Fórum » HEED canopus, obelisk /HTA-30/
Nálam ez az utolsó rajzi verzió. Ha nem látod különös okát, akkor javaslom ezt használni. (A biztonság kedvéért, ha az elkó kerül c3 helyére, akkor annak polaritást is beírtam.)
Megépítettem a HTA-30-at a terv szerint. A trafóm még nem készült el, ezért ráraktam labortápegységre. Sajnos az csak 45V-ot tud. A kimenő kondenzátoroknál kb 1/2 tápfeszültséget lehet mérni. A nyugalmi áramfelvétele pedig 220mA körül van. Korábban 10-40mA-t írtatok, hogy az a jó. Most akkor nem jó az erősítő, amit építettem?
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2017
Nyugalmi áram alatt a végtranzisztor kivezérlés nélküli állapotú áramát érjük, mely állítható is.
A hozzá tartozó emitter-ellenálláson eső feszültségesésből számítjuk.
Köszönöm! Akkor a 0.33ohmos ellenállásokon kellene mérnem? Az nagyon kicsi érték lesz így.
Azaz a 10mA az a 0.33 ohmon 0.033V. Vagy másképpen kellene mérni? Esetleg még milyen feszültségeket lenne érdemes ellenőrizni?
Jól értelmezed, csak a számítás kissé pontatlan.
A 0,33Ω-on üzemmeleg állapotban beállított 10mV feszültségesés, mint ideális érték, 10/0,33=30mA nyugalmi áramot eredményez.
Köszönöm, akkor 30mA-t érdemes vagyis lehet beállítani. Illetve jó lenne, ha majd az eredeti trafóval állítanám be.
![]() Akkor úgy tűnik jó lehet az erősítő. A kimenő kondin a féltáp, és a nyugalmi áramon kívűl kell valamit ellenőrizni az erősítőn? Amúgy úgy működött, hogy a feszültség ráadásakor 700mA áramfelvétel, majd leesett szinte 0-ra, és egy 5-10s múlva 220mA-t fogyasztott.
Az összáramfelvétel gondolom tükrözi a pufferek töltését és a koppanásgátlót.
Megmértem, és a 0.33R-en a poti szabályozásával 70-85mV-ot lehet mérni. Azaz 100mA felett van a nyugalmi áram. Szerintem ki kellene cserélni 1k-ra a nagyobb szabályozhatóság miatt. Ez szerint van most bekötve a 200R-es helittrimmer.
Illetve kipróbáltam, bekötöttem a bemenetet, és a hangerő sem valami nagy, azaz a kimenő teljesítmény (220mA áramfelvétel volt oldalanként). De remélem ez csak a 45V-os DC bemenetnek köszönhető, amiből még a greatz is lecsíp egy kicsit. Remélem 48V AC bemenő feszültséggel már nagyobbat fog szólni.
Erre valaki? Érdemes lenne kicserélnem a trimmert?
A hivatkozott hozzászólásban látszik, bár külön nem emeltem ki, hogy R22-nek 390Ω-ot ajánlok. Milyen értéket ültettél be?
Autentikus információnak ezt az ábrát tartom. Mint látható, a 0,33Ω emitter-ellenállásra 10,5mV feszültségesést ír elő.
Nyilván szorulhatnak módosításra a nyugalmi áram állító kör ellenállásai, ha az eredeti TR4, TR8, TR9 típusától eltértél. Lehet például a BD139-nek (ha azzal szereltél) nagyon kicsi a bétája a 4mA-es kollektoráramnál. Oda magas hFE csoportba tartozó példányt célszerű beültetni. Ennek hiányában a bázis-kollektor közötti 1k2 ellenállás értékét csökkentsd lépésenként. Már az 1k is jelentős nyugalmi áram csökkenést kell okozzon. Amennyiben ez nem következne be, akkor teljesen tévúton járunk, olyan hibával rendelkezik az erősítőd melyet fel kell derítsünk.
Ez a topik több erősitőt tàrgyal ezért kicsit félre olvastàl .amiket vissza linkeltél azok mind a canopusra vonatkoznak!
Köszönöm, ki fogom próbálni ma, és beszámolok a fejleményekről. Azt hittem a trimmer növelése is jó lesz, de akkor nem.
Egyszerűbbnek érzem az ellenállás cserét. A trimmer átfogása elegendő, inkább hagynám változatlanul.
560 ohmra cserélve a nyugalmi áramot 3-27mA között lehet szabályozni.
A hangerő az AC48V-os trafóval nőni fog? Mert így DC45V-al nem igazán szólt. 200mA-t vett fel a labortápegységből.
A kivezérelhetőség fog 3dB-lel nőni, az érzékenység változatlan marad.
Remélem a kimenő teljesítmény sem a kb. 4-5 watt lesz.
( a felvett villamos teljesítmény 9W volt így )
Azt a 200mA -ert hogyan mérted?
Hanggeneràtorral meghajtva vagy csak simàn zenével ha igy akkor nem is mértél semmit. Teljesìtményt nem a.felvett nyugalmi àramból saccolunk, kicsit komolyabb mérés szükségeltetik. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2017
Ugyan akkora forrásjelről ugyan akkora teljesítményt fog leadni a tápfeszültség megemelése után is. Kivezérelted az erősítőt a torzítás határáig, vagy csak elfogyott a bemenőfeszültséged?
Elfogyott a bemenő feszültségem, azaz a telefon teljes hangerőn volt. De a tápegységből nem vett fel nagyobb áramot kivezérléskor sem. Holnap megjön a trafóm, ha lesz időm megnézem azzal mit produkál.
Tudom hogyan kellene mérni, de nem akartam, mert nem a végleges trafóval volt üzemeltetve. De az volt a fura, hogy a felvett áram nem nőtt a bemenő jel növelésével.
A telefon jele messze kevés hozzá, inkább hangkártyáról próbáld!
Igazad van, gyorsan meg is mértem. A telefonom 700mV Upp, a számítógépem 1650mV Upp feszt adott ki.
Holnap letesztelem a gyári trafójával, és a kimeneten termelő ellenállásokkal. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2017
Megjött a trafó. De nem lett valami jó az erősítő.
1.24V Upp jel bemenetnél 8 ohmos terhelésnél a kimenő feszültség 5.06V. A 10µF-on 420mV-os jelet lehet mérni. A cső ECC85. Én rá gyanakszok, de más csövem nincs.
6N1P-vel még rosszabb, 2V a kimenő fesz.
Cső nélkül is ki lehet próbàlni ezeket a mért adatokat hogyan mérted?
Milyen módon lettek mérve? Cső az az E88CC vagy ekvivalensei , szólni szól az àltalad hasznàltakkal is de azok nem igazàn jók ide. A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2017
Hogyan próbáljam cső nélkül? A csövet iktassam ki? Az ECC85-öt itt ajánlották, hogy jó.
Hogyhogy hogyan mértem? A benenetre rákapcsoltam a gépemet amin egy jelgenerátorral kiadtam egy 1kHz szinuszt. Csövest szoktam mérni, ott működik...
A mellékelt ábrán kék nyíllal jelölt pontból kiemeled a 3k9 értékű ellenállást és ott viszed be a jelet csatoló kondival. Meglásd milyen jó lesz
Miért, mi a probléma? Nem jó a cső? Nem erősít, az a gond?
Ezt már csak holnap tudom kipróbálni. A jelet a 10µF-ra vittem, mellékeltem képeket. |
