Lapozás: OK   3001 / 4057
(#) Moderátor hozzászólása gyulank hozzászólására (») Máj 15, 2017
Szét lehet offolni a témát, de a legközelebbinél, már durvább következményekkel számolj!
(#) RoliNyh hozzászólása Máj 15, 2017 /
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Szóval a képen a MAX5035 -ös DCDC konverter gyári adatlapjában szereplő kapcsolást építem meg.
A kérdés pedig az, hogy a C1 és C2 kondenzátorok értéke 0.1μF helyett miért nem 100nF -ban van megadva? (Én 100nF -os kerámiát tervezek beletenni...)
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2017
(#) pucuka válasza RoliNyh hozzászólására (») Máj 15, 2017 /
Hopp, a hangnemre vigyázz, nehogy követő erősítő legyen.
(#) kadarist válasza RoliNyh hozzászólására (») Máj 15, 2017 /
Már erről volt szó, mert ugye Amerikában nincs nF megy pF, hanem a µF az alap és azt tizedelik.
(#) wpetya válasza zamatőr hozzászólására (») Máj 16, 2017 /
A motor szénkefés.
(#) wpetya válasza wpetya hozzászólására (») Máj 16, 2017 /
BTB 16 600BV triak van benne. 16A 600Volt.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2017
(#) fastaction hozzászólása Máj 16, 2017 /
Üdv . az Uraknak !
Szeretném megkérdezni ( mert adatlapból nem derül ki) , hogy egy 2n2 wima X2 275Vac M fóliakondenzátor elvisel-e egy 320v amplitúdójú 48khz négyszögjelet hosszabb távon is ?
Szerintem igen , mert általában ráírják , hogy 250vac/400vdc .Adatlapon a frekvencia diagram is szokott szerepelni , persze itt nem sajnos . Köszönöm előre is .
Kerámia kondim van , de itt fontos az állandó kapacitás
(#) kadarist válasza fastaction hozzászólására (») Máj 16, 2017 / 1
Adatlap szerint: "Continuous DC voltage* (general guide): 630 V".
Adatlap: Bővebben: Link.
(#) Pafi válasza fastaction hozzászólására (») Máj 16, 2017 / 1
Elektrotechnikai alapok: I=C*du/dt, vagyis kondenzátoron feszültségugrás csak végtelen árammal lenne létrehozható. Tehát valódi négyszögjel egész biztosan nem lesz rajta. Attól függ az áram, hogy milyen meredek a felfutás. Amúgy az X2 kondik polipropilénből készülnek, ami nagyon kis veszteségű dielektrikum, tehát ezzel nem lesz gond, de a fémezés nem arra lett optimalizálva, hogy nagy áramokat vezessen, hanem arra, hogy biztosan ne menjen zárlatba, szóval ha nagyon meredek a felfutás, akkor nem garantált hogy bírni fog 10-20 A-es áram csúcsokat. Valószínűleg igen, de ne végy rá mérget, inkább számolj, vagy teszeteld le 5-szörös árammal! Vagy reménykedj...
320V/100 ns (kb. 7A) fölé nem mennék.
Amúgy egy NP0 kondinak állandó a kapacitása.
(#) fastaction válasza Pafi hozzászólására (») Máj 16, 2017 /
Köszönöm! Ezek alapján megfelelő lesz nekem . Egyébként egy snubber áramkörbe kerül. NPO kondi helyett teszem be . Úgy tudtam , hogy hő és feszültség hatására változik a kapacitásuk , nem olyan stabilak , mint a fólia kondik. Szép estét .
(#) B.I hozzászólása Máj 17, 2017 /
Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy átlagos zener dióda mennyire gyorsan képes levezetni a túlfeszültséget. Példának ha van egy 1MHz-es 10V-os négyszögjelem azt képes egy ellenálláson keresztül egy 5V-os zener mindenféle tüske nélkül "stabilizálni"? Bocsánat ha nem érthetően írtam le.
(#) Stewe válasza B.I hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
Én inkább a feszültségosztót javasolnám...
vagy ha nagyon korrekt jelalakot akarsz, akkor a feszültségosztó után egy schmitt-triggert.
(#) B.I válasza Stewe hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
Csak védelemnek szánom. A jelalak lényegtelen, nekem csak az fontos, hogy a feszültség semmiképp se léphesse át a megengedettet
(#) pucuka válasza B.I hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
A zéner diódának jelentős kapacitása van, hiszen záró irányban van előfeszítve. Nem hiszem, hogy nagyfrekvenciás jelekre nézve beválna, de sohasem próbáltam, eszembe sem jutott ilyen célra használni.
