Lapozás: OK   2000 / 2588
(#) reloop válasza zotya1983 hozzászólására (») Jún 10, 2017 / 1
Szia! A tranyó a rézoldalról megy bele, ha úgy kényelmes tedd onnan a potit is. Az a lényeg, a poti a B-E közé essen!
(#) bozsika003 hozzászólása Jún 10, 2017 /
helló ségitene valaki nekem biztos találunk valami megóndást fél orája keresem ezt a végtranokat !
A1803 4k
és
C4688
elöre is köszönöm
ha nincs akkor mivel lehet hejetesiteni ?
(#) zotya1983 válasza bozsika003 hozzászólására (») Jún 10, 2017 / 2
Tanulj meg írni..Vagy olvass szabályzatot! IDE írd be aztán találsz malyd hejettesitöt..
2sa1803= 2SA1670, 2SA1907, BD246A...
2sc4688= 2SC4385, 2SC5099, 2SD2064, BD245A.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2017
(#) bozsika003 válasza zotya1983 hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Köszönöm !
És bocsi
És ezek mint jelentenek ha nem vagyok a terhedre ?
(#) zotya1983 válasza bozsika003 hozzászólására (») Jún 10, 2017 / 1
Azok a helyettesítői amiket írtál.. sa1803 az helyesen 2sa val kezdődően írod.
(#) reloop válasza zotya1983 hozzászólására (») Jún 10, 2017 / 2
Kapcsold be a helyesírás ellenőrzőt!
(#) zotya1983 válasza reloop hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Direkt volt bocsánat.. Csak azt nem bírom mikor valaki direkt ír helytelenül aztán 2 perc alatt megtanul helyesen.. Érezd az iróniát..
(#) reloop válasza bozsika003 hozzászólására (») Jún 10, 2017 / 1
Szia! A konkrét áramkör ismeretében kéne helyettesítőt választanod, mert az átlagostól gyorsabb és nagyobb erősítésű tranzisztorpárról van szó. Meg is kérik az árát. Itt az adatlapja.
(#) bozsika003 válasza reloop hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Szia köszönöm szépen igaság szerint mekem egy pioneer A 103 van és ebben kellene 2db az elözö gazdája tul hajtota
Mellékelek egy rajzot.
A hibás végtranzisztor eltávolítása után ezt az ellenőrzést javaslom.
További teendők.
(#) bozsika003 válasza reloop hozzászólására (») Jún 11, 2017 /
Itt vannak pár képek Q3-Q4 tranyók Egyszer sípólnak egyszer nem.
kiszettem őket és akkor B-C láb nem mutatott semmilyen értekét a műszer De miért[i][/i] ?
(#) reloop válasza bozsika003 hozzászólására (») Jún 11, 2017 / 1
Ha beforrasztva zárlatott jelzett a multiméter, kiforrasztva pedig szakadást mutat a tranzisztor, a panelen, a forrszemeknél folytasd a mérést.
Az is lehet, hogy az egyébként rossz tranzisztor a kiforrasztás során ment át zárlatból szakadásba. A panelt azért ettől még le kell ellenőrizned.
itt van a táp ellenállása is .
netten találtam és nekem is ezzel az értékek vannak(.)
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2017
(#) peter1995 hozzászólása Jún 11, 2017 /
Sziasztok. Az volna a kerdesem, hogy a TDA IC-s vegfokoknal hogyan mukodik a mute es a stby funkcio? Arra gondolok, hogy mikor eles az adott funcio, ha van rajta feszultseg vagy ha nincs. Az egyiken majdnem tapfeszultseget a masikon 3,35v-ot mertem.
( elnezest az irasmodert, buta a tablet)
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Jún 11, 2017 /
Szia! Sokféle TDA IC van, nem egységes a némítás és a készenlét kezelésük. Az adatlapjában biztos találsz információt.
(#) bubuszoft válasza szilva hozzászólására (») Jún 11, 2017 /
Véleményetekre lennék kiváncsi. Egy Sherwood erösítő. Tipus AI-2110R milyen minőséget képvisel? Én ma halottam elösször a márkáról, és szeretném megvenni. Egy orion hs511 et hajtana. Mi a véleményetek.
(#) zotya1983 válasza bubuszoft hozzászólására (») Jún 11, 2017 /
Üdv!Erős középkategória hifiben szerintem.Mivel tranzisztoros ezért többre tartom egy integrált ic s megoldásnál.
(#) bozsika003 válasza zotya1983 hozzászólására (») Jún 12, 2017 /
Tudom nem ide tartozik.
