Készülék Imei módosításról lenne szó. Az eredeti készülék megszüntetése mellett! De valszeg ha nem ír max valaki pü-t abban az esetben hanyagolom a dolgot. Igaz a telefonok kisütése is ez a kategória. Majd meglátjuk mi lesz.
Információs rendszer vagy adat megsértése:
423. §(1) Aki információs rendszerbe az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve vagy azt megsértve bent marad, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha Bármilyen célú védelem kapcsolódik az IMEI-hez, akkor a módosítással bűncselekményt követnél el. A törvényi tényállás nem köti ezt anyagi haszonszerzéshez. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2017
Köszönöm akkor dobom a dolgot a kukába.
Idézet: „De valszeg ha nem ír max valaki pü-t abban az esetben hanyagolom a dolgot.” Lehet hogy hosszú sorban állnak már a potenciális jelentkezők ![]() Mellesleg ajánlom a vonatkozó szabványok tanulmányozását (ingyen elérhetők).
Ha erre gondoltál, akkor nincs semmi baj a Nokiával sem. Van akinek nem kell okostelefon. Édesanyám is jobban kedveli a billentyűsöket. Bevallom csendben - én is. Sokszor előfordult, hogy vizes, maszatos kézzel kellene felvenni a csúsztatós érintőgombot - nem igazán jött össze. Ilyenkor kézmosás és visszahívás. A gombosokon ez csak egy mozdulat volt.
Ezt nevezem környezettudatosságnak a szolgáltató részéről. Korlátozzák a felhasználót, miközben szemétben végzik az egyébként még használható eszközök.
Jó felszereltsége van azért.
Fontos hogy gyors legyen. Netezés, applikációk. Játék egyáltalán. Sokat bírjon az aksija. Nagy kijelző. 2SIM, ütésálló.
Nem tudom, hogy a kérdésem elektronikai-e, de szerintetek mit írjak be keresésnek, hogy másolásvédelem (macrovision) szűrőket találjak? Kompozit videojelet kellene szűrni régi videokazetták digitalizálása miatt.
Mi??? nem szoftvert, hanem hardvert szeretnék!
A filmre gondoltam.
Egy ismerősömnek volt 2db. macrovision dekódere. Az egyik korai példány potival is el volt látva, hogy ki lehessen hangolni a megfelelő képet, a másik meg teljesen "automata" volt. Egypár kazit átmásolt vele nekem. Régi szép idők!
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2017
Hát, az első link nem jó, mivel az egy "építsd magad" megoldás.
És mi a keresőkifejezés, hogy a második linkhez hasonlókat találjak?
Oda van irva az első sorba.
Majd 20 évvel ezelőtt, az akkori fönököm nagy mágus volt. Akkoriban kezdte épitgetni a házimozi rendszerét. 6fejes hifi sztereo video, HK erösítő. A közelben volt egy videotéka, onnan hozta ki a filmeket, már jól ismerték, elsőnek neki adták ki. Ha volt a filmben egy "villanás", az már neki nem volt jó. Persze másolni is akarta a filmeket, valami titkos csatornán kapott egy nevet, címet, Gödöllőre kellett kimenni a dekoderért. Akkori értékben nem is volt valami kis összeg, de aztán ment a másolás. A felesége már ki akarta dobni őt a lakásból, néha én voltam a próbababa, hogy én nagyon kiváncsi vagyok arra a filmre, meg akarom nézni, persze lejátszás közben rögtön másolta is át a filmet. És közben ment a "na, ott volt egy zavar, láttad?"
Lehet, hogy tudok neked segíteni, keress meg privátban!
Multkor valaki mondta, hogy ontottvas kádat vizesek elviszik. Nekem lenne egy kád és bojler gáz meg egy furdö melegitö.
Reméljük olvassa egy vizes
Sziasztok ilyet látatok már
Ez inkább fúvási hibának látszik, a gyártás során a tesztet még kibírta, de idefelé jövet a hajón elrepedt.
Privátba reagáltam.