Én inkább gyors kapcsoló diódát használnék, megfelelő feszültségre kötve.
(#) diamik válasza B.I hozzászólására (») Máj 18, 2017 / 1
Vannak erre specializált TVS (szupresszor diódák). IGBT meghajtásnál én ilyet használtam a meghajtó körben. 10kHz-el kapcsolgattam, és működött.
(azért nem írtam nagyfrekvenciát, mert kinek mi a nagyfreki. Egy RF-es Kollégának az még szinte DC )
Válogass: TVS diode
(#) Pafi válasza pucuka hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
A záróirányú előfeszítés csökkenti a kapacitást. Ezzel szemben a nyitóirányú előfeszítés exponenciálisan növeli azt.
A zenerek nagyon gyorsak. Talán 0,1 ns alatt még nem reagálnak tökéletesen, de 20 ns alatt már biztosan. Hogy pontosan mi a cél azt nem tudjuk.
8-9 db schottky dióda nyitóirányban sorba kötve?
Azt gyorsnak agyalták ki.
(#) B.I válasza Pafi hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
Igazából Skori mini tesla kapcsolását építgetem és nem volt itthon annyi gyors diódám mint amennyi kellene és a fet-ek védőkpcsolását akarom egy picit átalakítani (fiók kisöprő projekt ha tönkremegy se baj). Na meg tanulás szempontjából mert eddig ilyen kérdés még meg se fogalmazódott bennem de érdekes infó mindenesetre
(#) Pafi válasza B.I hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
Ott nem a sebességgel lesz gond, hanem azzal, hogy elég tisztességes teljesítmény fog disszipálódni a zenereken. Amúgy meg 5 V eleve nem is lenne elég FET-ek tisztességes kinyitásához.
Azt csak példának írtam.
(#) bugyi680 hozzászólása Máj 18, 2017 /
A képen lévő erősítővel kapcsolatban lenne egy jó pár kérdésem.Kezdő vagyok az elektronikába és egy jó pár alap dolgot nem tudok még.
1.Érdekelne hogy a bemenetre milyen jelet lehet rákötni.Van ennek valami mértékegysége vagy valami?
2.A tranzisztor hogyan tudja felerősíteni a "jelet" ,az erősítési tényezővel hogyan tudunk számolni?
3.Mi a célja a visszacsatolásnak és minek kell oda 10kilo Ohmos ellenállás Miért pont 10k?
Alapvetően az erősítő működése érdekelne.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2017
(#) kadarist válasza bugyi680 hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
Szia! Olvasnivalók: Bővebben: Link.
(#) luigi71 hozzászólása Máj 19, 2017 /
Nem tudom jó helyre írom e de szükségem lenne egy tápegység kapcsolási rajzára.Egy hp nyomtatóhoz szeretnék csinálni tápegységet.+16v föld +36v . Ha valakinek lenne ilyen kapcsolási rajza nagyon megköszönném.
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2017
(#) tbarath válasza luigi71 hozzászólására (») Máj 19, 2017 /
Hány Amper kellene áganként?
(#) luigi71 válasza tbarath hozzászólására (») Máj 19, 2017 /
Szia max 850MA van ráirva.Bocsánat elirtam a +16V 625MA a +32V 925MA max.
(#) vargaf válasza luigi71 hozzászólására (») Máj 19, 2017 /
A legegyszerűbb és legbiztosabb megoldás:
HP nyomtató tápegység
De egy kérdést csak egy helyen tegyél fel!
(#) zamatőr válasza luigi71 hozzászólására (») Máj 19, 2017 /
Erről van szó?
(#) luigi71 válasza zamatőr hozzászólására (») Máj 19, 2017 /
Ő lessz az .Kell igen.
(#) Matqux hozzászólása Máj 19, 2017 /
Sziasztok! Belefogtam egy kis erősítő építésébe, mellékeltem a képet. Azonban ugye kellene bele 2 db 2,2kOhmos trimmer, amit sajnos nekem nincs, mert véletlen ellenállást kértem helyette a boltban Van itthon viszont 22kOhmos, szerintetek ezt bele tehetném, ha óvatosan beállítom, mintha csak 2,2kOhmos lenne?
(#) kadarist válasza Matqux hozzászólására (») Máj 19, 2017 / 1
Nem, met a tranzisztornak nem lesz elég kollektorárama
Következő: »»   3001 / 4057
