Egy indexet próbálok összehozni és a véleményeteket szeretném kikérni, működhet ez-e így? A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2017
Nem. - A BC637 maximum 0,5A-es. Itt viszont Amperek folynak. - Túl nagy lesz a feszültség esés a tranzisztoron. - A gyári "kattogós" indexrelé hangot ad. Gyorsabban kattog, ha valamelyik izzó kiégett, figyelmeztetve a hibára. Ez nem figyelmeztet.
A tranzisztornak az izzó(k) alatt kell lenni a testen. Tehát az izzóknak a pozitív ágban. Az IC bekötését most nem méztem... Az alábbi videóban 12:47 perctől hallható zene címét és előadóját keresem: Music... A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2017
Ja és szerintem még egy bázisáram korlátozó ellenállást se ártana betenni.
Viszont a legnagyobb probléma, hogy a collektor nem jól van bekötve, gyakorlatilag testet kapcsolsz testre... A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2017
12db 1W-os piros LED-et szeretnék meghajtani 3*4db-ot PT4115-el. És úgy szeretném, hogy egy relével vagy egy kapcsolóval lehetne állítani 3 fokozatban (nem világít, fél teljesítménnyel és max teljesítménnyel). Hogyan lehetne megoldani azt h ha egyik bemenetére rákapcsolom a 12V-ot akkor csak kicsit világítson ha a másik bemenetére kapcsolom rá akkor teljesen?
A legegyszerűbb megoldás a két párhuzamos áramgenerátor diódás kimenet elválasztással.
Azaz 6db áramgenerátor kellene hozzá valahogy így? A kimenet elválasztást hogyan tudnám megoldani?
Minden egyes áramgeneráror kimenetére egy-egy diódát kötni nyitóirányban.
A rajzodon csak 9 LED-et látok... ennek mi az oka? Meg kell nézni, hogy hányat tud meghajtani egy áramgenerátor, és úgy csoportosítani soros láncokba. Úgy tűnik mégsem olyan jó az ötletem mert egyszerű, de drága, sok áramgenerátor kell hozzá. Tulajdonképpen ha nem beállítható fényerő kell, akkor a felezés úgy is megvalósítható, hogy a LED-eknek csak fele világít.... A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2017
Az IC áramszabályozó ellenállását kell "cserélned" kisöntölnöd a megfelelő kapcsoló érintkezőkkel...
Igen véletlenül egyel kevesebbet rajzoltam mindegyik ághoz. Nem gond a 6db áramgenerátor sem.
A DIM lábakra PWM jel vagy egyen feszültség is rákapcsolható?
Egy BK8000L chipre szeretnék mikrofont kötni. Van MIC P MIC N és MIC BIAS vezetékem, a P az a jelre megy az N a testre. A BIAS-t hova kell kötni és hogyan? MIndenhol azt látom, hogy a jelre kötik rá. A Bias ágon kell kijönnie valamilyen feszültségnek? Egy egyszerű mono mikrofont szeretnék használni ami egy kihangosítóhoz volt, egyszerű jackdugós.
Szia! Az elektretmikrofonnak tápfeszültség is kell, mert van benne egy FET-es illesztőerősítő, ezért van a bias vezeték, amelyen megkapja a tápját. Bővebben: Link.
A BIAS-on nem jön ki semmilyen feszültség ha rámérek, de ha külső feszültséget adok neki akkor sem működik.
A leírás szerint 2V-nak kell ott lenni a negatívhoz (GND) képest.
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne hogy Lecseréltem a P8 Lite telómat egy P9 Lite-re. Van 2 db szivargyújtó töltöm is amiből egyiken van két USB abból egyik állítólag tudja a 2A-t is. Másik töltő az 1,5A.
Mindkettővel az a bajom hogy ha telon a GPS-t bekapcsolom nem tud annyit visszatölteni mint amennyit zabál. Valami ötletetek van? Már gondoltam arra is hogyha tudnátok adni valami jó kapcsolási rajzot megépíteném ami biztos hogy tudja a gondolom 5V 2A-t ? UI: A két töltő jó mert ha nincs használva a teló akkor tölti, a P8-nál GPS el is töltötte gondolom az nem zabált ennyit. Válaszokat köszönöm!