Apró PC szoftverbeli kérdésem volna. A számítógépem nagyon lassan indul el (2-3 de akár 4 perc). Miután elindult azután gyors, nincs gondom vele. A problémát az automatikusan bekapcsoláskor induló programok okozzák, hiába töltött be az op. rendszer, a sok automatikusan induló program teljesen lefogja a HDD felé a kommunikációt. CCleanerrrel megnéztem, hogy milyen programok indulnak el automatikusan, egy már feleslegeset töröltem, sokkal jobb lett, de még nem tökéletes. Lenne még pár program aminek az automatikus indulását letiltanám, de előtte megkérdezlek titeket, nehogy hülyeséget csináljak. 1. Paperport virtuális képnyomtató - ritkán kell, de olyankor nagyon. Nem látom értelmét az automatikus indításnak. Letilthatom? 2. Control center 3 - ez a régi BROTHER multifunkciós nyomdánk programja, a gépet nyomtatásra nem használom, csak ha szkennelni kell akkor van elindítva. Ez biztos, hogy fogja a gépet, mert amíg a logója bekapcsolás után nem jelenik meg addig semmit nem lehet a géppel csinálni. Gondolom ez sem létfontosságú a winXP-nek az induláshoz. Letilthatom? 3. BRMFCWND.EXE - Elvileg szintén a BROTHER-hez tartozik, itt azt írják, hogy le lehet szintén tiltani. 4. PPort11reminder - Itt a ScanSoft OmniPage Pro 12 regisztrációs emlékeztetőjének írják, szintén ajánlják a letiltását. 5. IndexSearch.exe - Elméletileg szintén a Paper Porthoz tartozik, szerintetek letilthatom? 6. SSBkgdupdate.exe - Szintén a Paper Porthoz tartozik, tilthatom? 7. Adobearm .exe - Elvileg az Adobe Reader tartozéka. PDF olvasásra használom csak az Adobet, fontos ennek bekapcsoláskor indulni? 8. GrooveMonitor.exe - Elvileg a MS office-hoz tartozik. Kell az a win-nek induláskor? 9. Nero Filter Check - Elvileg a Nero lemezíróhoz tartozik. Egy évben kétszer ha elindítom a Nero-t, többször nem. Kell ennek automatikusan indulni? Ezeket találtam amik szerintem feleslegesen indulnak el automatikusan. Ha jól gondolom akkor ha letiltom az automatikus elindulást akkor csak akkor indulnak el, ha én elindítom a programot manuálisan. Pl. ha megnyitok egy PDF-et Adobe-vel akkor automatikusan elindul minden ami kell. Előre is köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2017
Annyit tudok, hogy nálam csak az Avast vírusirtó, és a Java update van a Ccleaner-nél autoindulásnál, más nincs. Ettől még rendben megy a Win7. Sokat kitöröltem, egyéb progik ne figyeljenek, ha ritkán kellenek.
Nem válasz a kérdésre mert nem ismerem a Windows, de egy SSD fényéveket gyorsít a gépen a HDD helyett.
Tudom, de ebbe az öregecske gépecskébe nem szeretnék pénzt beleölni (PENTIUM 4, 2Gb RAM, winXP SP3), meg nincs is gondom a sebességével. Csak az idegesítő, hogy az op. rendszer már felállt, de még semmit nem tudok csinálni, mert az automatikusan induló programok lefoglalják a HDD-t.
Amire szükségem van arra tökéletesen megfelel, így egyenlőre nem is gondolkodom a cserén.
Köszönöm. Megvárok még másokat is, utána letiltom a felesleget.
Szerintem ezeket nyugodtan letilthatod, nem fog gondot okozni.
Letiltottam a jelzett dolgokat, kikapcsoltam a gépet, majd visszakapcsoltam. Az asztal megjelenése után szinte azonnal munkára kész a gép. Ez eddig nagyon nem így volt, képes volt akár 5 percet is szöszmötölni. Az abszolút maximum kb. 10 perc volt! Olyan lett mint egy új telepítés. Nekem tökéletes. ![]()
Mind letilthatod!