De nekem milyen pioneer A103 ez már nagy teljesítményű erősítő ? ? milyen kategóriában van ?
(#) zotya1983 válasza bozsika003 hozzászólására (») Jún 12, 2017 / 1
A 2x25w nem nagy teljesítmény,de hifi kategóriában normál zenehallgatás mellett az nem is mérvadó dolog.
Pioneer A 103 6-16 ohm 210 watt (javítás )
ami nekem van az egy pioneer 550R
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2017
Pár hónapja javítottam én is egyet.Az már egész tekintélyes teljesítménnyel bír és a hangja is korrekt szerintem.A transzformátora cca 550w eléggé túlméretezett,van is alja rendesen..
(#) bubuszoft válasza zotya1983 hozzászólására (») Jún 12, 2017 / 1
Volt egy Pioneer erösítőm, stk ic-vel, de sírtam, amikor halgattam, nem vagyok vajt fülű, de brutálisan roszul szólt. A tranyós erösítő simán veri az Stk-t. Köszönöm az infót.
(#) didyman válasza bubuszoft hozzászólására (») Jún 12, 2017 /
STK IC-ből van nagyon sok féle, alsó kategóriától kimunkált, igen jóféléig. Meg eredeti és utángyártott is, ami nemes egyszerűséggel belül tök máshogy néz ki. Valamint, nagyon sok múlik azon, hogy mi van körülötte, milyen alkatrészek, milyen tápellátás. Így, egy erősítő alapján véleményt formálni az összes STK-ról nem lehet.
Még egy apróság: Az STK nem integrált, hanem hibrid. Ebből a szempontból ez inkább egy diszkrét (ahogy írtad, tranyós) végfokozat, csak az alkatrészek nagy részét egy kerámialapkára forrasztják-fémgőzölik-ragasztják, és azt tokozzák, ami így kevesebb helyet foglal és sokkal jobb a hőmérséklet együtt futása.
(#) tothbela válasza bubuszoft hozzászólására (») Jún 12, 2017 /
Egy jó hangú erősítőnek csak egy része a kapcsolástechnika. Kell még jó tápegység, meg jól megválasztott frekvenciaátvitel. Túl alacsonyra választott alsó töréspont (akár DC) csak akkor előny, ha egy izmos táp is társul hozzá. Egy kis értékű pufferkondival , és nagy belső ellenállású trafóval szerelt erősítő nem tud jól szólni. Ha meg a kimenetet jó sok helyen megszakítják (biztosíték, relé, fejhallgató kimenet jack, A/B kapcsoló stb.), akkor az nem válik javára az erősítőnek. Ehez még társul egy rosszul megválasztott töréspontú hangszín szabályzó, és a legjobbnak ítélt stk, vagy diszkrét kapcsolás is elvérzik.
(#) AM2k hozzászólása Jún 12, 2017 /
Van egy Aiwa A22 amiben a hangerő potit már többször tisztítottam, de folyton visszatér a recsegés mikor tekergetve van.
A feliratok szerint ilyen potik vannak benne egy tengelyen
9820-6040-100K(ohm)BX2
250K(ohm)W2
Próbáltam keresni a neten, de nem találtam ilyen potit. Mit lehetne kezdeni vele?
Pár kép a potikról:
(#) zenebolond válasza AM2k hozzászólására (») Jún 13, 2017 /
Na ilyen plusz kivezetéses potira én is vevő lennék egy SONY végfokba.
(#) Massawa válasza AM2k hozzászólására (») Jún 13, 2017 /
Ilyet szinte kizárt, hogy találsz készen. Esetleg azt megteheted, hogy veszel két sztereo potit (2x100k BX2 és 2x250kW2) és kicseréled az egyik futopályát. Ez sem egyszerü, de megoldhato.
Elötte, azonban megnézném a csatolo kondikat, mert ha azokon szivárgás van akkor a jo poti is recsegni fog.
(#) AM2k válasza Massawa hozzászólására (») Jún 13, 2017 /
Szia,
Köszi a tippet. Kondi cserék megvoltak már.
Ezen a futópálya cserén elgondolkodom.
(#) gkari válasza AM2k hozzászólására (») Jún 13, 2017 /
Figelem! A linkeidre nálam ez jelent meg: " A webhely biztonsági tanúsítványa hibás!"
(#) Massawa válasza gkari hozzászólására (») Jún 13, 2017 /
Én sem tudom miért igy rakta be a képeket, de akinek van dropbox kontoja ott müködik (Mezei poti sok néznivalo nincs rajta. )
Következő: »»   2000 / 2588