Ha a telefon nem vesz fel akkora áramot akkor arra csinálhatsz bármilyen töltőt, akkor se fogja felvenni.Ha tud valamilyen gyorstöltő szabványt akkor olyannal lehet próbálkozni, egyébként felelejtős a dolog. Bár gondolom a szélvédőnél süti a nap, megy és fogyaszt a nagy kijelző, minden rádiós cucc megy, szóval melegszik is, és értelmes elektronika ilyen esetben nem fogja megölni az akkut, inkább merüljön le mint hogy kigyulladjon.
Az én telefonom pl. fél Amper körül szokott kérni, pedig 3 Ampert leadna a töltő amiről töltöm. De nem kell neki több.
Szia! Az említett készülékkel még nem volt dolgom, de többnyire az USB csatlakozó Data lábain beküldött feszültségből/állapotból olvassák a telefonok mekkora árammal terhelhetik a forrást. Sajnos ahány, annyiféle.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2017
Köszönöm a válaszokat! Még annyit szoktam rajta segíteni hogy ha nem kell pont akkor a kép,vagyis tudom hogy még elég sok km van előttem akkor kinyomom és a háttérbe max megy a hangjelzés ha trafi baleset stb. na ilyenkor tölti.
"gyors töltő szabványt" mit értsek ez alatt?
Na, egy tippre kipróbáltam hogy mi történik ha bekapcsol a hívás "mód". Ha elkezdek hívni rögtön megjelenik a 2Volt a BIAS ágon. De még mindig nem megy a mikrofon, előbb sikerült életre bírjam külső táppal, de akkor meg zavaros volt a hang és alig lehetett érteni. Egy 2.2µF kondit és egy 2.2kOhm ellenállást használok benne. Van valami ötleted? :/
Azt a szivargyújtó töltőt is érdemes lenne letesztelni, mert a szépítő túlzásoktól a szemérmetlen hazugságokig sok minden ráfér némely névtelen gyártó arcára.
Megesik, hogy egy nagy áramú elektronika kerül bele hűtés nélkül, így túlmelegszik és korlátoz... vagyis a 2 amperes cucc 300mA-nél többet nem ad.
Qualcomm Quick Charge, Mediatek Pump Express, OnePlus Dash Charge, Motorola TurboPower, stb.
Ha jól tudom az USB szabványba is bekerült valamilyen gyorstöltés is, ami "szabványos", és a google is előírja az androidos gyártóknak a támogatását (ha akarnak gyorstöltést), de ez majd egyszer fog elterjedni. A jelenlegi készülékeknél komoly összevisszaság van a gyorstöltésben.
Sziasztok! Volna egy tiszteletteljes kérdésem, A fűnyíró motorom csapágya beállt .Szétszedtem és kicseréltem a csapágyat az kés felőli oldalon állt be. És ott van egy rugóval ellátott ellendarab fogazott. ez beleér a fedélbe és súrlódik nem tudom mi hiányozhat onnan? a másik probléma ,lehetséges olyan motor amibe nincs indító kondi és segédfázis leágazás mert olyat sem találtam. légy szi segítsen valaki adjon tippet
:s
Szia! Az a rugós ellendarab a fék és normális állapot az, ha álló motornál fékez. Van kondenzátor nélküli egyfázisú indukciós motor fűnyíróknál is.
Köszönöm a választ , azt hiszem alul is van rugó az ellendarabnál ami a csapágy felé tolja de akkor felette is kell leni ami kissé távol tartja a fedéltől mert így ha beindítom irgalmatlanul zörög
Hello! Már bocs, de ha valaki segíteni szeretne/tud, legalább azt tudná, miféle fűnyíród van. Pld. egy kép..
A bejárat melletti kábeldobozban (itt jön be a koax kábel, itt futnak össze a behúzott UTP kábelek stb) ma megláttam, hogy van egy elektromos vezeték is bent. Ezt milyen célra szokták kiépíteni pont ide? Valamint most úgy alakult, hogy pont jól jön, hogy van, mert internetszolgáltatót váltok és az már optikai kábeles lesz, így a modemet el tudnám helyezni itt a bejáratnál és nem kellette behúzni egy szinttel fentebbig a kábelt (meg úgysincs hely a kábelcsatornában már). Viszont ahhoz, hogy a modemet itt tudjam csatlakoztatni, rá kellene szerelni egy dugós csatlakozót. Meg merjem csinálni ezt itthon, vagy mindenképp ajánlott villanyszerelő? Ha villanyszerelő, náluk szokott lenni jó minőségű (!!) dugós csatlakozó, vagy inkább vegyem meg én előre az obiban? A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2017
A jó topik: Bővebben: Link
