, 2017 /
12F675 programmer
Bal oldali a rossz, középső a jó, szélső a hibrid
valami.lay
(#) morgo válasza gyula66 hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Módosítottam, mert igaza van Hp41C-nek. Csak akkor kezdj hozzá, ha be tudsz szerezni SOT89 tokozású stabilizátorokat.
(#) (Felhasználó 122012) válasza kokozo hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Középső lay fájl: 2-es láb be van kötve? rajz szerint nincs!
(#) kokozo válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Elnéztem a 4-essel, köszi.
valami.lay
A PIC 1-es lába pont a bal oldalin van jó helyen szerintem. Vagy mégse?
Felül nézetben igen de a picet alulra fogod beforrasztani tehát tükrözve.
Igen igazad van.
(#) mark.budai hozzászólása Máj 3, 2017 /
Sziasztok! Egy ismerősöm magyarítást használ a Sprint Layout 6-os verziójához, ami egészen eddig remekül működött, most viszont minden áron frissíteni akarja magát. Nem tudom, milyen magyarítások léteznek, de ez az a verzió, amikor csak egy exe-t másolsz be a program mappájába, és azt indítva lesz magyar, az eredeti exe-t indítva pedig angol marad. Az angol működik is rendesen, de a magyar fálj indításkor egy üzenetet dob fel, hogy frissíteni akar. Ha bezárja ezt az ablakot, akkor kilép a programból, ha pedig rányom, hogy frissítsen, akkor is, gondolom valami hiba van a programban. Esetleg nem tudjátok, honnan érhető el ez az újabb magyar verzió, hátha manuálisan telepítve működne? Én angolul használom a programot, ezért fogalmam sincs ezekről a magyarítások fellelhetőségéről, és a Google (ezt talán le szabad írni) sem nagyon segít, bárhogy keresem.
Remélem így megfelel, kedveskéim!
(#) szili83 válasza mark.budai hozzászólására (») Máj 3, 2017 /
Valami nem megvett verziót használ az ismerősöd? Az eredeti az angol, nem magyar, legjobb tudomásom szerint. (vagyis nekem angol a megvett )
Következő: »»   155 / 214
